850 Lämmön säätö ongelma
  • 5 Vastauksia
  • 2371 Lukukerrat
Poissa maidenisti
« : 11.05.2013, 13:01:15 »
Elikkäs 850 vm-93 manuaali ilmastoinnilla ja puhaltaa appari puolelle vaan kuumaa vaikka mihin suuntaan kääntää namiskaa. Myöskään puhalluksen ojaus ei toimi eli puhaltaa vaan suoraan niistä ritilöistä eikä lasille tai jaloille vaikka kuinka kääntelee.
Ilmastointikaan ei kyllä tunnu kylmää puhaltavan. Olisko jtn. hyviä vinkkejä mistä kannattaa ruveta vikaa etsimään. Ilmastoinnin täyttöhuollon teen sitten jos sais nuo säädöt toimimaan kun ei viittis ihan turhaan sitä lähteä täyttelemään.
Amazon B20 -67 rojekti, 855 tdi -96, chevy-van g20 6.2d -91
Ex 944 230 fb/f sekotus -90, Ex V70 2.4 10v -99, ex 945 GL 2.3fd -92, ex 855 GLE 2.4 10v -94, Ex- 460 GL 2.0 vm-94
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: 850 Lämmön säätö ongelma
« Vastaus #1 : 11.05.2013, 22:32:11 »
Katsoppas onko ne lämmönsäätimien takana olevat vaijerit kiinni vai onko sitten ne läpät rikki siellä ilmanvaihtokanavissa?
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa maidenisti
« Vastaus #2 : 12.05.2013, 23:36:09 »
Oli puhalluksen suunnan säädön vaijerit läppien päästä irti. Ja vänkärin puolen lämpö ongelma johtuu katkenneesta akselista (läppä jumissa?) siihen pitäis joku patentti keksiä. Laitellaan tänne jahka saan jtn. sovelletua.
Poissa maidenisti
« Vastaus #3 : 12.05.2013, 23:53:44 »
Kertokaas vielä joku viisas et mitä kannattaa tarkastaa tollasesta manuaali ilmastoinnista enne ku vie alipainetestiin ja täyttö huoltoon.
Poissa arska11
« Vastaus #4 : 13.05.2013, 08:38:18 »
Mitäpäs siitä nyt oikein voi itse tarkastaa...no, kuivain on hyvä tarkastaa päällisin puolin.
Se sijaitsee siinä ilmastoinninkompuran etupuolella. Semmoinen musta pötkö pystypäin, johon menee mm. kompuralta paksu letku. Se voi olla melkoisen ruosteinen, jos ei ole lähivuosina vaihdettu. Tuohan näistä yleensä pettää ajan kanssa.
Toinen asia voisi olla kompuran niin sanotun "kytkinlevyn" välys, eli suomeksi selitettynä, kompuran päässä on semmoinen kitkalevy joka napsahtaa toiseen levyyn kiinni, kun ilmastointi lähtee päälle.
Näiden kahden levyjen välissä pitäisi olla aikas pieni väli, suunnilleen 0.2-0.8mm.
Tuossa olisi vielä allekirjoittaneen tekemä ohje koko hommasta: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=163.0
Poissa maidenisti
« Vastaus #5 : 19.05.2013, 17:42:16 »
ilmastointi rupes rokkaa ku teki vaan täyttö huollon. Mut toi vänkärin puolen lämmönsäätö vähän mietityttää. onko joku joskus purkanut koko paketin missä se läppä asustelee? Ku mietin et vois sen paketin ottaa pöydälle ja suunitella sinne uuden akselin ja vivun että saa lämmöt toimimaan. Ois vähän kiire ku rupee muija lämpenee vähän liikaa siinä pelkääjän puolella  :2funny:
