CCM 0021 ja UEM 0039 !! VIKAKOODIT SELVITETTY !!
  • 20 Vastauksia
  • 18901 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: CCM 0021 ja UEM 0039 !! VIKAKOODIT SELVITETTY !!
« Vastaus #15 : 13.07.2013, 10:04:19 »
Minulla anturin puhdistushomma tökkäs siihen kun en saa pyyhkijän varsia irti. Miten pirussa ne voivat olla niin tiukasti kiinni ! Ulosvetäjän kanssa yritin ....
Ekalla kerralla teki tiukkaa saada ne pois. Irroitettuani mutterit laitoin muistaakseni crc:tä sinne muhimaan muutamaan otteeseen ja poks, irti.. Jos ei olleet irti, ovat sitten tiukassa..
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
« Vastaus #16 : 13.07.2013, 13:11:12 »
Biltemassa on tommosta http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Muut/Ruosteenirrotusaine-36333/  ainetta joka jäädyttää osat nopeesti ja sen pitäisi irrottaa ruoste. Ainakin jarruosissa on mulla toiminut. Koita, ei se ole edes kallista.
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Poissa Vollemies
« Vastaus #17 : 13.07.2013, 13:37:25 »
Yön öljyhoito ja parempi istukka mutterin kantaan sai pyyhkijän varret lopulta aukeamaan. Mutta tiukassa oli ja pelkäsin jo että kierre korkkaa puristuksesta...
Internetistä löysin tämmöisen kannustuksen tuohon ilman laatuanturiin liittyen. "The reason they fail is they use crystals to detect or "sniff" for smells, pollutants, nasties in the air and over time these crystals just stop detecting properly and do not generate the correct voltage.
Doesnt matter how much you clean it (please dont use carb cleaner or any solvent on it as that will just make it worse), when its gone, its gone im afraid. Hope this helps! "
Tästä on hyvä jatkaa vaikka paljon toivoa ei ole....
Poissa Vollemies
« Vastaus #18 : 16.07.2013, 20:14:19 »
Ei auttanut paineilmalla putsaaminen. Autelilla luettuna koodi "CCM-0021 Air guality sensor, Internal fault, Permanent fault" tulee heti takaisin.
Mutta kyllä se muovinalunen kannatti muuten avata ja neulasista ja koivunsiemenistä puhdistaa. Samalla rasvasin pyyhkijämekanisminkin. Tuo itse anturi olikin niin pieni ja mitätön, että siitä on vähän vaikea keksiä paljon puhdistamsta. Likaiselta se ei näyttänyt ja paineilma ei tuonut positiivisia vaikutuksia. Pitäisikö vielä tarjota spiritus fortista? Kaiken kukkuraksi nyt on sitten yhdessä muovikiinnikkeessä wolframinen lukkotappi. Yksi alkuperäinen muovinen putosi ja kultaista minulla ei ollut!
Poissa tjahonen
« Vastaus #19 : 16.03.2016, 15:47:00 »
Jos joku painii tuon ilmanlaatuanturin kanssa niin ei kannata maksaa siniselle 250e vaan ostaa vaggilaisiin tarkoitettu anturi joka on täysin sama. Hinta Kiinasta kotia tuotuna 10e
Varaosanumero: 1K0 907 659
Linkki osaan: http://www.aliexpress.com/item/Climate-Quality-Sensor-For-Golf-5-6-Scirocco-Touran-Passat-1K0-907-659/32357644645.html
Havaintokuvia:https://www.drive2.ru/l/8168635/
Poissa sjs_52
« Vastaus #20 : 12.09.2016, 18:25:28 »
Tämä oli todella hyvä vihje, kiitos siitä tjahonen. Anturi tuli reilussa viikossa Kiinasta ja on nyt paikoillaan. Vaati tosin tunnistuksen ja kalibroinnin Vidalla mutta nyt toimii, saa sitten nähdä kuinka kauan. Ja aika mukava tunne kun vikakoodien luku nyt sanoo "No faults"...Niin ja tuo vikakoodi oli minulla CCM-0040.
Edit: Ei tämä sitten mennytkään ihan niin kuin Strömsössä. Vasen puoli työntää kylmää ja oikea lämmintä. Virhekoodejakin on ilmaantunut, CCM lin2 communication erroria pukkaa eikä oikean puolen läppien säädöt toimi. Tainneet jäädä johonkin edelliseen asentoon. Piti vaihtaa vanha (viallinen) anturi takaisin niin alkoi taas oikeallakin säädöt pelittämään. Tuntuu vähän siltä että tuo anturi ei puhu samaa kieltä tuon CCM lin2 väylän kanssa ja taitaa jumittaa koko väylän niin näyttää alkuun siltä ettei ole vikakoodejakaan?
« Viimeksi muokattu: 20.09.2016, 22:03:25 kirjoittanut sjs_52 »
