S80 2001 ilmastointi
  • 8 Vastauksia
  • 5977 Lukukerrat
Poissa harryjo
« : 04.06.2013, 18:42:57 »
En haulla hirveesti löytänyt joten kysymys. Ilmastointi toimii jonkun aikaa ja sit lakkaa. Aattelin et käytän täytössä mut eipä auttanut kuin pienen hetken pidempään puhalsi kylymää ja sit lakkas. Liemet oli lähes ok eli ei vuotoja. Eli ilmeisesti se ei vaan lyö päälle sitä kompuraa. Rele vika vai vakavampaa? Ehdotuksia...
Poissa S70 2000
Vs: S80 2001 ilmastointi
« Vastaus #2 : 04.06.2013, 19:14:52 »
Ehdotuksia...
Kompuran magneettikytkimen välys liian suuri?
Poissa harryjo
« Vastaus #3 : 04.06.2013, 19:36:02 »
tuoha vaikutti jo aika hyvältä. tai siis huonolta. ku hirviäis alakaa tekkee....
Poissa jp_olli
« Vastaus #4 : 14.06.2013, 07:42:25 »
Ei ole paha rasti, kun tarvikkeet ja työkalut on valmiina. Hihnapyörän irroitusohjeet jostain löysin silloin ja millainen työkalu hommaan pitää tehdä.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #5 : 14.06.2013, 08:17:04 »
Ei sitä hihnaa tarvi ottaa pois. :nohnoh
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #6 : 14.06.2013, 22:29:41 »
Olisiko tämä?
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=163.0
Tätä kanssa epäilen ja rakotulkilla mittaat välyksen tuosta http://ww2.justanswer.com/uploads/hmarji65/2011-06-11_004657_compressor.jpg ennen isompia remontteja , niin saat varmistuksen onko välystä.
Pitäisi olla alle 0,8mm(?), mutta oliko se suositus 0,3-0,5mm?
Ja remmiä ei tarvi irroittaa... jopa voi olla hyväkin, kun irroittaa kopuran keskipulttia, niin pitää hieman vastaan sitä siimapyörää.
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa ladarace
« Vastaus #7 : 18.07.2013, 13:21:15 »
Samantyyppistä ongelmaa löytyy mutta epäilen et pressostaatti ei toimi kun pätkii jännitettä kompuralle. Olisko jollain hintatietoja painekytkimestä? ja missä sijaitsee s80:ssa
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 18.07.2013, 18:40:00 »
Kompressorin ohjaus hoidetaan höyrystimen lämpötila-anturin signaalin perusteella, eikä se yleensä oo tuollaista vikaa tehnyt, vaan kompura on ollut käynnissä kokoaika, eikä ole katkonut käyntiä, kuten kuuluu.
