V50 T5 moottori rämisi ja nyt "vinkuu"
  • 23 Vastauksia
  • 16348 Lukukerrat
Poissa völvöxc60
Vs: V50 T5 moottori rämisi ja nyt "vinkuu"
« Vastaus #15 : 31.05.2013, 20:12:18 »
nyt tilattu ensi tiistaille aika biliasta..
250€ osa + 150€vaihto ja sitten öljyt tietty..
Pitää yrittää jos volvo ottais osan kustannuksista kuulostaa aika yleiseltä vialta kun biliassa tiesi myös samantien mistä kysymys  :-\
Voihan sitä aina yrittää, mutta lähes 10v vanha auto on kumminkin kyseessä ;)
Poissa Nico23
« Vastaus #16 : 22.01.2015, 13:38:40 »
Hei!
Olen uusi foorumilla ja elämäni ensimmäisen Volvon olen omistanut nyt parisen viikkoa. Täysin ongelmitta ei ole Volvoilu lähtenyt käyntiin, vaikka autosta pidänkin. Autoni on siis vuosimallin 2005 Volvo S40 T5. Auto piti vinkunaa jonka päättelin pikaisella googlettelulla olevan se öljynsuodatinkotelo. Päädyin tähän tulokseen kun vinkuna loppui samalla kun veti öljytikun ylös. Käytin auton huollossa ja siihen vaihdettiin uusi öljynsuodatinkotelo, mutta nyt ääni on palannut. Onko kellään ideoita mistä lähtisin seuraavaksi vikaa etsimään?
-Nico
Poissa Risto H
« Vastaus #17 : 22.01.2015, 21:23:14 »
Samaa on käsitelty muistaakseni muuallakin täällä, hakemalla voi löytyä lisää vinkkejä. Mutta tärkein tarkistettava on siitä suodatinjalasta venttiilikoppaan menevä letku. Alkuperäinen haitarimallinen on herkkä murtumaan ja aiheuttaa rikkoutuessaan samat oireet. Uusi on kunnollista kumia ja kestää paremmin.
Poissa edemcustoms
« Vastaus #18 : 23.04.2016, 12:54:46 »
Nostetaan vanha ketju! Kysyn jos jollai kokemuksia. Eli kone vinkuu tyhjäkäynnillä tasaista vihellystä koko ajan. Olen lukenut viasta ja suodatinjalan kalvo ilmeisesti rikki..?Mutta kaikilla kenellä oli suodatinjalka rikki niin ääni hävisi kun nosti öljytikkua / öljykorkkia. Itsellä ei ole kummallakaan yrityksellä vaikutusta ääneen? Ei mitään eroa vinkumiseen.. eli voiko tuosta mitään päätellä että olisi suodatinjalan letku paskana? Vai onko se koko suodatinjalka kaput? Autona s40 t5
« Viimeksi muokattu: 23.04.2016, 12:56:23 kirjoittanut edemcustoms »
Poissa Risto H
« Vastaus #19 : 24.04.2016, 11:53:21 »
Jos öljytikun nostaminen ei vaikuta eikä siinä tikun reiässä tunnu voimakasta paine-eroa, kyse on jostain ihan muusta todennäköisesti. Mieleen tulee ensimmäisenä laturi. Onko koskaan vaihdettu/paljonko kilometrejä? Laturit kestää näissä tavallisesti vajaat 200000 km.
wiikate
« Vastaus #20 : 22.08.2016, 10:32:33 »
Terve,
Hankimme -06 V50 2,4 (ei turbo) Volvon jossa oli tuo ilmeisesti tuttu vinkuna joka loppuu öljytikun nostaessa. Luonnollisesti kiinnostaisi tuon pelkän kalvon vaihtaminen koko osan vaihdon sijaan. Googlettemalla tuota Audin osanumeroa tulee joku osa joka ei ainakaan minun silmääni näytä pelkältä kalvolta: http://www.topvaraosat.fi/valmistaja/vaico/7004461
Kysymys kuuluu: Tongitaanko tuosta linkin osasta se kalvo joka sitten askarrellaan Volvoon, vai enkö vain löytänyt oikeaa osaa? Onko jollain kuvia tai muita lisävinkkejä kalvon vaihtamiseen? Täytyykö imusarja irroittaa kalvonvaihdossa?
Kiitos vinkeistä jo etukäteen :)
Poissa Jaakko7
« Vastaus #21 : 22.08.2016, 15:25:40 »
Juuri itse ensiapuna liimailin vanhan kalvon kuntoon ja toistaiseksi toiminut. Kirjoitin toiseen ketjuun asiasta http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=309.0
Tilasin tuon sun linkittämän osan ja otan vain sen kalvon siitä, koska parempaakaan vaihtoehtoa en keksinyt. Huomenna tulee tuo osa.
« Viimeksi muokattu: 22.08.2016, 15:27:24 kirjoittanut Jaakko7 »
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #22 : 12.06.2019, 23:13:50 »
Uskaltaako tuolla ylös raotetulla öljytikulla ajella noin 100km menemään?  :-\
Poissa Risto H
« Vastaus #23 : 13.06.2019, 08:27:11 »
Kyllä sillä tuon verran uskaltaa. Jos huohotinsysteemi on sökö niin minusta isompi riski on ajella se 100 km öljytikku kiinni. Muistaakseni itsekin ajoin kerran töihin ja takaisin tuolla tavalla (= 62 km) kun korjaamoaika oli vasta seuraavaksi päiväksi ja piti hakea varaosa siniseltä.
Huomasin asian vinkuvasta äänestä ja nostin öljytikun raolleen kun selvisi mistä se tulee. Juuri ennen korjaamolle pääsyä auto sytytti vikavalon ja koodi kertoi laihasta seoksesta tms.
