Jarrutehostin ei toimi
  • 4 Vastauksia
  • 5005 Lukukerrat
Poissa selituo
« : 20.05.2013, 10:48:50 »
Volvo V40 TD:ssä (vm.98) on ongelmana jarrutehostimen toimimattomuus: Käynnistettäessä auto ja lähdettäessä ajamaan toimii jarru normaalisti ensimmäisellä jarrutuskerralla(tehostin on pelissä mukana), painettaessa jarrua heti perään uudestaan on jarrupoljin hyvin raskas, eikä tehostin varmaankaan ole toiminnassa, auto ei myöskään pysähdy riittävän hyvin.
Missäköhän voisi olla vika? Olen jo vaihtanut jarrutehostimen+pääsylinterin purkuautosta otettuihin, lisäksi tarkastin jarrutehostimen alipaineletkun takaiskuventtiilin toiminnan.
Jarrut eivät aikaisemminkaan olleet kovin hyvät seisonnan jälkeen, mutta ne menivät vielä huonommiksi sen jälkeen kun vaihdoin jarruletkuja ja takajarrusatuloiden tiivisteet.
Poissa vee40td
  • V40
Vs: Jarrutehostin ei toimi
« Vastaus #1 : 20.05.2013, 12:48:16 »
Alipainepumppu?
Poissa selituo
« Vastaus #2 : 20.05.2013, 22:55:34 »
Olen myös ottanut sen alipainepumpun irti, mutta en mielestäni huomannut siinä mitään vikaa, sehän on aika yksinkertainen kapistus.
Mikähän siinä alipainepumpussa voisi sitten olla vikana, jos se sattuu olemaan rikki?
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #3 : 21.05.2013, 13:21:18 »
Rakennetta en ulkoa muista, lienee kalvotyyppinen pumppu sekin. Sen kuntohan on helppo selvittää: letku irti ja moottori käyntiin. Jos tuntee tuolloin reilun ja jatkuvan imun letkussa/sen liitännässä (mihin nyt peukalonsa työntääkään) niin pumpun pitäisi silloin olla ehjä.
Poissa selituo
« Vastaus #4 : 21.05.2013, 15:27:29 »
Niin no, kyllähän siinä semmoinen selvä imu tuntuu, että ei se varmaankaan ole rikki
