940 -96 ilmastoinnin käyttäytyminen
  • 20 Vastauksia
  • 7411 Lukukerrat
Vs: 940 -96 ilmastoinnin käyttäytyminen
« Vastaus #15 : 10.06.2013, 12:39:30 »
Ja lähtee käyntiin kun navat yhdistää?
Poissa Tukkijulli
« Vastaus #16 : 10.06.2013, 14:25:50 »
Lähtee päälle kun tökkää takasin kiinni.
Poissa Tukkijulli
« Vastaus #17 : 10.06.2013, 20:32:01 »
Tuossa äsken mittarilla kattelin ja totesin että sen violetti painekytkin olisi auki vaikka ilmastointi päällä ja paineet "tapissa." Mittarin pilli vinkaisi kun laitoin piikit anturin liittimiin. Oisko siinä jotain hämärää?
« Vastaus #18 : 10.06.2013, 22:53:12 »
Tarkoitit että on kiinni isommasakin paineessa?
Jos se raja ei avaudu jatkaa kompura pyörimistään kunnes jostain tule paineet pihalle.
Rajan nimi on "high pressure cut off switch" tjsp. ja sen kuuluu avautua kun järjestelmä on saavuttanut riittävästi painetta ja kompressorin tulee lepuuttaa.
Poissa Tukkijulli
« Vastaus #19 : 11.06.2013, 03:55:43 »
Niin eli kytkin on kiinni ja kompura sen kun hyrisee. Kytkin pitää varmaan vaihtaa, kai niitä jostain vielä saa.
« Viimeksi muokattu: 11.06.2013, 05:46:25 kirjoittanut Tukkijulli »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #20 : 26.09.2013, 09:39:33 »
Ja onhan autossasi sähköflekti?  Jos on, sen pitäisi pyöriä muutaman minuutin jälkeen hetken aikaa koneen lämpötilasta riippumatta jos ulkoilma on yli 20C  lämpöistä. Ja sammua heti kun ilmastoinnin kytkee pois päältä.
Mun ysisatkussa flekti ei sammu kun ilmastoinnin ottaa pois päältä. Sitä en tiedä että kuinka kauan se käy paikallaan ollessa mutta suoraan ajosta pysähdyttäessä se ei käy vaan käynnistyy hetken päästä.
