Ahtopainemittarin ja muiden mittareiden asennus-topic. Koskee kaikkia malleja.
  • 290 Vastauksia
  • 205636 Lukukerrat
Poissa Wortex
Miten tarkistat mittarista sadasosabaarin heiton? Ei kai sitä neulaa voi niin tarkasti lukea.
typo
S60 T5
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
Koulutettu ihminen... :nuhtelu
144
145
945
855
hevonen
Mitähän tääkin nyt... Tekstissä Wortexilla oli alunperin 0.01 bar joka on nyt korjattu. :nuhtelu
Poissa järviin
Ei en augegguleita varmaan laita,kaipa pätevämpiäkin öljynpaine mittareita löytyy...mitenköhän bilteman ihan perus mittarit pelaa?
Samaa kuraa.
VDO on kova sana. Niiden antureissa on laaja kierrevalikoima.
Poissa Jomppa
  • FH Power
Samaa kuraa.
Mahtaako olla pätevä vekotin bilteemassa myytävä suodattimen jalan ja  suotimen väliin tuleva laippa,jolla sais paine&lämpö mittarit kiinni..?
volvo 244 tic,242tic,vw golf g60 + pari takatuuppari turbo skodaa mettäs ja vara osa 245 ms tic..... :)
Poissa järviin
Ei se huonolta kuulosta. En ole nähnyt kyseistä kapinetta.
Poissa Jomppa
  • FH Power
Mä oikeestaan ens hätään tarviin öljyn paine ja lämpö mittarit..ahtomittari on ja seosmittari on...jos löytyis suht luotettavia ja helposti asennettavia...oon sellasta ryöstölaippaa meinannu suotimeen...
Poissa Jomppa
  • FH Power
T-haaralla öljynpaineanturilta.
Jos meinasit jotain motonetin smokea, niin luotettavampaa tietoa saat siltä merkkivalolta pelkästään.
tarkoitatko tuolla T-haaralla mekaanista paine mittaria? jos laittaa sellasen sähköisen jossa on anturi niin tuleeko se myös öljyn paine anturiin....millä kierteillä ovat?
Poissa järviin
T-haaran yksi kolmesta päästä sinne reikään, missä se ÖP-valon anturi alunpitäen on. Sitten on kaksi päätä jäljellä, joista toiseen se ÖP-valon anturi ja toiseen ÖP-mittarin anturi.
Käytännössä tollanen on valmistettava itse tai teetettävä.
ÖP-valon anturin jenkaa en nyt muista, mutta sen mittarin, jonka ostat, mukana tulee se jenka mikä sattuu tulemaan, ellet osta VDO:ta, jossa hieman valinnan vapautta.
Ainii, pitihän se ÖL-mittarin anturikin laitaa johonkin. :D
Jätä vaikka valon anturi pois, tai laita jokin järkyttävä kahden T-haaran kombinaatio.
Ite laitoin ÖL anturin alkuperäisen ÖP anturin tilalle, ÖP-mittarin anturille tein uuden paikan lohkoon ja alkup. ÖPvaroitusvalon anturilla heitin lintua, koska VDO on jumala sekä meidän syntisten vapahtaja ja armahtaja, mutta myös siksi, että VDO:n anturissa on two-in-one, elikkä sieltä saa myös hälytystiedon.
Edit: En ole VDO:n edustaja.
« Viimeksi muokattu: 19.03.2012, 19:10:10 kirjoittanut järviin »
Poissa Julli-
  • ei ole volvoa voittanutta!
onko kellään kokemusta s70 2.5T ahtopainemittarin asennuksesta? minä koitin kahtella kaasuläpän tyköä jotain letkua mutta ei ollut. Kannattaisko ottaa hukkaportilta paineet vai tehdä ahtoputkeen paikka?
Volvo s70 2.5T -98
Poissa Wortex
http://www.youtube.com/watch?v=HgO8nzf1caY Samsta paikasta otat ohjauksen ku tossa.
S60 T5
Poissa Julli-
mikä letku tuo on? hukkaportilta tuleva?
Volvo s70 2.5T -98
Poissa Pumpe
  • Ilo alkaa kilosta.
Ajattelin pistää tohon 760   teollisuusmittarin ahtopaine mittariksi.. Mimmonen lähtö sen kaveriksi pitäisi saada ja  asteikko varmaan pitäisi johonkin kahteen tai neljään baariin, mitä niitä nyt on ?
Eikös noi ole jollai 3mm vai 4mm letkuilla?
Mistä kannattaa haarottaa ?  :idiot2:
S80 D5
740 "T6"
Poissa motocykler
Onkos kukaan laittanu automaattiin vaihteistonöljyn lämpömittaria? Miten tuommonen kannattais toteuttaa?
Myös kuvat mittari asennuksista kiinnostaisi. Olisi tarkoitus laittaa mittari johonkin fiksuun paikkaan. En halua mitään koteloita asennella pilariin saatika koelautaan.
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
hevonen
Muistaakseni  :)) alunperin 4.2 mm letkulla. Vähän pienempikin kumiletku venyy ja on napakka. Oon ite laitellut joitain ihan tarvikeliikkeestä ostetulla dieselin suuttimien paluuletkulla, on jotain 3 mm--->
Haaroita sieltä jalkatilasta alkuperäisen mittarin letkusta, tai jos haluat alkuperäisen jättää pois, vedä siitä vaan jatko uudelle mittarille.
Itsellä on joskus ollut Hi-Flexiltä haettuna miinus 1- plus 1.5 bar mittari, joka riittää tavalliseen kinneriin. Hyvin toimi.
Yleinen ohje kait on että mittarin käyttöalue pitäis olla noin puolessavälin asteikkoa, jos mahdollista.
