V70, S60, S80 ja XC90 tankin luukku
  • 48 Vastauksia
  • 47838 Lukukerrat
hevonen
Vs: polttoaineen täyttöluukun varaosa
« Vastaus #30 : 23.11.2012, 12:12:30 »
Mee volvolle ja pyydä se muutaman euron muoviosa rekisterinumerolla, kyllä ne tietää.
Ps. Olisko motonetissa tommonen? http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=29-6303
Oot muokannut viestejäs aika paljon ja alkuvuonnakin laittamas kuvat ei oo nähtävissä niin on huono täällä arpoa mitä osaa sulle tarjoaa...
Kannattais mallin lisäksi kyssärissään mainita edes vuosimalli. Täyttöluukkuja on aikas montaa mallia ihan volvoissakin.
Tokihan et edes otsikossa maininnut sitä mallia mikä olis ihan elinehto että saa jotain vastauksiakin... :P
« Viimeksi muokattu: 23.11.2012, 16:50:49 kirjoittanut hevonen »
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Jäitä housuun!
Poissa carbonvolvoxc90
« Vastaus #32 : 23.11.2012, 17:08:00 »
juu tosiaan enpä ole niitä kerenny toiselle palvelimelle laittamaan..kun tuo kuvablogi näköjään kaatui tai suljettiin.
www.swedishautoparts.com löysin tuon myös ja näytti youtubessa olevan videoita tuosta..
Poissa lepi
« Vastaus #33 : 23.11.2012, 17:32:49 »
Helpointa kun käyt volvolla. Minä sain rekkaria vastaan saranan ja se maksoi reilun kympin.
Volvo S60 2,4 140hv 2003
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
S80 -01 tankin luukku
« Vastaus #34 : 28.06.2013, 17:52:18 »
Kävi niin hassusti että murtui tuo tankin luukussa oleva muovinen jousen kiinnityspiste hajalle. Joutuuko tuohon nyt kokonaan uuden tankin luukun ostamaan, vai onko saatavana irrallisena niitä luukun sisäpuolella olevia muovikehyksiä johon tuo jousen kiinnitys tulee? Ei tunnu pysyvän kovin hyvin luukku kiinni ilman sitä jousta. :(
helmikallio
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
Vs: S80 -01 tankin luukku
« Vastaus #37 : 28.06.2013, 20:28:21 »
Jos se on nimenomaan siitä luukusta rikki, niin sitten ei auta, kuin hommata uusi luukku tilalle. Yleensä se kyllä hajoaa siitä mustasta saranaosasta, mitä tässä jo porukat on tarjonnutkin.
Poissa KariL
  • Asioilla on taipumus järjestyä.
Vs: V70, S60, S80 ja XC90 tankin luukku
« Vastaus #38 : 25.07.2013, 11:45:10 »
Yksi sisäänlyötävistä/-painettavista tapeista putosi nurmikolle, enkä edes yrittänyt löytää sitä, vaan kiersin tapin tilalle 15mm pituisen 3 mm ruuvin, joka sopi siihen kuin valettu.
V70 D3 2011 180.000 km
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #39 : 15.11.2013, 20:25:41 »
Minultakin nyt rapsahti jotain rikki ja luukku heiluu hervottomana. pitääpä hakea motonetistä sarana niin pysyy kiinni, samalla huomasin että se solenoidi ei lyö kiinni, aukaisee kyllä.
Onkohan tuohon muuta korjauskeinoa kuin uuden solenoidin hommaaminen, joka näkyi olevan aikas arvokas ainakin skandikin hinnoilla jotka tuskin halvemmat kuin siniselläkään...
YouTube
Poissa Rompe
« Vastaus #40 : 15.11.2013, 20:41:26 »
Siis... olethan tietoinen että se ei lukitu heti vaan >5min päästä ovien lukituksesta?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #41 : 15.11.2013, 20:54:24 »
Enpäs ollut, kiitos tiedosta pitääpä varmistaa että se on ok sitten, sarana laitettava siis vain kuntoon.
YouTube
« Vastaus #42 : 16.11.2013, 08:43:17 »
En tiedä varmaksi päteekö kaikkiin vuosimalleihin, mutta ainakin -06 V70:ssä luukun lukittumisen ajaksi voi VIDA:lla ohjelmoida 0min, tai 10min. Vain siis nuo kaksi vaihtoehtoa.
Poissa Rompe
« Vastaus #43 : 16.11.2013, 10:41:38 »
Pitänee paikkanssa että vidassa noin. Mutta mun auto lukitsee luukun ~7min jälkeen ja täällä on kerrottu jopa >20 min ajoista.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #44 : 16.11.2013, 18:25:27 »
Paras tapa irroittaa sarana autosta on mikä?
nastojen kohdalta kammeta jollain leveällä lastalla/meisselillä??? ja toinen taas että kuinka väkivallon sen saa irti sitten luukusta irti sen saranan, kulmamieshän sanoi että ensin sarana kiinni luukkuun ja sitten paketti autoon mutta kuinka se irtoaa. huomenna aijoin vaihtaa mutta tuossa katsellessa ei logiikka oikein auennut.
YouTube
