jvc soitin
  • 9 Vastauksia
  • 3843 Lukukerrat
Poissa Mykistetty
jvc soitin
« : 23.05.2013, 19:43:57 »
tuommosessa volvo 740 vm89 oon laittanu jonkun jvc usb soittimen, ja ongelmana on sellainen juttu että aina kun avaimesta laittaa virrat pois niin soittimen asetukset häviää, mutta kun soittimen sammuttaa auton käydessä, niin ei tapahdu  :( missäköhän olisi vika ???
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: jvc soitin
« Vastaus #1 : 23.05.2013, 19:45:10 »
Soitin ei saa jatkuvaa virtaa mistään.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Mykistetty
Vs: jvc soitin
« Vastaus #2 : 23.05.2013, 19:53:35 »
vaihdoin piuhojen paikkoja, joihin sain virtaa, mutta sekään ei korjannut ongelmaa  :-\
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: jvc soitin
« Vastaus #3 : 23.05.2013, 19:57:19 »
Yleensä jatkuva on punainen (joissakin keltainen). Kokeile laittaa se suoraan akkuun.
Toinen niistä (keltainen tai punainen) siiihen mikä tulee virtalukolta.
Näin PITÄISI toimia.
Poissa Mykistetty
Vs: jvc soitin
« Vastaus #4 : 23.05.2013, 19:58:11 »
kiitos! pitää kokeilla nuin  :)
Poissa Tyggi
Vs: jvc soitin
« Vastaus #5 : 07.06.2013, 20:48:54 »
itellä oli 940tdic sama onkelma että hävisi virrat kun otti avaimen pois virtalukosta, mieinasin jo vetää akulle piuhan mutta en tiiä mikä kävi mielessä mutta laitoin johdot ristiin. ennen: pun.-pun. ja kelt.-kelt.  nykyään: pun.-kelt- ja kelt.-pun tällä korjaantui asia ei häviä muisti jos ei ota akkua irti, mutta se oli kylläkin pioneerin soitin
« Viimeksi muokattu: 07.06.2013, 20:50:25 kirjoittanut Tyggi »
Real Cars Dont Have Spark Plugs!
945 d24tic
Vs: jvc soitin
« Vastaus #6 : 08.06.2013, 07:45:56 »
Teettekö te tosiaan näitä kytkentöjä ilman mittaria tai edes virtakynää? Investoikaa nyt edes se parineuron virtakynä niin helpottaa huomattavasti.
Poissa Tyggi
Vs: jvc soitin
« Vastaus #7 : 10.06.2013, 08:35:50 »
kyllä multa löytyy mittari ja mittailin kaikki mahdolliset johdot ja soittimen johdot mistä saisi jatkuvaa virtaa, mutta aaattelin vaan että kokeillaan ristiinkytkemällä ja on toiminu hyvin tähän asti
945 d24tic
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: jvc soitin
« Vastaus #8 : 21.06.2013, 13:39:51 »
Väärillä kytkennöillä voi saada auton poltettua, hieman perehtymällä siihen mitä tekee, ei johtojen mittaamiseen mene montaa hetkeä ja kun vertaa soittimen kytkentäkaavaa omiin mittauksiin, saa johdot kerralla oikein, eikä värillä ole väliä, väri väriin laittamalla voi sattua vahinko.
Poissa v0lv0245
Vs: jvc soitin
« Vastaus #9 : 14.08.2013, 09:42:33 »
Esim. tällä tavalla.
Tuossa keltainen yhdistetty punaiseen ja keltaiseen, siten radion ohjaus vain radiosta ei siis virtalukon kautta. Punaisen voi tuoda myös virtalukon ohjaamana. Miten kukin haluaa.
