Usb-adapteri volvon vakiomankkaan
  • 213 Vastauksia
  • 140166 Lukukerrat
Poissa Kraft
Vs: Usb-adapteri volvon vakiomankkaan
« Vastaus #165 : 25.04.2017, 18:22:47 »
Joop...eiköön tuasta selviä.
Katoin minäki juutuupista videon,sen mukaan kyllä homma pelittää.
Nyt vain on epäselvää,onko irroituspiikit tallessa...siis millä paketin saa laudasta irti.
Saattaa olla,että volvossa on jopa vahvistin..perhana ku länsi on kaukana idästä!
Eihän noissa radiopaketeissa satu olemaan rca-liittimiä?
Bilteman penkin alle mahtuvalla "subbarilla"saa mukavasti lisää potkua musakkiin.Ollu mersussa se
4 vuotta ja hyvin on pelittäny.Vaatii rca;t..
Jos autossa on vahvistin, niin silloin sieltä löytyy joko High Performance tai Premium Sound-audiopaketti. Ei löydy vakiosoittimista RCA:ta.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #166 : 25.04.2017, 21:25:15 »
Mutta eBaysta löytyy adapteria joka lähtöön.
Tuossa heti ensimmäinen aiheeseen liittyvä ilmoitus:
http://www.ebay.com/itm/Volvo-Stereo-Radio-Factory-HU-to-Aftermarket-Amp-Cable-/200583352268?hash=item2eb3b30fcc:m:m-MwTFvRqfLyhkFOptZxj8g&vxp=mtr
Ja kuvauksessa on taulukko, minkä niminen satsi käy mihinkin sovellukseen, esim. Lisävahvistin (eli myös aktiivisubi) joko orkkis vahvarin perään, tai ilman orkkis vahvaria suoraan soittimen perään jne.
Poissa epäröijä
  • Ilo pintaan vaik syvän märkänis!
« Vastaus #167 : 26.04.2017, 05:26:34 »
Kiitos vastauksista!
Tällä foorumilla ei pihdata tietoa :)
Homma ei ainakaan kaadu tiedon puutteeseen.
Lista hankinnoista tulee,kun Volvo on pihassa.
Ajelin tuossa talvella muutaman kerran -02 S 80;llä eikä ainakaan siinä ollut mielestäni
kaksiset kajarit.Alkuperäiset nekin.Auto sinällään on vaikea paikka hifisoundille,mutta musiikki on mulle
tärkiää joten ei haittaa vaikka soi mahd.puhtaasti.Alkup.radio ei ole kummoinen,mutta kajareilla sitä saa,ainakin vähän
parannettua.
Isuzu Bellett 1500,vm-65,ajettu 74ooo
V70,vm-07 mk2
Poissa epäröijä
« Vastaus #168 : 01.05.2017, 05:46:10 »
Ihan ekax:Hauskaa Wappua kaikille!
Ny on Volvo pihalla,V70 Classic,HU-850 soittimella.
Hankintalistalla ois Yatour,ei kellään sattuis olemaan ylimääräistä?
Vaikuttaa siltä,että sain rahalla hyvän biilin ELK
Vahvistinta en usko löytyvän,eikä ole tarvettakaan...meteliä riittää!
Missä vahvistin on,jos on?Oon nähnynnä kuvia,missä se ois kuskipukin alla :idiot2:
Kuvia/tietoa toisaalle tulossa,kun saan pashat pinnasta pois.
V70,vm-07 mk2
Poissa Mustalaa
« Vastaus #169 : 01.05.2017, 10:28:18 »
Mä olen ymmärtänyt, että HU-850 olisi aina vahvistimella ja kaikenlisäksi vielä sillä paremmalla niistä kahdesta. Korjatkoon joku jos olen väärässä  :) Vahvistimen sijaintipaikka on apukuskin penkin alla, joten ihan hyvä jos sitä ei kuskin penkin alta löytynyt  :D
Edit: On siis tuon näköinen aparaatti:
(Kuva otettu internetistä)
« Viimeksi muokattu: 01.05.2017, 10:33:45 kirjoittanut Mustalaa »
Oli V70 D5 aut 2005
Poissa KalleKyy
« Vastaus #170 : 01.05.2017, 10:34:00 »
Vahvistin on vänkärin penkin alla, sellainen kolmiomainen laite. Näkyy kyllä heti, kun kurkkaa.
