V70 2002 SRS Airbag service syttyi stereovaihdon yhteydessä
  • 8 Vastauksia
  • 4999 Lukukerrat
Poissa csell
Eli auto 2002 2,4 litran 170 hv ja automaatti. Vaihdoin volvon soittimenn toiseen 1-din soittimeen, ja kun seuraavan kerran laitoin virrat päälle niin ilmestyi SRS-Airbag service mahdollisimman pian ja keltainen varoituskolmio palaa myös. Olisko jokin johto irronnut tai olenko törkkinyt jotai liitintä...??? Vai onko kerta kaikkiaan niin että SRS on sökö tai huollon tarpeessa? :(
Kiitos etukäteen vastauksista!
Poissa Nortti
Virtaa ei kannattaisi laittaa päälle väärään aikaan eli kun on jotain johtoja irti. Vikakoodien nollaus auttaa joko merkkiliikkeessä tai BSR-lukijalla.
Poissa JL
Käytitkö virtoja päällä, kun soittimen alapuolella oleva "palikka" oli irti?
JL
Poissa csell
Joo :-[
Otin ilmastointi osan pois yrittäessäni saada uusi asennuskehikko paikoilleen. Eikö auttais jos ottaa akun navat irti joksikin aikaa?
Ja pitääpä vielä kertoa että motonetin asennuskehikko on rumimpia mitä ikinä olen nähnyt ja kukkuraksi vielä se ei tahdo millään istua tukevasti vaan pullottelee aina jostain kulmasta tai reunasta >:(
Poissa JL
Joo :-[
Ei.
JL
Poissa csell
No voi pirskatti! Mistä noita BSR lukijoita saa ja mitä maksaa? Toimiiko se muihinkin autoihin?
Poissa tepska
Joo :-[
OT: ebaystä tuli tämmönen s80:seen vm01. viimeviikolla ja varsin hyvin jopa istuu paikalleen 23e hinta postikuluineen
Poissa Nortti
Ei taida mistään juuri saada ainakaan siihen edulliseeen hintaan, mitä niitä muutama vuosi takaperin oli myynnissä. Tuollainen toimii 2000 luvun volvoihin S60, V70 (vm.00-07), S80 (00-06), XC90, mutta ei ihan uusimmissa malleissa. Monilla tuollaisia kuitenkin on ja voi varmaan lainatakin.
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
...itsellä kävi sama...  :-\ Ei muuta kun autoa käyttämään vikakoodien nollauksessa/luennassa... ...sinne menikin se 20-35e... ...ne on niitä "oppi rahoja" täällä päin... :)
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
