Volvo 340 ei käy kunnolla
  • 11 Vastauksia
  • 6946 Lukukerrat
Poissa voleksi300
« : 07.03.2011, 18:36:44 »
Mulla on tommone 340 1.7 -89 jäärata-autona ja se ei enää käy kunnolla. Välillä toimii ihan hyvin ja välillä se ei käy, kuin kaasu pohjassa. Ajamisesta ei tule mitään, kun vetoja ei ole samallalailla kuin normaalisti ja kaasua joutuu pumppaamaan. Tosin vapaalla ottaa kierroksia samalla tavalla, kuin normaalistikin.
Missähän mahtaa olla vika? Äkkiseltään tuli mieleen:
kaasari?
renix boksi?, se sai pienen öljykylvyn, kun kone vähän ruikkasi venttiilikopan mutterin alta.
Ja tosiaan välillä toimii ihan normaalisti ja välillä pystyy ajamaan n.20 kierrosta.
Poissa elfuego
Vs: Volvo 340 ei käy kunnolla
« Vastaus #1 : 07.03.2011, 18:59:36 »
Katso polttoainesäiliössä oleva suodatin. Se tuppaa menemään tukkoon.
Löytyy helposti. Kontista matto pois edestä ja luukku auki 3 ruuvilla.
Jos suodatinta ei ole, niin puhalla putket varmuuden vuoksi tyhjäksi moskasta paineilmalla.
Kaasari on sitten se toinen murheenkryyni. Vaatii toimiakseen voitelua. Ja sitä varten on oma öljy olemassa.
Nämä konstit toimivat aikanaan minulla B172 koneen kanssa.
Audi A4 Avant B6 1.9 tdi quattro -  ex: 1xAudi, 1xBMW, 3xVolvo ja 5xAudi quattro.
Poissa voleksi300
« Vastaus #2 : 08.03.2011, 17:38:54 »
Pitääkin viikonloppuna tarkastaa toi suodatin.
Poissa elfuego
« Vastaus #3 : 08.03.2011, 18:06:50 »
Mitä bensaa olet käyttänyt?
Jos oikeen skeptisiksi aletaan, niin 95E10 aiheuttaa pieniä nykimisongelmia, ainakin, jos etanolitopicciin on uskominen.
Poissa voleksi300
« Vastaus #4 : 08.03.2011, 18:26:02 »
Ennen, kuin e10 tuli niin 95:a ja heti, kun vaihtui e10 niin 98:a.
Poissa elfuego
« Vastaus #5 : 08.03.2011, 18:35:22 »
No sitten ei ole bensasta kiinni toimivuus  8)
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #6 : 10.03.2011, 11:01:35 »
Ovatko kaasaria nipussa pitävät ruuvit löystyneet?  Tyyppivika.
Pelkkä kiristäminen ei auta, jos tiiviste on siirtynyt tai hajonnut.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa voleksi300
« Vastaus #7 : 10.03.2011, 12:31:57 »
Ei ole tarkistettu.
Eli viikonloppuna tankissa olevan suodattimen ja kaasarin tarkistus.
Poissa AF574
« Vastaus #8 : 15.03.2011, 01:35:30 »
Saman tapaista oiretta voi saada aikaiseksi myöskin väsynyt pensapumppu.
Poissa voleksi300
« Vastaus #9 : 20.03.2011, 11:11:07 »
Tuli tossa perjantaina kaasari tarkistettua, bensan suodatin ja renix boksi vaihdettua. Hyvin toimi sen jälkeen.
Poissa elfuego
« Vastaus #10 : 20.03.2011, 12:05:04 »
Hyvä homma! Mulla tuo tankissa oleva suodatin jätti useamman kerran tielle  ;D
Poissa voleksi300
« Vastaus #11 : 20.03.2011, 13:12:01 »
Ja kiitokset vielä vinkeistä! :)
