Automaattilaatikosta öljyt pihalle!
  • 3 Vastauksia
  • 3930 Lukukerrat
Poissa katemake
« : 07.05.2013, 20:06:48 »
Kävi näin, kotipihalle tultaessa hoksasin että auton alle valunut jotain, vaihteistoöljyä! Autona v70 vm.-08 Geartronic vaihteisto. Konepelti ylös ja tutkailemaan. Öljynlauhduttimesta/jäähdymestä alempi letku irti josta öljyä oli roiskunut jonkinverran, tarkemmasta määrästä ei tietoa. Onko mitään mahdollisuutta tarkastaa öljynmäärää pihaolosuhteissa kun ei oikein uskalla ajella, laatikosta kun ei varmaankaan löydy mitään mittatikkua? Liitin tuntui hyvinkin löysältä, eikös se kuuluisi vaihtaa aina kun öljyt vaihdetaan?(vaihdettu n.vuosi sitten wetterillä). Vikakoodeja ei löytynyt. Tosiaankin lähimmälle mahdolliselle siniselle matkaa se 300km....
Poissa Nortti
Vs: Automaattilaatikosta öljyt pihalle!
« Vastaus #1 : 08.05.2013, 14:31:41 »
Lienee kiinnitys hajonnut tai jäänyt löysään. Ilmeisesti öljyä ei ole kovin paljon valunut pois koska autolla pääsee liikkeelle.
Öljymäärän tarkistus onnistuu ihan hyvin kotipihallakin. TF80 laatikon alapuolella poistopropun keskellä on putki sopivalle pinnankorkeudelle. Tarkistusta varten alapuolella on pieni ruuvi joka irroitetaan. Öljyn täyttöruuvi tähän 6-vaihteiseen on päällä ja siihen pääsee käsiksi kun on irroittanut ilmanputsarin.
Moottorin pitää olla käynnissä ja lämmin kun tuota tarkistetaan. Joku tarkka lämpötila sille öljyllekin on, mutta kun on jotain 60 astetta, niin on ihan OK. Sitten vaan lisää öljyä (Mobil 3309) kunnes valuu pois siitä tarkistusputkesta.
Poissa katemake
« Vastaus #2 : 08.05.2013, 15:15:52 »
Olin yhteydessä siniseen jossa tutkivat mikä on mättänyt. Kaveri langan toisessa päässä tiiviisti väitti ettei o-rengasta vaihdeta ölpän vaihdon yhteydessä, kuulostaa minusta oudolta, koska silloinhan on se mahdollisuus että liitos ei ole tiivis/tiukka. No, pirssi kuitenkin lavetilla roihin, katsellaan mikä on tulos.
Poissa katemake
« Vastaus #3 : 16.05.2013, 13:46:15 »
Mites se oikein oli, että köyhän ei kannata ostaa halvinta.......Niin taisi olla tälläkin kertaa nimittäin meni vaihteistoöljyn lauhdutin ja letkut vaihtoon kun olivat niin löystyneet etteivät pysyneet kiinni. Letkut liittimineen 112e kpl (x 2), lauhdutin 328e, o-renkaat 4e kpl (x 2), työtä joku tunti ja sitten lootan ölpän vaihto huuhtelemalla, yhteishintaan 1000e! Että sellaista tällä kertaa....
