Kummallinen kahina vasemmalle kaartaessa esim liik.ympyrässä V70 -01
  • 17 Vastauksia
  • 8323 Lukukerrat
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Nyt hyvä kysymys: mistähän tuo otsikon ilmiö voi johtua. Rengas ei kyllä mielestäni ota mihinkään kiinni kääntäessä, kumissa eikä lokasuojan sisäpuolella ole missään mitään jälkeä. Ääni on tosiaan sellainen kuin kumi hankaisi johonkin, ei sellainen kuten renkaan laakerin mennessä.
Ja tästä mielenkiintoisen tekee se, että kun kaarreltiin kunnon sadekelillä niin ääntä ei kääntäessä kuulunut?? Ei ymmärrä :idiot2:
Oikeanpuoleinen vetari tuli talvella tärinöitten takia vaihdettua.
Ideoita?
Ja lisätään, että viikko sitten huomautuksitta katsastuksesta läpi, taas :)
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Poissa V50R
 Ääni on tosiaan sellainen kuin kumi hankaisi johonkin ??  Rengas ottaa kiinni ... Katso onko jälkiä pyöräaukon takana/sisällä
Minulta löytyy tuuliohjaimia volvoihin ja pakettiautoihin :) Myös hirvitarroja löytyy, myös ns linssiversioo. Linssiversioo nyt myös hopeana, mustana, valkoisena ja punaisena.
Poissa jak900
Onko pyöräkoko 17", jos on niin katoppa missä kunnossa ne kääntörajoittimet alatuki varsissa on...
Poissa AnteroV70
Itsellä samammoinen ääni ja nimenomaan vasemmalle kääntäessä.
Ääni tuli kun säädätin pyöränkulmat. En ole katsellu kyllä että onko rengas raapinut kiinni kun itsellä on 15" nakit.
Ääni tulee minulla tosiaan vain vasemmalle kääntäessä esim. uukkarissa jos kääntää lähes tappiin asti.
Itse veikkaan kyllä että rengas ottaa joonkin kiinni.
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Noista löytyy syy, rengas pääsee kääntymään liian lähelle sisälokasuojaa.
Poissa jak900
Ja rajoittimet voi vaihtaa puolelta toiselle ja taas on kulutuspintaa tarjolla.
Poissa Sami K.
Tai laittaa prikat alle.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Liikenneympyrä-kaartelussa ei kyllä pitäisi vielä olla käännönrajoitin lähelläkään, eli näinollen ei siis vielä rengas pitäisi vielä osua lokasuojaan.
Poissa AnteroV70
Itse tuossa iltasella katsoin ja se luukku/kulutus palanen mikä siinä sisälokarissa on kiinni kahdella pultilla, niin oli irronnut toisesta päästä ja pääsi hankaamaan rengasta välillä.
Onkohan se etummainen pultti uusittavissa kun tapista on kierteet hävinneet ruosteen myötä?
Laitoin nipparilla nyt tilapäisesti kiinni.
Poissa lutikka
Varmaan millinen pultti, joten miksei olisi?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Luulisin, että se tappi on pistehitsattu siihen.. en ole kyllä koskaan tarkemmin katsonut.
Muovinen mutterihan siihen tulee ja tapissa on aika harva kierre, normaali mutterihan siihen ei käy
Jos siinä on vähän edes kierteen muotoista jäljellä, niinvarmaan uusi mutteri siihen menee, mutterissa kun ei aluksi ole kierrettä, vaan se tappi tekee ne.
Poissa lutikka
Jaa vai siitä oli kyse, käsitin vähän väärin. Eräs vaihtoehtohan on rusauttaa peltiruuvilla kiinni, jos ei omaa sääli nimistä sairautta. Jotain ruostesuojaa voipi ruikkia ruuvauskohtaan, jos säälittää.
Poissa jleino
Nyt en kyllä pääse ajatukseen käsiksi, että mistä luukusta on kyse? Ne tukivarressa olevat pitkulaiset puslat on ehjänä ja "kulumattoman" näköiset.
Sisälokasuojassa oli renkaan jäljet, mutta ne tulevat vain silloin kun käännetään ihan tosissaan.
Taitaa olla nämä 235/55-17 hieman liian levetä tähän T5 -lossiin. Aiemmat oli 16-tuumaiset eikä niitten kanssa ollut mitään ongelmia.
Täytynee nosturilla käännellä ja katsoa niin näkee et mikä se on. On sen verran matala tuo ettei mahdu pää sinne auton etupuskurinkaan alle enää. Vai pääkö se on kasvanut..
Poissa veikko
235/55-17
mulla nappaa 225/45-17 kiinni vakio tethys vanteella et luulis kuitenkin äänen tulevan noista renkaista kääntäessä...
