Elektroniikka ja piensähkö
  • 444 Vastauksia
  • 196354 Lukukerrat
Poissa Wolvis
Vs: Elektroniikka ja piensähkö
« Vastaus #45 : 05.05.2011, 01:53:36 »
Olis seuraavanlainen kysymys sähköihin liittyen:
Ostin kämpän ja mukavasti edellinen omistaja repiny katosta valoja liittimineen pois (ei voi tajuta miks pitää 5€ liitin ottaa, mutta sitte jättää lcd-näytön yms. arvokkaampaa kämppään).
Sen tiedän että yleensä siellä jos roikkuu sininen ja ruskee piuha, ni ne vaan kytkee lampun piuhoihin ja thäts it.
Mutta ku nyt siellä on 2 sinistä ja yks ruskee? 2 mustaaki löytyy, mutta ne on "tulpattu" huppuliittimellä, eli ilmeisesti ei oo ollu käytössä?
Tässä kuva vielä tosta sekasotkusta joka eteisessä odottelis käyttöönottoa..
Vai tarttisko tossa ihan yleismittarilla katella mihin tulee mitäki?
tuli muuten sellanen mieleen, että tolle valolle on mahollisesti 2 kytkintä, eli voiskohan olla niin, että toinen sininen tulee eteisen kytkimeltä ja toinen keittiön kytkimeltä?
Tuol on sentäs johdot tallella, yhes kaverin kämpäs oli vaan "haamu" jäljellä katossa et tossa meni johto mutta edellinen otti sen sitten mukaansa  :buck2:
« Vastaus #46 : 05.05.2011, 09:12:28 »
Tuo haiskahtaa kovasti kyllä vanhalta kruunukytkennältä, eli ruskea maihin ja kaksi vaihetta. Kannattaa mitata missä on jännite kun katkasijat on päällä, joskus on tullu vastaan ettei nuo värikooditkaan ole ihan järkeviä, kahdessa saman huoneen rasiassa oli nimittäin nolla ja vaihe eri johdoissa  :o
Poissa järviin
« Vastaus #47 : 05.05.2011, 09:22:10 »
Kuvan perusteella villi veikkaus:
Toinen sininen(nollajohto) tulee valaisimelle ja toinen jatkaa eteenpäin.
Poissa Ari E
« Vastaus #48 : 05.05.2011, 17:22:20 »
juuri näin
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #49 : 13.05.2011, 22:24:04 »
No testailtiin ny, ni ainaki sai lampun toimimaan, tosin lähellä olevasta pistorasiasta ei tuu virtaa, eli mahtaneeko se toinen sininen jatkaa sitte sinne? no täytyy joskus kokeilla.
Sit oli mielenkiintonen liitos olohuoneessa, kaks ruskeeta ja yks sininen... toisen ruskeen oli liittäny lampun runkoon menevään maajohtoon  :idiot2:
Eipä ollu yleismittaria ny itellä, ni ei saanu mitattua että wtf liitoksia siellä oikeen on, että olisko se sitte kytketty keittiön kakkoskatkasimeen,
koska siellä on tuplakatkasija mutta toinen ei nyt sytytä valo mihkään.
Hyvin edistyy tää kämpän valasu ledeillä, vielä tarttis sopivan muuntajan olohuoneeseen ja sitte keksiä joku ratkasu vessaan.
Tässä pientä vertailu parilla eritehosella polttimolla, miinuksena noissa tehokkaammissa toi koko, eli ei mahu ihan jokaseen valasimeen,
mutta tonne keittiöön sopi hyvin.
Poissa Mursu
« Vastaus #50 : 13.05.2011, 23:00:03 »
sinä ku tiädät nuasta ledeistä nii kerroppa kestääkö ledi enemmä häiriötä ku normi energiansäästölamppu tai normi hehkulamppu kun täs kerrostalos asues saa vaihtaa hehkulamppuja kokosarjan kerran kuukaudes kun ei kestä
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #51 : 13.05.2011, 23:49:36 »
Paha mennä sanoon ku ei oo pitkäaikasta kokemusta, reilut vuoden päivät mulla on edellisessä kerrostalokämpässä ollu katossa 3-4 kappaletta ledilamppuja ja kyllä ne vieläki toimii,
eli jos ny siitä lähetään ni kyl ovat yli kuukauden kestäneet  ::)
Mutta onha näissä taloissa ja polttimoissa eroja, jos on joku paikka mihin voi vaihtaa vähän tehottomamman valon, ni lähtee testaamaan noilla halvoilla pienemmillä miten toimii.
On mullaki yks lakannu toimimasta parin viikon jälkeen, mut siinä oli joku resistori tai vastaava ku oli maanantaikappale ja sanonu poks.
Kannattaa myöski ostaa mielummin sellanen mikä on ~220v-240v jännitteelle ku 110v-230v, ainaki uskoisin että toimivat paremmin ku komponentit on laitettu suoraan pelkästeen korkeempia
jännitteitä varten.