Hu-850 on malliston huippulaite dolby prologicilla ja keskikajarilla ym, eikä soittimessa ole omaa vahvistinta, vaan sen kanssa on aina järeämpi PA-300 -vahvistin. Hyvän paketin sait 8)
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=61969.0
Poissa Jppa
« Vastaus #171 : 08.07.2017, 23:51:50 »
Nyt täytyy kysyä muilta viisaammilta lisää infoa jotta ite ois vähä viisaampi. :D Ostin ebaystä http://www.ebay.com/itm/1set-Auto-Bluetooth-Kits-Hands-free-Stereo-AUX-Adapter-Interface-for-Volvo-Hu-/122258190072?epid=858364225&hash=item1c7727eef8:g:9GMAAOSw3v5YnAsO&vxp=mtr laitteen ja meinaan kytkeä sen S60 volvooni jossa on soittimena HU803. Mulla on autossa myös RTI joten tarvinko siihen lisäksi jonkin haaroittimen tms.? 20 levyn cd boksia mulla ei autossa oo. Jos kytken sen ilman mitään haaroitinta toimiiko mulla puheluun vastaaminen ja volumen säätö ratista sekä soittimella bluetoothilla musaa kuunnellessa ja mistä se virta sekä maadoitus tuolle laitteelle tuolle tulee ottaa jotta sirinää koneen kierrosten mukaan ei tulisi ? Luin että joillakin näitä ongelmia on ollut.
S60 2,3 T5 vm.2000
ex: C70 2,3 t5 vm.1998
ex: S60 2,4 vm. 2001
« Vastaus #172 : 09.07.2017, 11:07:54 »
Mulla oli haaroitus tuossa Gromaudion kikkareessa valmiina naville.
Tuossa sun kikkareessa ei näyttäis olevan.
Puheluun vastaaminen mulla tapahtuu kun vaihtaa soittimen vaihtajalle. En tiedä toimiiko ratista vastaus, kun itellä ei niitä nappuloita ole.
Maadoitin ihan soittimen runkoon ja muistaakseni virran soittimen johdosta. Ei häiriöitä.
Poissa Jppa
« Vastaus #173 : 09.07.2017, 11:33:28 »
Mulla ei kyllä RTI oo käytössä ollenkaan ku ei oo toimivaa levyä siihen ja uus sellainen maksoi kyselyjen mukaan sinisellä "pikkusen" liikaa(335€).
Joten toimiskohan tuo moitteetta jos jättää sen RTI:n pois ja kytkee ainoastaan tuon handsfree laitteen ?
Tuon mun handsfree laitteen paketissa tuli samanlainen musta rasia keltaseen johtoon kytkettynä ku sulla näyttää olevan tuossa Gromaudion laitteessa.
S60 2,3 T5 vm.2000
« Vastaus #174 : 09.07.2017, 12:52:57 »
Toimivuuteen saavat kommentoida asiasta tietävät.
Se rasia on joku häiriönoistaja.
Poissa renee
« Vastaus #175 : 15.12.2017, 11:14:52 »
Pystyykö Yatour YT-M06 -adapterin (malli ilman BT-ominaisuutta) USB-portista ottamaan virtaa 5V/0.3A?
Tarkoituksena olisi ottaa vain virtaa Yatourin USB-portista ja syöttää ääntä sen AUX-liittimen kautta (Anker SoundSync Drive Bluetooth -vastaanottimella), onnistuuko?
Itse itselleni vastaten: Yatourin sivujen mukaan USB-portti antaa virtaa 5V/0.5A, joten pitäisi riittää.
Nyt on Yatour asennettu ja hyvin toimii, samoin Ankerin BT-palikka toimii ja saa virtansa Yatourin USB-liittimestä. Paitsi että BT:n kautta kuunneltaessa ääni humisee melkoisesti (suoraan AUX-liittimen kautta ääni on OK), minkä vuoksi tilasin muutaman euron häiriönpoistajan (ground loop isolator), jonka pitäisi auttaa.
