V70 Pesunestesäiliö vuotaa
  • 32 Vastauksia
  • 30871 Lukukerrat
Poissa juise
Vs: V70 Pesunestesäiliö vuotaa
« Vastaus #15 : 28.03.2011, 22:31:51 »
Eikö kukaan ehtinyt vielä kokeilla?
Tänään aamulla innostuin ton tekeen, kun umpiohan irtoo helposti ilman työkaluja.
Putki paljastui, säiliö ei. Tökin täyttöputkea alaspäin, mutta ei se juuri liikkunut, ehkä puoli senttiä. Tuntui putki olevan kiinni siellä missä pitääkin. Sitten kokeilin lisätä nestettä, ja noin 3 dl jälkeen tuli pinta vastaan putken yläpäähän, häh... Säiliö ei mun järjen mukaan voi olla niin täynnä...
Tosin yö oli kylmä, ja siinä aamullakin oli vielä -19 pakkasta, joten hyytyiköhän Löytöliiterin "-20" pesuneste ahtaaseen täyttöputkeen. En tiä miten pinnan vastaantulo muuten voi olla mahdollista. Mutta nyt ei ropissut puskurin alta enää mitään maahan, positiivista, tosin enpä ehtinyt paljoa kaadellakaan.
Kyllä on kummallista. Enkä mä kyllä suostu hyväksymään Volvo 2.0-mekaanikolta vastausta, että olen täyttänyt säiliötä liian täyteen, jos mistään ei kerran ole nähtävissä milloin on täyttänyt sopivan määrän.
340 1.4 -85 / 440 1.6 -90 / 460 2.0 -93 / V70 D5 -08
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #16 : 28.03.2011, 23:08:12 »
Puoli senttiä riittää kyllä mainiosti.
Halutessasi voit vielä vaikka laittaa sen esim. nippusiteellä siten, että ei pääse nousemaan ylös.
Se täyttöputki on tiivistetty kumisella renkaalla säiliöön, eikä se ole kovin tivis, mikäli ei ole pohjassa asti.
Jos kaadat niin paljon, että se tulee yli, niin silloin se on liikaa ja valuu maahan... olisiko voinut tarkoittaa noin.. (joo, tiedän, tyhmänähän se on sua pitänyt, jos noin on tarkoittanut, ihan kuin et näkisi, koska neste valuu täyttöputkesta yli ja koska ei.)
Poissa juise
« Vastaus #17 : 29.03.2011, 09:13:22 »
Niin siis mä en ole tästä vielä huollossa käynyt. Katsotaan nyt jatkuuko ongelma kun palaan täältä Lapin reissulta etelän lämpöön. Nyt ei ole onneksi suurta tarvetta pissapojalle täällä.
Autossa on vielä Volvo Selected takuuta reippaasti jäljellä, joten herkästi menen Biliaan jos ongelmat jatkuvat.
Poissa Hapa
  • V70 MY2012
« Vastaus #18 : 02.04.2011, 14:08:06 »
Nytpä sitten itsekkin tsekkasin tuon putken irroittamalla umpion ja sen puoli senttiähän se putki alaspäin painui, mutta sehän riitti.
Ennen umpion irroitusta täytin säiliötä kunnes alkoi lattia kastumaan ja putken alaspainamisen jälkeen täytin taas ja vot, nyt pystyi täyttämään putken yläpintaan asti, eikä mistään vuotanut.
Laitoin tiukkaa vaahtomuovia putken ja yläpuolella olevan pellin väliin, josko se nyt pitäisi putken paikoillaan.
Aika heikko esitys Volvon suunnittelijoilta, jos putki nousee tärinästä?? ja jo puolen sentin liike aiheuttaa moisen vuodon.
Poissa Diesel
« Vastaus #19 : 02.04.2011, 15:21:47 »
Kiittäen tiedoista  !!!
Siispä talliin ja samaa kokeilemaan !
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #20 : 06.04.2011, 08:27:31 »
Kävin eilen myös painamassa putkea alaspäin ja fylliä putken ja pellin väliin.
Tänään sitten suurin odotuksin talliin katsomaan, että vieläkö nestepinta on korkkiin asti...
Ja mitä ihmettä, säiliöhän on pysynyt täpötäynnä yön yli.
(Miksu):lle ISO kiitos pienestä vihjeestä.   O0
Omassa kärryssä säiliö alkoi vuotamaan viime kevättalvella, muistaakseni. Oliskohan syynä se, että talven kovat pakkaset ja umpi jäässä oleva säiliö vähän sulaessaan ja siis laajentuessaan "työntää" pikku hiljaa putken pois alkuperäiseltä paikaltaan.
- KIITOS!
