V70 D5 -02 mittariston korjaus
  • 28 Vastauksia
  • 19284 Lukukerrat
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
Vs: V70 D5 -02 mittariston korjaus
« Vastaus #15 : 28.02.2014, 00:15:14 »
Kiitos (Miksu) neuvoista, tuli kuntoon.
« Viimeksi muokattu: 28.02.2014, 00:16:57 kirjoittanut HVD5 »
Poissa ppk
« Vastaus #16 : 05.03.2014, 19:42:10 »
Kun tripin nollausnappia käytettäessä tapahtuu kuvailemiasi asioita, tarkoittaa se sitä, että nappi jää pohjaan, ei ehkä fyysisesti, mutta sähköisesti.
Tuo on yksi tyypillisistä mittaristovioista, jotka on tullu kuntoon, kun on käyttäny mittariston korjattavana.
Jos irroitat akun kaapelin, sen jälkeen irroitat mittariston, värkkäilet sen kanssa ja laitat mittariston takaisin ja sitten vasta kytket akun kaapelin takaisin, ei srs-vikaherja palaa (mikäli vaan srs-merkkivalon piiri on kunnossa)
Mikäli mittaristo on irti samaan aikaan, kun akku on kytketty ja virtoja käytetty päällä, jää srs-vikaherja niin kauaksi, että vikakoodi nollataan, joka tuosta syntyi..
Eli srs-vikaherja ei katoa muulla kuin testerillä nollaamalla, vaikka ei mitään vikaa missään enää olisikaan.
eli itse irrotin akun ensin sitten mittaristo irti ja nyt korjattu ja ajotietokone ilmoittaa vieläkin "srs huolla heti" toi ilmoitus tuli näkyviin kun mittaristo sekosi mutta itse turvatyynyn merkkivalo ei pala..kysymys kuuluukin että saako ton kuitattua pois.. vaan onko vielä mittaristossa vikaa ? tai jossain muualla ?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #17 : 05.03.2014, 20:40:14 »
srs-herjaa ei saa pois kuin testerillä nollaamalla koodit, mutta se, että nollaantuuko se, hankala sanoa, jos on vielä vika, niin ei nollaannu, jos kaikki on kunnossa, niin nollaantuu.
Kai se turvatyynyn merkkivalo kuitenkin syttyy ja sammuu, jos ei niin sitten sielä on vikaa.
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #18 : 05.03.2014, 21:18:14 »
Omalla yhden mittariston kokemuksella sanoisin, että jos kello ei juokse, molemmat napit toimii, eikä muutakaan epäilyttävää ole, niin hyvä mahdollisuus valon kuittautumiseen.
Poissa ppk
« Vastaus #19 : 05.03.2014, 21:32:03 »
kyllä syttyy ja sammuu merkkivalo..ei kait muuta kuin testeriin ... kiitokset vastauksesta
« Viimeksi muokattu: 06.03.2014, 08:25:36 kirjoittanut ppk »
Poissa ppk
« Vastaus #20 : 06.03.2014, 13:04:18 »
käytin boschin testerissä ..ei antanut nollata..ilmoitti että merkkivalo viallinen.merkkivalo kuitenkin toimii oikein
eli onko mittarissa vielä vikaa ? vai vaatiiko volvon testerin että saa nollattua ?
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #21 : 06.03.2014, 17:14:00 »
Yritettiinkö vikakoodit nollata oikein? Ensin mittaristosta ja sitten SRS-yksiköltä?
Jos näin on tehty, vika edelleen mittaristossa.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa ppk
« Vastaus #22 : 10.03.2014, 11:29:08 »
kiitokset jantunen ..ei olleet yrittäneet kuin airbagin yksiköstä ..nyt nollattu viat pois ..aina oppii uutta  :)
Poissa Lapari
« Vastaus #23 : 22.04.2014, 10:14:13 »
Heipähei. Omassa vm. 2002 V70 autossa on nyt pari kertaa tässä kuussa trippi nollaantunut itsestään. Myös pitkien valojen merkkivalo syttyy joskus viiveellä.
Onkohan tuo tripin nollaantuminen merkki viasta vai voiko liittyä johonkin muuhun? Pitkien merkkivalo ilmeisesti viittaa jo vähän siihen suuntaa että vikaa olisi.
V70 D5
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #24 : 22.04.2014, 17:05:34 »
Molemmat on viitteitä mittaristoviasta
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« Vastaus #25 : 11.09.2014, 19:33:16 »
Onko jossain päin muualla kuin pohjois-suomessa firmoja jotka korjaa noita mittaristoja?
Poissa Lapari
« Vastaus #26 : 11.09.2014, 20:41:54 »
"V70 mittariston korjaus" hakusanalla google löytää heti useita korjaajia eri puolilta suomea. Hinnoissa näyttää olevan vähän eroja ja takuuajoissakin hieman.
V70 D5
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #27 : 12.09.2014, 17:39:24 »
Esim Järvenpäässä (Samppasport) ja Tuusulassa (Elkotron) on.
VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #28 : 12.09.2014, 17:49:21 »
Lahdessa auto alarm.
Ja tänään vietiin Lahteen aseman kupeeseen elektroniikka liikkeeseen abs boksi.
