Kaukosäätöisen keskuslukituksen kauko-ohjaimesta
  • 14 Vastauksia
  • 4355 Lukukerrat
Poissa Uusivolvomies
Morjens foorumilaiset! Minun aiheita tänne tiuhaan tahtia tulee, on se hyvä että joku pitää foorumia pystyssä.
Nyt olis tuosta kaukosäätöisestä keskuslukosta kysymys, kun autoa ostaessani mulla ei tullu kauko-ohjaimia keskuslukkoon, niin onkohan tätä kauko-ohjainta mahdollista saada jostain jonka voi ohjelmoida tuohon keskuslukkoon?
En hae nyt erillistä kauko-ohjaus yksikköä kun tuossa ilmeisesti se jo on, mutta ei mitään hajua että missä ja minkä merkkinen. Eli onko mahdollista jostain saada erillinen kauko-ohjain vai pitääkö ostaa koko yksikkö että sais keskulukon kauko-ohjauksella.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: Kaukosäätöisen keskuslukituksen kauko-ohjaimesta
« Vastaus #1 : 22.05.2013, 21:30:59 »
Volvolta, eli merkkiliikkeestä vaan kyselemään. Muuten ei onnistu.
« Vastaus #2 : 23.05.2013, 15:20:45 »
Soitin Volvon jälleenmyyjälle, ei kuulemma saa tuohon '98 vuosimalliin kauko-ohjainta mistään, pitää varmaan koko yksikkö ostaa... Tietääkö kukaan minkälainen homma se yksikkö on asennella tuohon? Tosiaan jos joku ei tiedä vielä nii V40 1.9tdi:stä on kysymys.
Poissa SirBBa
« Vastaus #3 : 23.05.2013, 21:36:46 »
No miksei muka saisi kakea erikseen? Jos ei tiskiltä saa niin netti "täynnä" noita.
Toinen homma on vaan se ohjelmointi jota ei ilmeisesti voi suorittaa kun sinisellä.
« Vastaus #4 : 27.05.2013, 20:26:57 »
Netti täynnä, mitä? Yksiköitä vai pelkkiä kauko-ohjaimia? En ole tavannut ainakaan vielä sellaisia pelkkiä kauko-ohjaimia jotka voisi koodata jotenkin tuohon nykyiseen yksikköön...
Eli ehkä varmin tapa on hommata tuo yksikkö n. 50e niin saisi siinä mukana ne kauko-ohjaimet asennusohjeineen..
Poissa SirBBa
« Vastaus #5 : 02.06.2013, 15:32:33 »
Kauko-ohjaimia, tiedä vaan sitten mikä sopii sinun autoosi.
« Vastaus #6 : 03.06.2013, 19:41:53 »
Aivan! Olisinhan jo hommannut sellaisen kauko-ohjaimen jos vain tietäisin mitä merkkiä ja mallia tuo nykynen laitos lienee.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 04.06.2013, 12:58:57 »
Sekö ei ole volvon oma keskuslukitus? kaskun noita kakettomia keskuslukituksia on ollu noissa tosi vanhoissa malleissa rinnan kaukosäätimien kanssa esim 400-sarja, 800-sarjassakin.
mutta jos se on tommonen vain keskuslukitus niin silloin se ei onnistu kuin ohjausyksikköä vaihtamalal... joissain volkkareissa on releellä keskuslukituksen ohajus ja niihin saa semmoisen kauko-ohjatun releen. en edes tiedä mitä kautta nuo volvossa menee nuo ohjaukset...
taisi olla esim jos hälyn tahtoo lisätä noihin niin joutuu vaihtamaan vielä vänkärin oveenkin ovimoottorin vai oliko toisin päin...
eli helpoin homma on asentaa aftermarket hälytin autoon niin saat kauko-ohjauksen siihen ja alennusta kaskoon ;)
« Viimeksi muokattu: 04.06.2013, 13:03:05 kirjoittanut Ristus »
YouTube
« Vastaus #8 : 04.06.2013, 14:49:12 »
Tietääkseni tässä autossa on hälytinjärjestelmä? Vai mitä se punainen valo meinaa kun vilkkuu?  ja on tässä joskus ollu kaukosäädin mutta omistajien vaihtuessa kadonneet.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #9 : 04.06.2013, 14:57:16 »
Se on ajoneston valo.
Jos on alkuperäinen kaukosäätöinen keskuslukko niin tiskiltä uus kake. Pitäs sieltä saada ne, soita eri liikkeeseen  ;D
« Vastaus #10 : 05.06.2013, 16:58:05 »
Aivan, eli siis se mutikka joka on siinä kojelaudalla vänkärinpuolella? Enhän minä varma ole onko tuossa alkujaan ollut kaukosäätöinen, mutta kun myynnissä samanikäisiä volvoja olen katsonut niin kaikissa on keskuslukitus kaukosäädöllä..
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #11 : 05.06.2013, 18:15:11 »
Just se.
Ei näissä kaikissa oo kaukosäätöä ollut uutena.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #12 : 05.06.2013, 19:16:47 »
kysyt siniseltä että mitä varusteita siinä autossa on rekkarilla tai vinillä saavat selville mitä siihen autoon on laitettu tehtaalta lähtiessä ja suomiautosta kertovat vielä maahantuojankin asentamat.
YouTube
Poissa mattipeura
« Vastaus #13 : 05.06.2013, 19:27:59 »
eikös sinne saa jostain purkuautosta laitettua sen vastaan otin boksin ja kaket jos vaan on kuskin ovessa keskuslukon moottori ja johdot sille kaken vastaanotin boksille
« Vastaus #14 : 26.06.2013, 20:57:46 »
Tilasin Rimeltä tuon kauko-ohjainpaketin /n.50e
Asensin paikalleen merkkikohtaisten ohjeiden mukaan, mutta lopputulos oli se että keskuslukon sulake kärähti... Eli osaako joku sanoa mikä voi olla ja missä vika kun kärähtää heti kun avaa oven kauko-ohjaimesta? 3 johtoa menee +12v, 1 maahan ja yhteensä 2 johtoa Avaa ja sulkee- toiminnolle.. Ja kaikki 3 +12v johtoa menee samasta sulakkeelle.
ite en näiden autosähköjen kans ole niin paljon värkkäillyt että osaisin hahmottaa missä vika.. Kellään ollu samaa ongelmaa?