Poissa exxcee
« Vastaus #21 : 09.10.2012, 23:07:57 »
Hei ja kiitos Miksulle sekä vihjeen testaajille. P>
Täyttöputkelliset pesunestettä valui vas. eturenkaan edestä pihalle  :(
Muutama lämmin ajatus kapineen suunnittelijoille ja oikopäätä foorumille lukemaan olisiko kohtalontovereita... ja olihan niitä.
Hyvää syksyä 2012
Exxcee
Poissa Deefive
« Vastaus #22 : 30.03.2014, 17:14:56 »
Jep jep. Nyt vuotaa täälläkin. Ja kaiken lisäksi etulasille on suihku sellaista että tulee mieleen eturauhashäiriöt  :2funny: ei nimittäin kastu muuta kuin konepelti.
Otin apukuskin puolelta ja raotin sitälokaria sen verran että sain todettua lampunpesijälle menevän letkun olevan poikki. Jatkoin letkua senverran (Biltemasta löytyi muoviletkua) että sain päät yhteen. Silti vuotaa....
Tuon letkun saa kyllä varmasti tilkittyä kunhan kelit lämpenee mutta silti ihmetyttää tuo heikko suihku....  ??? Onko vinkkejä mistä kannattaa tarkistaa vai pitääkö suosiolla viedä pajalle?
MY2005 V70 2.5T Chromium Summum Geartronic
2012 Audi Q7 3.0 TDI V6
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
« Vastaus #23 : 30.03.2014, 17:30:43 »
Omassa V70 -09 vuoti pesunesteet reippaasti kuskin kulmasta, aina säiliön tyhjentymiseen asti. Kevät huollon yhteydessä sitten pesurin vuodot korjattiin, kuskin puolelta pesurin letku oli ajovalon pesusuuttimen luota poikki ja säiliöltä lähteviä letkuja oli parista kohtaa hankautunut puhki. Letkujen uusimisen jälkeen ei ole vuotanu.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #24 : 30.03.2014, 17:35:13 »
Tuohon oman Romun vuotavaan lampunpesimen letkuun tein patenttiratkaisun:
Katkaisin sen letkun läheltä kiinnikkeitä ja jätin sen suoran osuuden kiinnikkeisiin ja haaroituskappaleeseen, siihen sitten sopivan kokoista letkua ja kiristimet.
Hyvä tuli, eikä vuoda, lisäksi halpa korjaus, oliskohan kympillä saanut kaikki tarvikkeet. Jotain 50 euroa Sinisellä.
- KIITOS!
Poissa Deefive
« Vastaus #25 : 30.03.2014, 20:30:37 »
Kiitoksia hyvistä vinkeistä! :)
Ilmeisesti pumppu ei ole kyseessä koska sama pumppuhan taitaa olla käytössä takalasille johon neste kuitenkin suihkuaa mukavasti. Eli siis letkut syynäyksen alle. Epäilen nimittäin, että vuotaa myös kuskin puolelle. Sen verta vauhdikkaasti säiliö tyhjenee.... Ja lie sitten se letku murtunut rikki joka ohjaa nestettä etulampuille & tuulilasille, kerta suihku on niin huono.
Kieltämättä aika haperoa letkua pakkasoloihin tuo. Myös VW käyttää vastaavaa.
Poissa Deefive
« Vastaus #26 : 07.04.2014, 16:10:22 »
Väliaikapäivitys:
Nyt näyttäisi siltä, että vuoto on saatu tilkittyä mutta suihku on vaan kehno etulasin osalta, takalasi kastuu kyllä normaalisti. Ideoita vastaanotetaan  ;)
Poissa Diesel
« Vastaus #27 : 08.04.2014, 00:51:40 »
Mä oon jokaiseen Volvooni ostanut uudet pesusuuttimet
Siis nää mitkä on konepellissä päällä kiinni.
En tiedä sitten meneekö ne tukkoon mut uusimisen jälkeen
tulee pesuainetta tuulilasille niinkuin uudessa autossa ...
Kannattaa kokeilla, ei maksa paljoa.
Tietty, mitä vanhempi auto niin enemmän ne suuttimet on "tukossa"
Poissa nurse
« Vastaus #28 : 08.04.2014, 15:06:11 »
Meitin kulkineesta, 2,4 d 2010, myös tuli hetki sitten nesteet ulos vänkärin puolelta kun mamma alkoi lisäämään litkua. Tätä lukeneena käytin auton nosturilla - vian etsintä sekä korjaus kesti 2 minuuttia. Käsi mahtuu nätisti muovin raosta ja liitin paikoilleen. Kiitos vinkistä!
Poissa Deefive
« Vastaus #29 : 10.04.2014, 20:30:17 »
Iso kiitos kaikille vinkeistä!
Nyt on pesuriin vaihdettu uutta letkua sun muuta ja taas suihkii! Etten sanoisi, että miehen lailla  :2funny:
