Volvo V70 2.5T Geartronic Classic '07
  • 66 Vastauksia
  • 24923 Lukukerrat
Poissa T-T
Vs: Volvo V70 2.5T Geartronic Classic '07
« Vastaus #45 : 10.12.2013, 09:05:02 »
Hyvältä näyttääpi :) Mikäli intoo riittää niin pieni asennusohje kuvineen ledinauhasta olis jees
Kiitos kiitos. :) Toinen puolisko voip kertoo tän "teknisemmän" puolen tästä, eli virran rosvoukset, välineet yms., kun ite olin lähinnä sellain aputyttö-Anna tuossa. :juhau:
Asiasta kukkaruukkuun. Olikos tässä 70L vai 75L tankki?
LISÄYS: 70L näyttäis olevan.
« Viimeksi muokattu: 10.12.2013, 09:54:55 kirjoittanut T-T »
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #46 : 12.12.2013, 18:19:32 »
Laitattehan sitten kokonaisuudesta kuvia kun saatte tuolla nauhalla käytyä noi takavalot lävitse :hello:
Poissa T-T
« Vastaus #47 : 13.12.2013, 00:02:24 »
Pitää laitella. :)
Poissa Jome
« Vastaus #48 : 13.12.2013, 21:31:22 »
Koitetaas saada jonkunmoinen ohjeistus aikaan, kuvia ei valitettavasti tullu otettua kun vasta homman oltua paketissa..  :facepalm:
Tarvittavat työkalut; 10mm hylsy, pikkuräikkä&jatkoja, porakone, 4,5mm poranterä, tinakolvi, kuumailmapuhallin, kuumaliimapistooli
Tarvittavat tarvikkeet; Led-nauha 2x38cm, kuumaliima, juotostina
1) Takakaiuttimien ritilät irti
2) Kaiuttimet irti
3) Jarruvalojen polttimot irti(jos omaa pienet ja näppärät sormet, niin ei välttämätöntä)
4) Jarruvalojen sähköliitin irti
5) Ylemmän takavalon kiinnitys mutterit auki (10mm kanta)
6) Nyt kun valo on käsissä, niin tukeva ote valosta ja pohjapuolelta katsoen sinne alakulmaan porataan kaksi reikää aivan toisiinsa kiinni, niin että reikä on 9mm leveä ja 4,5mm korkea(poratessa kannattaa olla tarkkana, mahdollisuus päästä ostamaan uusi valo, on huomattavan suuri)
7) Pujotetaan led-nauha erittäin vakaalla kädellä niin, että virta johdot jäävät valon alapäähän. Liima nauhassa on melko herkästi tarttuvaa, niin tämän olisi suositeltavaa onnistua kerralla. Nauhan ollesssa paikallaan kannattaa lämmittää varovaisesti lasin läpi led-nauhaa, niin että se on koko matkaltaan tarttunut kiinni
8) Sulje kuumaliimalla aiemmin porattu reikä umpeen
9) Irroita alemman takavalon sähköliitin
10) Pujota led-nauhan virtajohto läpi, alemman valon liittimen luo
11) Kolvaa vaalealla raidalla oleva johto jommankumman harmaan johdon kanssa yhteen, koko musta mustaan (tokihan olet kokeillut ennen tätä, että nauha toimii ;) )
12) Sitten vain kasataan puretut osat paikalleen ja homma bueno
13) Nyt sit vain kylille esittelemään uutta ja komeeta
Tuossa nyt oli niin yksityiskohtaisena kun vaan ikänä osasin kirjailla, toivottavasti siitä joku nyt selvää saa.
« Viimeksi muokattu: 13.12.2013, 21:59:42 kirjoittanut Jome »
Sairas Saabisti
Saab 9-3ss 1.8t MY07
Volvo 850 T5 -95
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #49 : 13.12.2013, 22:06:04 »
Asennuskuvat kertoisi paljon :)
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Hiltunen_
« Vastaus #50 : 01.01.2014, 00:44:53 »
Komeen näkönen seiskakymppinen :) pitää yrittää bongailla tätä, kun suht useesti tulee siellä suunnilla pyörittyä.
Ajossa:BMW 320d msport 2009 .      EX: Bmw 520i e60 ja volvo s60 2.4t
Poissa T-T
« Vastaus #51 : 01.01.2014, 13:28:44 »
Kiitos kiitos -H-
Ja valitettavasti asennuskuvia ei ko. ledvalohässäkän ohella tullu otettua, mut Jomen ohjeilla luulis alkuun pääsevän. Jos jotain kymysyksiä ilmenee niin niihin koitetaan vastailla. :)
Poissa Panssarivaunu
« Vastaus #52 : 04.01.2014, 01:32:56 »
Hyvä hyvä  :)
Hirvitarrat on must juttu!  ELK
Poissa santtuuh
« Vastaus #53 : 04.01.2014, 01:52:38 »
Laitappas kuvaa miltä ledit näyttää takavaloissa :P Itteä ainakin kiinnostaa kun tapana kaikista autoista noita valoja vähän parannella.. ::)
Poissa T-T
« Vastaus #54 : 05.01.2014, 10:28:58 »
Tuossa tuollainen kuva takaapäin:
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #55 : 05.01.2014, 11:00:34 »
Saisko tuon kuvan isommalle koolle.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #56 : 05.01.2014, 11:45:53 »
Meneekö katsastuksesta läpi?
Poissa T-T
« Vastaus #57 : 05.01.2014, 12:25:22 »
Ka siinä:
Menee... ;)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #58 : 05.01.2014, 15:04:40 »
Palaako noi koko ajan, vai jarrujen kanssa? Mietin vaan kun ei lisäjarruvalo pala tossa kuvassa.
Poissa T-T
« Vastaus #59 : 05.01.2014, 15:49:57 »
Palaa hela tiden. Tarkoitus on siis jatkaa tuota valonauhaa vielä alaumpioissakin ja kesän tullen ottaa väliaikaisesti mahdollisesti nuo alkuperäiset takavalot poies käytöstä. Lumi(niin mikä vois tarkkasilmäsempi kysellä just nyt) pöllyää välillä sen verran, että näkyvyyden kannalta parempi mennä näin ja eipä tuo lednauha paljoa mahda muutoinkaan pitää sulana takavaloja lumesta ja jäästä...
