Savolaisen masennelma 240 wannabe V8 (uutta sivulla 4)
  • 173 Vastauksia
  • 87766 Lukukerrat
Poissa retox
Vs: 240 DL vm.86
« Vastaus #30 : 08.08.2013, 17:57:41 »
Edit. VOLVO PYÖRIII. virranjakajan kansi oli väärinpäin  ;D ;D
Edit 2. Pakosarja ostettu ja asennettu.
Uudet pinnapultit pakosarjan puolelle hakusessa, pitänee mätänetistä kysyä samalla kun pakoputki tarvikkeita hakee.  8)
« Viimeksi muokattu: 14.08.2013, 10:50:44 kirjoittanut retox »
Eise ole hullu joka pyytää, vaan pylly joka huutaa!
Volvo 240 b230f
Vikakoodin lukua joensuussa autocomilla
Poissa retox
Vs: 240 DL vm.86
« Vastaus #31 : 13.08.2013, 15:05:21 »
Elikkä pakosarja tuli ostettua. 4-2-1 martelius xl
Pienen taistelun jälkeen pakosarja meni paikoilleen, hain kummiskin uudet pinnapultit varulta kun entiset oli niin ruosteessa  :P
Mätänetistä hain 2,5" putkea 2 metriä, 2,5" akselin ylityksen, 2,5" jousto putken ja 2,5" äänenvaimentimen.
Samalla otin uuden vesipumpun kun entinen vuoti lämppärin putken välistä.
Tuo jäähdytysletkun väliin tuleva anturipaketti epäillyttää että minkälainen se anturi on.. Kun ei lue asteita milloin antaa luvan ropellin pyöriä  ???
Saksalaiset raijetangon päät vaihdoin entisten tilalle..
Loppu kevennykseksi rupesin irrottelemaan massoja kyljistä ja listan irrotin samalla, massan irrotus operaatio oli melko työlästä kuumailma puhaltimella ja puukolla, lopuksi jotain teollisuus myrkkyä. Hyvin ainakin maali lähti hankaamalla  :2funny:
Päivitellään sitten lisää kun putki on paikalla ja se paineensäätimen mittari löydetty  :tickedoff:
Volvo 240 b230f
Poissa retox
Vs: 240 DL vm.86
« Vastaus #32 : 13.08.2013, 23:06:43 »
Tuosta ohjaustehostimesta sen verta että mitenkä ollu kiinni ???
Kiinnike ja pumppu on kolmella pultilla ja helvetin monella rikalla väsätty tähän, eli ei ole alkujaan tästä vehkeestä vaan 740:stä. Korjausopasta ei ole kuin kirjastossa ja haulla ei löytynyt  :( Eli olisiko kenelläkään kuvaa miten ohjaustehostin on kiinni oikein asennettuna  ;D
Volvo 240 b230f
Poissa Sohveli
  • Aina ei voi voittaa, ei edes joka päivä.
Vs: 240 DL vm.86 Putkiston väsäilyä
« Vastaus #33 : 16.08.2013, 00:20:23 »
Laitetaampa seurantaan, koska itse samanlaista hommaa suunnitellut.  O0
Volvo V70 D5 Chromium Edition 2005
Poissa retox
« Vastaus #34 : 18.08.2013, 19:14:14 »
:hg: Eikun vaan räpläämään.
Volvo 240 b230f
Poissa retox
« Vastaus #35 : 18.08.2013, 19:34:15 »
Juu eli sitä putkistoa on tultu tehtyä, tällä hetkellä liitokset klemmareilla kun vasta sommittelussa, tullaan hitsaamaan kasaan jottei tarvitse jokaista klemmaria käydä aina kirimissä  :tickedoff:
Kiinnikkeet vielä tekemättä kanssa, kun sitä hitsauskonetta ole (paitsi vanha puikkokone)
Kuvat ei mitään laadukkaita taaskaan  :facepalm:
Kuvassa ei näy mutta ennen suoraa putkea on 2 loivaa mutkaa jotka tekevät S:n jolla saatiin putki paremmalle linjalle
Akselin ylitystä piti muokata jatkamalla pari senttiä ja taaempaa osaa kääntämällä n.45 astetta, kuva huono mutta otetaan parempi kun käyn kaverin luona hitsaamassa  :) Eli tuolla ratkasulla ei osu mihinkään ja tulee tankin vierestä nätisti.
Vielä pitää käydä hakemassa 2kpl 90 asteen mutkaa niin saadaan vaimenninkin liitettyä. Vesisade hidasti taas työtä, lämmintalli ois kiva  *tumppuun->
Imutorvia lyhensin ja rässillä painasin, n.20mm pitkät nytten mutta silti ahistaa tuo  tehostin, onko näistä pienempiä versioita?  :uglystupid2:
Vesipumppu vuoti kannen välistä, kolmannen kerran jälkeen rupesi ehkä pitämään, tunkilla painatin kantta vasten mutta silti koitti tiputella välistä, kumi oli uusi välissä niinkuin koko pumppukin, liekkö tuo tarvike sitten niin huono?  :o
Tiputti pikkusen vettä nelossylinterin kohalta imusarjan alta, miksi siellä edes on reijät? Eli ykkösen ja 4 kohalla, sekin vuoto loppu kun kiristin lisää imusarjaa  :knuppel2: EHKÄ..
