Ahtopainemittarin ja muiden mittareiden asennus-topic. Koskee kaikkia malleja.
  • 290 Vastauksia
  • 205615 Lukukerrat
Poissa heikinheimo
  • "anna vähän leipää"
Jatketaas aihetta!
Elikkä nyt kun mittari asenetti valot vilkkuu ja on thuuning jne. Niin miten mittarin saa kalibroitua? Se näyttää meinaa kone seis niin about 0,5b alipainetta eli on juuri himpun verran 0 alapuolella missä pitäisi olla :-\
Onko kyseessä vika vai ominaisuus?
2014 S60 D4 manu bise+Z1k -09 ORMU
Ex Volvot 850 GLT, 960 2.9 aut, 940 230ft+m90 sedan special edition ja V70 T5 vm98
Poissa jusbe
  • 164 -72, 850 T-5R,
vissiin vähän huonosti pystyy tollasta mekaanista mittaria kalibroimaan...
Poissa heikinheimo
Nojust de :-\
Kokeilen iroittaa paineletkun konehuoneen puolelta ja kytkemällä uusksi jos sen seuraksena jotain tapahtuisi...
Poissa Wortex
Nojust de :-\
Minkä merkkinen mittari? yleensä näyttää just ton +-0,5bar päin persusta varsinkin jos mallia motonet/hongkong. Teollisuus mittari tai sähkönen mittari missä erillinen paine antura niin on tarkka.
S60 T5
Poissa heikinheimo
Bsr mekaaninen
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Jatketaas aihetta!
0,5 bar vai 0,05 bar? Jälkimmäinen jos neula tosiaan himpun alle 0:llan. :juhau:
Itsellä on edellisen omistajan toimesta laitettu ahtopainemittari joka näyttää n. 0,2bar alipainetta kun auto ei käy. Lentää roskiin kun saan aikaiseksi päivittää koko lisämittarirevohkan.
Poissa heikinheimo
Korjaan 0,05b alipainetta, vittumaisen pieni heitto.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
tyhjäkäynnillä ihan oikein että menee vähän alipaineen puolelle
Poissa heikinheimo
Tyhjäkäynti joku 0,7b alipainetta tällä hetkellä, vissiin ihan normi?(toivottavasti)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
sitä en osaa sanoa paljon se pitää olla. kannattee kysyä siniseltä paljon se pitää olla..
hevonen
Normaali on, juu. :)
hevonen
Kyssäri. :)
Mulla varmaan on lukihäiriö(ei tietääkseni) kun en oikein ymmärrä tätä otsikkoa... Ahtopainemittarin ja muiden asennus-topic.
Kenen tai minkä muiden? Kiertokankien, venttiilien, mitä?
Aavistus on että dumpit sun muut vaparisuodatin asennusjutut tänne mutta kai sen voi otsikkoonkin laittaa ihan suomenkielellä?
Ei uskalla laittaa juttua kun menee pian väärin.
Jos joku vaikka tarkentais? Palvelis tulevia käytäjiä paremmin. Kiitos.
Poissa Wortex
Kyssäri. :)
Ite ymmärtänyt otsikon lopun pitävän sisällään muut lisämittarit?
S60 T5
hevonen
Nonih, tässä se nyt nähään, me ollaan ihan eri jutuissa..Pittää kysyä vaikka Taavilta, vartoo vähä...
Poissa Taavi.H
Puhutaan tässä topicissa nimenomaan mittariasennuksista. ;)
V60 D6 PHEV -14
