855 vinkuja :)
  • 24 Vastauksia
  • 9776 Lukukerrat
Poissa kasipätkä92
Vs: 855 vinkuja :)
« Vastaus #15 : 17.07.2013, 00:03:30 »
No nuo gtradialit mitkä mulla on niin ekat eturenkaat kesti about 16tkm+botniaringiä ympäri x kierrosta jossa lähti yli milli pinnasta kun VT86 ei vitsaillutkaan että renkaat kuorii jos ei malta :) mulla ei ollut niinkään pidossa valittamista, jarrut ne oli mitkä enemmän huoletti :D
Nyt on edessä uudet ja takasilla ajettu 20tkm ja viitisen milliä on pintaa jäljellä, ensi kesänä sitten renkaat ristiin ;) eli kulutuskestävyys melko asiallinen  :pomo:
Ja ihan samalla tavalla tuntui renkaat katoavan myös samu railla vaikka kyseisen v70 mk3:n satsi maksoi lähes kaks kertaa enemmän kun mun ja ihan laatumerkkiset on ;)
no yritäähän ne kaikkii renkaita tehä samanlaisia, miks myydä semmosii jos ei oo pitoo, kolareita enemmän tai ulos ajoja,
et jos täs varallisuus antaa hyvin periks nii noin 500e-1000e sarjaa vois miettii, ja tollakin hinta suhteessa on paskoja kumeja. ei pitäs olla mut valmistus virheitä saattaa olla  :)
Nykyset: 850 2.3l t5 (uusi projetki)
Entiset: S40 1,8, 850 GLT 2,4l 20v
Poissa kasipätkä92
Vs: 855 vinkuja :)
« Vastaus #16 : 17.07.2013, 00:08:07 »
nyky kuosi sivusta vaan.
ja tämä tuli ihan puskasta laittaa lisävalot tohon kiinni,
et hieman taakse pitäs laittaa viel, näyttäs paremmalta,
Poissa kasipätkä92
Vs: 855 vinkuja :)
« Vastaus #17 : 17.07.2013, 00:32:21 »
tämmöstä on paljon liikenteessä. http://www.parhaatrenkaat.fi/keha-iii-lyhyt-oppimaara/
Poissa JoonasH
Vs: 855 vinkuja :)
« Vastaus #18 : 17.07.2013, 03:02:00 »
Miten tuo artikkeli liittyi tähän projektipäiväkirjaan mitenkään ??? Munakuski-topic olisi varmaan parempi ;)
Poissa kasipätkä92
Vs: 855 vinkuja :)
« Vastaus #19 : 17.07.2013, 23:52:59 »
ei mitenkään. Kuhan laitoin.. Mut tulispa lauantain nii pääsis keulaa laskee.. Et minkähän näkönen tulee sit. Lapussa jousilla oli 35/40 madallus. Tuli tos mieleen et jos menee liian alas et joutuuko koiranluut vaihtaa pienemmäks vai onko kellään moista tullu vastaan.
Vs: 855 vinkuja :)
« Vastaus #20 : 17.07.2013, 23:57:00 »
Mulla oli viime kesänä reilummin madallettu keula, samoilla luilla mennään edelleen.
Poissa kasipätkä92
Vs: 855 vinkuja :)
« Vastaus #21 : 30.07.2013, 11:35:03 »
no niin, nyt taas täälä päivittämässä kirjaa. ei pystynyt koko viime viikkoo laittaa tänne mitään kun ei ollu nettiä ja kuvat vähän hävinnyt nii piti ottaa uudet ja jne...
tässä ois fk etu jouset vaihettu, en ole kyl tyytyväinen. eroa ei huomaa oikein, ja liikaa on perä matalalla, et etu päätä joutuis vielä madaltaa enemmän..
tai sit renkaan vaihtoa mikä on ollu mielessä kauan, voiko laittaa näin 205/45 eteen 205/50 taakse, et ei laitakkaan samoja profiili renkaita eten ja taakse vaan edessä olis pienempi.
Vs: 855 vinkuja :)
« Vastaus #22 : 30.07.2013, 12:13:56 »
Olikos tuo FK -40mm sarja?
Mulla on omassa Lesjön -40mm jouset ja tuo sun näyttää aika samalta. KLIK!
Renkaat voi vaihtaa. Mullakin on nyt väliaikaisesti edessä 205/50-17(kuvassa vielä 215/45 rengas) ja takana 215/45-17. Tosin näin päin kun mulla on, niin edessä on halaisijaltaan isompi. Sulla taas olis toisinpäin.
Jos eteen laitat matalamman kumin niin tuo renkaan ja kaaren rako kasvaa. Keula laskee mutta on sitten ulkonäkö kysymys miltä näyttää. Kokeile.
Poissa kasipätkä92
Vs: 855 vinkuja :)
« Vastaus #23 : 01.08.2013, 10:27:37 »
toi on 35/40 et edessä on se pieni ero takaa verattuna. otan tänään koko autosta kuvan ja 22 jälkee kun pääsen himaan töistä laitan nii näkee selvän. mut tulpat vaihtuu koht puoliin,
ja iso jännitys tulee huomenna lähen ouluun. et katotaan pääseekö perille mitään ongelmitta.  :)
Poissa kasipätkä92
Vs: 855 vinkuja :)
« Vastaus #24 : 16.11.2013, 09:41:13 »
hyyvää iltaa päivää ja aamua. siitä on aikaa kun oon tehnyt mitään autolle.. mutta eilen tuli laitettua simons 3" putkiston katista loppu osat kiinni, ja nyt alkaa taas täälä tapahtuu pikku juttua tulee ja kuvia kans, putket kuvat tulee täs kun kerkee ottaa kuvat ja laittelee tänne,
auto on toiminut koko kesän hyvin. ei mitään huoltoja tarvinuut,. no öljyt pitäs vaihtaa ja jäähdytys nesteet kans. et pärjää tarven hyvin sit.
