V50 2.4 Ilmastointi probleema
  • 41 Vastauksia
  • 33958 Lukukerrat
Poissa Eagle|
Vs: V50 2.4 Ilmastointi probleema
« Vastaus #30 : 07.06.2013, 13:21:05 »
Harvemmin kukaan on ollu pätemässä, kun kykenee itse kertomaan asiakkaalle enemmän, kuin tämä itse tietää.
Eli tarvii vain pitää huoli siitä, että itse tietää mitä tekee :)
Juurikin näin!  :)
Volvo V50 1.6 DRIVe -10
ex. Volvo V40 T4 PH2
Poissa Eagle|
« Vastaus #31 : 07.06.2013, 13:22:45 »
Kyllä noita olohuoneen taikalootia(tauluja nykyään) huollettaessa yllättävän useasti kuulee asiakkailta varsin mielenkiintosiakin korjaus ehdotuksia ;)
että ei ne autot ainoita ole kuitenkaan, missä ollaan neuvomassa ^^
Mutta jottei menisi ihan OT.ksi, niin Kaivokselan Biliaan sai ilmastoinnin diagnoosiin ajan vasta juhannuksen jälkeen! :(
Antoivatko millaista hinta-arviota tuosta diagnosoinnista?
DuudX
« Vastaus #32 : 07.06.2013, 16:05:52 »
Ei. Mutta toisaalta pitäis mennä myyjäliikkeen piikkiin, kun kustis diagnoosin perusteellakin menee niille.
Saapi nähdä sitte loppu kuusta mikä on todellinen tilanne.
DuudX
« Vastaus #33 : 24.06.2013, 17:36:28 »
Omaan tarinaan tuli onnellinen loppu.
Eli myyjäliike maksoi kaiken!
Autoon vaihdettu:
- Lauhdutin
- Kuivain
Lisäksi tietysti täyttö & asiaankuuluvat testaukset.
Lauhduttimessa oli vuoto & systeemin tyhjeneminen oli rikkonu kuulemma kuivaimen..
« Viimeksi muokattu: 24.06.2013, 17:39:56 kirjoittanut DuudX »
Poissa Eagle|
« Vastaus #34 : 24.06.2013, 17:46:12 »
Pitäis mennä kyselemään faijjan autoon tuosta paikallisesta autosalvasta lähiaikoina mitä maksaisi tuon vian etsintä jos osaisivat yhtään antaa arviota..  :idiot2:
Poissa Eagle|
« Vastaus #35 : 23.07.2013, 10:21:34 »
Hoh hoijjaa, pitäis vissii tähän probleemaan alkaa jossain vaiheessa perehtymään.
Siispä, muistaako kukaan etupuskurin kiinnikkeiden paikkaa.. Jotain mitä kannattaa ottaa huomioon puskuria irroittaessa?
Itsellä kun ei ole enään Vadis asennettuna niin ei näe noita räjäytyskuvia..
Oletan etupuskurin olevan kiinni lokasuojista, ehkä etuvalojen alla on jotain ruuveja..
Mutta onko myös rungon sisään menevät "kiskot" tässäkin mallissa.. V40 puskurin irroittaneena, kesti hetki tajuta niiden kiinnikkeiden paikka.
Ajattelin tehdä mahdollisesti niin tämän projektin kanssa, että puran puskurin ja alamuovit irti ja vien paikalliselle ilmastointihuoltajalle joka toteaa vuodon.. Vaikka siinä samalla mahdollisesti vaihdattaisi hänellä Lauhduttimen / (Kuivaimen?!) niin saisi samalla täytönkin.. Itse tekisi vain puskurin irroituksen.
http://www.ilmastointihuolto.net/
Tuota paikkaa ajattelin, huomattavasti edullisempi tuo Hellan lauhdutin kuin volvon oma..  :o
Putte
« Vastaus #36 : 09.09.2013, 13:44:12 »
Lueskelin tätä keskustelua niin taitaa AIKA MONESSA FIRMASSA missä mukamas tekevät ilmastoinnin huoltoja niin asiantuntemus TÄYSI NOLLA!! Joskus ohimennen kysellyt näiltä ns.ammattimiehiltä että mitä he tekevät ja minkälaiset on järjestelmässä paineet niin tippuvat asiasta kuin eno veneestä. Eli ko.autossa todennäköisesti vuoto lauhduttimessa tai jossain liitoksessa/putkessa. Auto oikealle korjaamolle ja pyydä että laittavat järjestelmään väriainepatruunan jos vuoto on iso niin näkee paljaalla silmällä mistä vuotaa jos taas pieni niin tarvii lasit.
Tämän topicin käsittelemissä autoissa tuo väriaine on jo tehtaalla valmiiksi laitettu. Eli mustavalolamppu kouraan ja tiirailemaan. :)
Putte
« Vastaus #37 : 09.09.2013, 13:47:34 »
Kuivain menee varttitunnissa pilalle, jos se on tekemisissä ulkoilman kanssa. Silikaatti, jota kuivaimessa on imemässä kosteutta, kyllästyy ja sen jälkeen kosteudenpoisto ei enää pelaa. Toki ilmastointi edelleen toimii, mutta talvella varsinkin saattaa tulla pulmia jäätymisen kanssa.
Poissa finnjet
« Vastaus #38 : 12.08.2022, 21:51:28 »
Heippa, onko tietoa kun on 2007 V50 Volvon ilmastointi temppuilee.
Laittaa auton käyntiin, ilmastoinnin päälle kompura toimii ja tulee n. 4minsaa kylmää
sitten kompuran kytkin irtisanoo liitännän.
En usko että releessä on vika, mutta olisiko lauhduttimen lämpötila-anturissa vika, on meinaan fittumaisessa paikassa..
Taikka sitten korkea-matalapainekytkimissä.
Help pliiss.
Kiitos
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #39 : 12.08.2022, 22:01:49 »
Help pliiss.
Kiitos
Magneettikytkimessä liian iso välys?
Poissa finnjet
« Vastaus #40 : 15.07.2023, 16:00:03 »
Kiitos, siitä se alkaa.
Kaveri kertoi kanssa että välyksen pienentäminen ottamalla aluslevyjä muutama veke auttaa asiaa.
Poissa Mikko Jokinen
« Vastaus #41 : 04.12.2023, 19:13:06 »
Samaan aihepiiriin liittyvä ongelma
V50, 2008, 1.8bensa
Ilmastointi/lämmityslaite sekoilee. Tällä hetkellä puhaltaa vain kylmää vaikka lämmöt väännetty ns täysille eikä tuulilasille ollenkaan. Välillä lämpötilan säätö ei toimi kuin ylöspäin. Vaikka kuinka pyörittelen lämpötilan säätöä suuntaan tai toiseen näytössä vain asteet nousee.  Aikaisemmin vika meni itsestään ohi mutta nyt ollut jo hetken aikaa ohjauspaneeli sellainen ettei siihen ole viitsinyt koskea ollenkaan. Kesällä pystyi tarvittaessa ajamaan ikkunat auki mutta nyt pakkasella olisi kiva että lasit ei menisi huuruun
