etujarrulevyt irti
  • 5 Vastauksia
  • 1815 Lukukerrat
Poissa Vee70T5
etujarrulevyt irti
« : 05.05.2013, 21:16:57 »
Millä noiden etujarrulevyjen pitäisi olla kiinni?
Kuuluuko sen pyöriä niin että pyöränpulttien reiät pitää etsiä levyä pyörittämällä vai kuuluisiko sen olla jollain ruuvilla kiinni navassa?
Kun otan pyörn irti se heiluu ihan reilusti. Ainoa asia mikä pitää sitä paikallaan tuntuu olevan jarrusatula ja vanne.
Etupäässä jokin kolahtaa kun käännän rattia ääriasennosta toiseen ja sitä tutkiessa huomasin levym heiluvan. En ole nyt varma että onko se se levy joka kolahtaa vai joku muu.
« Viimeksi muokattu: 05.05.2013, 21:19:41 kirjoittanut Vee70T5 »
Vs: etujarrulevyt irti
« Vastaus #1 : 05.05.2013, 21:24:58 »
Kolina ei pitäisi kuulua levystä jos renkaanpultit on asianmukaisesti kiristetty.
Alunperin siellä on ollut M6 kierteellinen "kohdistustappi" joka lukitsee levyn napaan ja auttaa levypyörän asennuksessa, mutta yleensä tarvikevanteita asennettaessa se saa lähtöpassit jos ei mahdu olemaan paikoillaan vanteen rakenteesta johtuen.
Poissa Vee70T5
« Vastaus #2 : 05.05.2013, 21:36:13 »
Eli se levy "saa" heilua ihan reilusti ulospäin kun vanne ja pyöränpultit eivät ole paikallaan?
Mitään lukitusta ei tosiaan löytynyt.
Epäilinkin alunperin että kolahdus kuuluu alapallonivelestä tai raidetangonpäästä...
Kiitos vastauksesta.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3 : 05.05.2013, 21:37:57 »
Eikös se levy oli sillä kohdistustapilla kiinni, se 10mm kannalla oleva pultti, jossa on tappi (IMHO)
V90-19 T8
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #4 : 05.05.2013, 22:17:31 »
Kyllä saa heilua.
Poissa Vee70T5
« Vastaus #5 : 05.05.2013, 23:40:09 »
Kiitos vastauksista.