Aina näitä pieniä hidasteita on mutta jatketaan  :hello:
Volvo 240 b230f
Poissa Kisko
« Vastaus #36 : 18.08.2013, 22:49:25 »
Ruiskukoneisista (yleensä?) löytyy vähän pienemmällä halkaisijalla olevaa tehostinta. Toisaalta sellainen on rutkasti paksumpi, mahtaako haitata tuossa kohtaa?
« Vastaus #37 : 19.08.2013, 11:19:09 »
Ainakin B200K:ssa on vesikierto imusarjassa
Poissa retox
« Vastaus #38 : 19.08.2013, 14:12:38 »
siitähän tuo kansi on, ei varmaan haittaa jos tukittu?
Volvo 240 b230f
« Vastaus #39 : 19.08.2013, 14:16:06 »
Ei haittaa :) Jotkut on tehny reikiin jengan ja laittanu tiivistemassan kansa pultin niihin reikiin
Poissa retox
« Vastaus #40 : 19.08.2013, 19:51:14 »
Tuli tilattua 4 kpl pipercrosseja viimeviikolla, tässä tulos:
Soitin iloisen puhelun paketin haettua, aikovat huomenna lähettää loput 3kpl ja hommata varastoijalle helmitaulun  :D
Onneksi tuli haettua loput putken pätkät niin saa putkiston EHKÄ valmiiksi  :buck2:
Eli innostuinkin sitten omalla puikkokoneella hitsaamaan, periaatteessa samaa kautta kulkee putki kuin vanhakin sekä otin vanhasta putket kiinnikkeet ja hitsasin ne uuteen. melko hyvältä vaikutti  8)
Kuvatukset:
Niskaansa saivat kuumankesto maalia parikerrosta.
Toivottavasti nyt ei jää aivan kauheat äänet ettei tarvitsisi heti ruveta leikkelemään palasiksi :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 20.08.2013, 20:39:19 kirjoittanut retox »
Volvo 240 b230f
Poissa retox
Vs: 240 DL vm.86 Sytyn ja tuplien säätöä.
« Vastaus #41 : 01.09.2013, 18:01:04 »
Kaikkea pientä tehty, sähkö hommia enimmäkseen. Hitsauslaitteiston ostin kaverilta, ydintäytelangalla
Pääsee helmoja hitsaamaan/listan reikiä.  ::)
Ajoituslamppu pitäisi saada jostain lainaan jotta saisi sen verta kohdilleen että voisi ajaa säädettäväksi  ???
Ohjaustehostimen kohtalokin selvisi, eli oli väärät kiinnikkeet. löysin oikeat mutta en ole vielä kerennyt hakemaan niitä  :-\
Mutta että tämä ei menisi pelkäksi höpöttelyksi, video:
« Viimeksi muokattu: 02.09.2013, 09:20:54 kirjoittanut retox »
Volvo 240 b230f
Poissa retox
Vs: 240 DL vm.86 Korin hitsuuta
« Vastaus #42 : 09.09.2013, 20:40:56 »
Viikon tarinaa taas.. Hyvinä uutisina voisin kertoa että korihommat tuli aloteltua, eli helmojen listojen reikiä on paikkailtu ja ruosteenesto maalattua.
Pinta pakkelointi pitäisi vielä harrastaa, toki kartturin puolen takasisälokasuojasta löytyi ruostereikä, kiitos entisen omistajan hitsauksia ja niiden suojausten laadun  :nuhtelu Noh nämä sain paikkailtua ja suojattua  :buck2:
Sitten käsittelyyn otamma kuskin puolen, helmaa on joskus hitsailtu(toki entinen ruosteinen pelti alla, aiheutti kansa piäntä jupinaa. ;D Takasisälokasuoja vaikutti tällä puolen ihan hyvältä, kunnes rupesin tutkimaan mitä löytyy sentin paksusen massan alta  >:(
  :nälkä:  :facepalm: :tickedoff: *W-> :knuppel2:
Tämä puoli jäi tähän vaiheeseen kun hiomalaikat meni tukkoon massasta(myös teräsharja laikka) sekä pelti ja hitsauslanka loppui  ;)
Nämä ensimmäisiä korihommia itelle.  :idiot2: ruosteenestomaalina käytän sinkkiä pensselöitynä..
Jottei kokoteksti menisi angstailuksi, pientä kaunistusta(kauhistusta) rupiseen volvooni ostin tämän.
Volvo 240 b230f
Poissa Miuzo
« Vastaus #43 : 09.09.2013, 22:21:48 »
Kuulostaa kamalan tutulta. Lienee parempi että antaa olla massat vaan raapimatta  ::)
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa retox
« Vastaus #44 : 10.09.2013, 07:25:43 »
Näin on! Etuloksuja en ajatellut ruveta tutkimaan vielä  :'(   :2funny:
Volvo 240 b230f
