B200E pätkii tasakaasulla ajossa ja paikallaan
  • 10 Vastauksia
  • 3793 Lukukerrat
Poissa -JaniR-
eli ongelma on seuraavan lainen, vaihtui B230K mootori tuollaiseen B200E mootoriin kun muuta ei tähän hätän ollut laittaa, mootori käy ja pelaa muuten hyvin ja jaksaa mennä mutta pienillä kierroksilla paikallaan ollessaan pätkii ja kun nostaa kierroksia pätkiminen vähenee mutta ei katoa, korvakuulolla noin 3500rpm jälkeen pätkiminen on niin vähäistä ettei sitä oikeen erota enään muuta välillä huomaa ontumista käynnissä, vedätäessä pelaa todella hienosti mutta tasakaasulla noin 80km tuntivauhdissa pätkimisen huomaa selvästi, 100 km vauhdissa pätkimistä ei juur huomaa muuta kun pientä nykimistä havaittavissa 110 ylös päin mootori pelaa taas normaalisti ja ei juurikaan pätki enään.? mistä voisi johtua tämmöinen outokäytös.?
Volvo XC60 2.4D AWD -09, Volvo V50 D5 -07
EX: volvo 245 B200E -89, Volvo 745 B200ET-89, volvo745 B230F -90, Volvo 960 B6254FS -95, Volvo 850(855)TDI -96, Volvo S40 B4164S -98,
Volvo S40 B4204S2 -03, Volvo XC90 T6 -05
Muita Volvoja: Volvo 4D laplander L3314-HT-->> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33229.new#new
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
Vs: B200E pätkii tasakaasulla ajossa ja paikallaan
« Vastaus #1 : 15.05.2013, 22:18:43 »
Vaihdoitko Kelju-K-Kojootin koneen kaveriksi vai meneekö korin alkuperäisellä kaasuttimella? Mun korvaan kuulostais äkkiseltään laihalta seokselta tai heikolta kipinältä.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa -JaniR-
« Vastaus #2 : 16.05.2013, 06:56:14 »
tulpista katottuna seos on aika sopiva kun ei oo tulpat mustat eikä valkoset, kipinän antaa hyvän. mootori on toki seissy jonku aikaa ennen ku laitettiin se tuohon keulalle ja käymää. kaasuttimet lensi kaikki romukasaan että ihan k-jetti ruiskulla, molemmat pumputki pelaa hienosti ja paineen tekevä pumppu on vielä käytännössä uus kuin myös rele. mutta mistä seosta saa rikastettua tuossa k-jetissä en ole aikasemmin k-jetin kassa touhunnut nii täytyy kysellä vähä tyhmältäki kuulostavia kysymyksiä
Poissa -JaniR-
« Vastaus #3 : 16.05.2013, 19:10:41 »
nyt se on lakannu kokonaan käymästä, ajosta sammutettu kaupan pihaan ja sen jälkee on parikertaa luvannu ja sen jälkee vaihdettu ruiskun rele ja katottu sulakkeet, eli kaikki pitäs olla kunnossa sen puolesta, puolankin pitäisi olla kunnossa mittausten perusteella.
Poissa jose
« Vastaus #4 : 19.05.2013, 21:13:39 »
K-jetin bensansäätö ruuvi on siinä välissä missä on se ilmaläppä ja ne jakajalta lähtevät bensaletkut. En muista oliko
kuusiokoloavain 3 vai 4 milliä ja pitää olla aika pitkä avain.
Poissa -JaniR-
Vs: B200E ei käy eikä lähde käyntiin,
« Vastaus #5 : 27.05.2013, 17:51:50 »
varsin mielenkiintonen vika mikä ei tunnu korjaatuvan avikka vaihto kaikki bensa puolen osat käyntikuntosesta mootorista, eli siis auto käy kun juottaa suoraan imusarjaan bensaa mutta ei ilman, nyt on kuitenkin vaihdettu kaikki bensa puolen osat ja edelleen sama vika, bensa tulee pumpuilta hyvin ja tekee paineen(uusi pääpumppu).. tetäisikö joku jotain poppamiesti tai poppakonstia millä sais tän henkimaailman vian pois.?
Poissa tommi m
« Vastaus #6 : 28.05.2013, 00:47:21 »
Punavalkee piuha puolan miinuksessa?
Poissa -JaniR-
« Vastaus #7 : 28.05.2013, 06:22:02 »
kyllä on kiinni, auto käy kyllä kun kaataa suoraan imusarjaan bensaa.
Poissa -JaniR-
« Vastaus #8 : 28.05.2013, 07:28:53 »
lueskelin jotain vanhaa ketjua täällä ja siellä oli puhetta painevaraajasta, ja muutenkin tauti on suhteelisen samanlainen, tämä auto mitä laittelen ei vain käy ollenkaan. täsä ketju jota olen lukenut http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=11012.0.
löytyykö tuota painevaraajaa uutena jotain, en ainakaan netistä löytänyt erivaraosa sivustojenkautta muuta kun suodattimen ja pumpun mutta en painevaraajaa
edit: onko k-jetissä joku erillinen käynistys suutin mikä ruiskii bensaa startatessa vai onko tämä yksitrtäinen suutin mihkä tulee 2 johtoa joku kylmäkäynistys suutin mikä toimii tyyliin vain talvella kun on tarpeeksi kylmää
« Viimeksi muokattu: 28.05.2013, 07:44:39 kirjoittanut -JaniR- »
Poissa Mats
« Vastaus #9 : 11.06.2013, 08:24:46 »
K-jetti kun kyseessä, kannattaa tarkastaa imuvuodot.
Suuttimien o-renkaat tai imusarjantiiviste ?
Poissa -JaniR-
« Vastaus #10 : 11.06.2013, 17:18:14 »
kaikki on kunnossa, vika löyty luutavasti vialisesta ruisku yksisköstä, lautanen siellä sisällä oli aivan toisessa reunassa ja "roikku alhaalla" vaihdetiin koko yksikkö toiseen kaikkinee hiluineen.
