940 jäähdyttimestä lähtenyt jokin tulppa irti, mikä neuvoksi?
  • 20 Vastauksia
  • 8192 Lukukerrat
Poissa mikko900
Itsellä kans tuo motonetin tarvikesyyläei kun alkuperäisestä murtus se putki mihin tulee ylävesiletku. Ihmetellyt myös tuota suht heikosti kiinni olevaa tulppaa... Noin puoli vuotta rullailtu tuolla syylärillä mutta ei ole vielä ainakaan ampunut pihalle. Elikkäs kummosen kumitulpan olette sen alkuperäisen tilalle pistänyt? Ja pitääkös se sitten..
Poissa mikko900
Hain motonetistä 19mm veneen pohjapropun, mites sen sais siihen niin että se myös pysyy siinä?
työnnät sen reikään ja kiristät,tietysti se vanha kumi pois,mulla ainakin pysyy paikallaan. ;)
Poissa sfrhkki
 ::) mustaa sikaflex liimamassa jos vielä tiivistyspintaan vetasee, taitaa o
lla ja pysyä. Toki voi olla vaikea se paisuntatulppa siihen seuraavaan jäähdyttimeen sitten siirtää...
Tai veneeseen. ::)
Poissa classic945
Hyvä että tuli luettua tätä palstaa. Vaihdoin nimittäin eilen uuden syylärin syystä joka näkyy olevan yleisempi kuin uskoin. Eli ylävesiletkun putki juuresta poikki. Ihmettelin vähä sitä kun mukana tuli minigrippussi jossa nippuside ja ohje pistää se nippuside "in advance" sen tulpan päälle. En sitte laittanu sitä, ihmettelin vaan että miksi.
      No nythän se selvisi ja kävin laittamassa. Samalla selvisi että miksi se olisi pitänyt laittaa etukäteen kun sitä ei saa enää pujotettua syylärin kennon välistä. No sain sen kumminkin toisella tapaa. Laitoin samantien kaksi  8)
     Onko muut löytäneet samankokoisen syylärin kuin alkuperäinen.  Tämä Hella on muuten samanlainen mutta alapäästä puuttuu 10 cm.  Eli korkeus alkuperäinen Blackstone 560mm ja varaosa 460mm . Muut mitat samat. On muotoiltu niin että alapään tuet kyllä osuu samoin kuin isompikin. Mulla -98 mallinen 945 classic automaatti, ajettu vasta 235 000.
Fuck The Fuel Economy
Olet vain ostanut väärän kokoisen. Tuota matalaa ja leveää mallia on joissain harvoissa.