Poissa Axu85
« Vastaus #52 : 14.05.2011, 13:00:42 »
Riippuu onko lamppuun laitettu virrantasaus piiri. (Huomattavasti kalliimpi lamppu)
Poissa Mursu
« Vastaus #53 : 06.06.2011, 01:58:48 »
mitenköhän sais järkevästi liitettyä 12Volttiin 2 tämmöstä http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=43_2400_2401&products_id=16293 ja pitäs kestää piäntä jännitteen muutosta :)
Poissa Axu85
« Vastaus #54 : 06.06.2011, 05:12:13 »
Etuvastuksella ja kondensaattorilla. ::)
Eli molempiin oma etuvastus sarjaan ja sitten kondensaattori tasaamaan virran niille.
Vastus tulee olla 6,8Ohm joka kestää 9,8W. Väriltään Sininen, Harmaa, Kulta, Kulta.
Kondensaattorit vois olla näitä. http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=11687
Etuvastus, kondensaattori ja sitten ledi.
« Viimeksi muokattu: 06.06.2011, 05:14:25 kirjoittanut Axu85 »
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #55 : 06.06.2011, 10:34:26 »
Katoppas dealextreme jos tilaaminen ulkomailta luonnistuu..
Esimerkkejä vähän vastaavista ledeistä:
http://www.dealextreme.com/p/5w-led-emitter-on-star-white-light-4516
http://www.dealextreme.com/p/cree-xr-e-q5-emitter-on-premium-star-228lm-at-1a-2394
Yli puolet halvempia tuolla.
Oot varmaan jäähdytyksen huomionu? Noi kaipaa perseeseen jonkulaisen lämmönkerääjän, pienempitehosiin
riittää jo alumiini/kupari yms. "jäähdytysriva" tai muu vastaava, itellä on 10W irtoledi ja se vaatii jo kunnon prosessorijäähdyttimen.
http://yesse.kuvat.fi/kuvat/Random/LED%20projekteja/LED%20koko.jpg/full
http://yesse.kuvat.fi/kuvat/Random/LED%20projekteja/fluorescent%20vs%20LED.jpg/full
Poissa Mursu
« Vastaus #56 : 06.06.2011, 11:18:53 »
en oo pahemmi ulkomailta tilannu ja tuli purettua muutamia vanhoja tiatokoneita ja niistä jäi prossun jäähyjä kaapinperälle nii niistä saa varmaa leikottua sopivat jäähyt :) tarkotuksena olis käyttää nuata syksyllä ja talvella ulkona....mahtaasko löytyä jotai projekteja missä nuata on käytetty ja jotai kytkentäkaaviota :)
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #57 : 09.06.2011, 00:37:57 »
Mistä sopiva DC/DC-convertteri vai mikä avuksi?
Eli ongelma on seuraavanlainen: Hommasin mökille vanhojen aurinkopanelien lisäksi yhden 100-wattisen jonka sijoitin saaren länsirannalle n 60m päähän mökistä. Iltapäivällä kun aurinko porottaa sinne suoraan ja jos sattuu katsomaan TV:tä niin töllö pitää aika häiritsevää vinkunaa. Töllö on 19" LCD ja toimii suoraan 12V jännitteellä ja mittasin tulevan jännitteen ja se on n 14,5V eli tuo vinkuminen johtuu liian korkeasta jännitteestä, paneelin kun käänsin pois auringosta niin vinkuna loppui. Ellei sitten tuo säädin ole viallinen?
Varmaankin sopivankokoinen DC-convertteri poistais tuon ongelman vaikka ei tuota nyt kovin usein ko aikaan tarvii töllöä tuijottaa. Tietysti vois käyttää invertteriä mutta senkin puhallin pitää hurinaa eikä oikein järkeä muuttaa akkujännite invertterillä ensin 230VAC ja sitten töllön omalla virtalähteellä takaisin 12V, TV kun ei toimi suoraan 230V:llä.
Ei oikein viitsi kuuklata kun tahtoo tuo mokkulayhteys täällä mökillä olla hiukan hidas, useimmiten toimii vain edgenä ja siinä menee hermot.
The moose
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #59 : 09.06.2011, 01:04:38 »
ristus on raskaita kuvia nuo. kesti 2 min saada se näkyviin ja toinen mokoma pois näkyvistä  :)
Njoo, tulee ladattua "täyslaadulla" noita, empä oo ottanu mobiilisurffaajia huomioon, korkeintaan 1mb noi tiedostot on kuitenki kooltaan,
eli pitäs perus laajakaistalla kuitenki kohtuullisessa ajassa lataantua? Vai millä sä surffaat, mulla ei soneran max nopeus mobiililla
mee ku max 2 sekunttia noissa? No tarttee pakata jatkossa noita projektikuvia vähän enemmän, ei niistä kuitenkaa hirveitä eroja nää
noin pienissä kuvissa.
ps. nyt on suihkussaki ledivalot, 2x 9W noita ledilistoja laitoin sinne, hyvin pelittää, pitäs toi peilikaapin suojamuovi vaan uusia,
nyt on niin kellertäväks kulahtanu että on aika ruman näkönen, vaikka onki ihan kirkkaat ledit sen takana.