Lopuksi pieni käytännön vinkki, johon en itse asennusohjeita kaivaessani törmännyt. Monessa ohjeessa neuvotaan irrottamaan akun miinusnapa asennuksen ajaksi ja halusin pelata varman päälle ja irrotaa miinusnavan ihan ensitöikseni, jos vaikka joku piuha irtoaa radioyksikköä irrottaessa.
Mulla on facelift MK2 V70 HU-650-radiolla (vm. 2005) ja luulin, että ongelmaksi muodostuu automaattivaihteisto, sillä kepin pitää olla P-asennossa, jotta virran saa pois (eli virta-avain 0-asentoon) ja virrat päällä en akkua haluaisi irti ottaa (ei liene järkevää). Toisaalta kepin pitää olla D-asennossa, jotta radio-/ilmastointiyksikön saa pois.
Ajattelin yrittää ja pistin vaihteen P-asentoon, käänsin virta-avaimen 0-asentoon, odottelin 5 minuuttia ja irrotin akun miinusnavan. Sitten keppiä kokeilemaan ja sehän siirtyy nätisti D-asentoon, jos virta-avaimen siirtää 1-asentoon (vai oliko 2-asentoon), virrathan eivät kuitenkaan tule päälle, koska akku on irti. Jarruakin varmaan painoin, mutta en tiedä olisiko sitä tarvinnut edes painaa. Eli tämä akun irrottaminen ihan aluksi ei ollut mikään ongelma.
Lähinnä siis avaimen asentoon liittyvä lukitus vaikuttaisi täysin mekaaniselta ja se jarrupoljinlukitus (joka lienee sähköinen) vapautuu, kun akun ottaa irti. Tämän varmaan moni tiesikin, mutta itse en, kun sekä Volvo että automaatti ovat molemmat uusia tuttavuuksia.
« Viimeksi muokattu: 09.01.2018, 16:51:48 kirjoittanut renee »
Poissa Pihli5
« Vastaus #176 : 11.01.2018, 08:45:08 »
Lainaan myös vanhahkoa ketjua  :D
Eli tuli juuri ostettua V70 2001 ja pitäisi ehdottomasti saada AUX...
Joten vaihdoehdot ilmeisesti olisi 2DIN-kehys, soitin, ja joku johtosarja adapterilla, että rattinappulat toimii? Tähän saisi myös peruutuskameran halutessa.
Tai sitten joku adapteri kasettisoittimen liittimeen, jos en ole väärin käsittänyt? Onko joku tehnyt tätä viime aikoina, jos olisi tuoretta tietoa :)
Poissa KalleKyy
« Vastaus #177 : 11.01.2018, 13:52:52 »
Siistein ratkaisu, jos alkuperöistyyliä arvostat, on juurikin tuo Yatour, bluetoothilla tai ilman. Kytket vain boksin cd-vaihtajan liittimeen, joka löytyy vakioimankan perästä ja ryöstät virran ja maan radion johtosarjasta.
Sitten ei muuta kuin boksi vaikka hanskalokeroon ja käytössä on sd-, usb- ja aux-liitännät.
Peruutuskameraa varten hankin itse alkuperäisen laajakuvanavin näytön ja sitä ohjaaman Volvotechiltä boksin, johon saa lisäksi jonkun muunkin videolähteen halutessaan.
« Viimeksi muokattu: 11.01.2018, 13:56:42 kirjoittanut KalleKyy »
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #178 : 11.01.2018, 15:09:45 »
Mulla on bluetoothitonta Yatouria kai vastaava Connects2-sovitin kytketty myös vakiomankkaan ja herätevirrat tupakansytyttimen piuhasta. SD, usb ja aux.
Poissa Pihli5
« Vastaus #179 : 11.01.2018, 16:32:28 »
Kiitos tiedoista! Tuli vielä mieleen, että toimiiko sama homma 2003 vuoden Classic V40:een? Vaimo ajelee sellaisella ja radio sinällään siinäkin on muten erinomainen mutta siitäkin AUX puuttuu :)
