850 b5254s vm 93 lämpimänä välillä huono käynnistyvyys
  • 9 Vastauksia
  • 2935 Lukukerrat
Tossu
eli otsikon mukainen ongelma volvo 850 2,5 20 valve mallisa. kun ajaa koneen lämpimäksi ja sammuttaa auton, niin ei aina lähe heti käyntii vaan saa sahata 2-4 sekuntia. yleensä kummiskin lähtee pyörimää ongelmitta,ei kumminkaan aivan nii herkästi kuin kylmänä käynnistettäessä. kun koneen saa käyntiin niin käy ongelmitta tyhjäkäyntiä ja vastaa kaasuun kuin pitääkin ja kiertää tarvittaessa punarajallekkin. Eli mistäs tuon vianetsimisen voisi alottaa. :o
« Viimeksi muokattu: 12.06.2013, 22:43:21 kirjoittanut Tossu »
Tossu
Kellään ideoita?  :)
Poissa JoonasH
No aloitetaan vaikka vikakoodeilla ;) ne saattaa kertoa jotain niin ei mene aivan arvailuksi :)
Tossu
Okei. Tossahan ne luetaa konehuoneen pistokkeesta,mutta miten :D
« Viimeksi muokattu: 13.06.2013, 07:42:03 kirjoittanut Tossu »
Poissa JoonasH
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
Mulla oli sama ongelma joskus toyota camryssä ja opel kadetissa ja molemmissa vikana oli virrajakaja. Tai kadetissa oli virranjakajan sisällä oleva "ohjausyksikkö". Camrystä en osaa sanoa mikä v-jakajan osa sen tarkkaan ottaen aiheutti koska vaihdoin koko virranjakajan ja vika poistui :)
Mutta sitten renault meganessa sama vika poistui starttia vaihtamalla, mutta se ei lähteny ollenkaan käyntiin lämpimänä muuta kuin harvoin..
Tossu
Joo kyllähän tosta JoonasH apua lienee joten tattista vaan :) Akun uusin ensimmäisenä koska on huono muutenkin mutta nyt teki sen että ei enää jaksanu pyöritää starttia vaan hyyty.. Ja tulpat  tsekkasin, hieman ehkä kuluneet mutta vaihdan nekin joka tapauksessa.  En tiedä onnko tällä mitään tekemistä nuiden aikasempien oireiden kanssa mutta tänään ihmeteltii ensinsi parkissa vienoa bensankäryä ja seuraava ihmetyksen aihe oli että 100 vauhdissa auto nykäsee aina välillä, kerran-kahdesti minuttiin. Ei muutaku pelti auki ja eiköhä se sieltä 5 pytyn suuttimen ja suutintukin välistä suihkunnu bensaa ulos,syynä tähän että suutintukin toinen kiinnitysruuvi oli irti.. Hyvä ettei palanu..:P
Tossu
Akun vaihto näytti tepsivän :D lähti käyntiin kuumanakin ja ei starttikaan kuulosta enää siltä kuin porsisi iha justiinsa vaa nätisti pyörii :)
Poissa JoonasH
Tuli muuten mieleen että voisit tietysti mitata latausjännitteen yleissähkömittarilla että mitä se näyttää :) kun voi olla uusi akku lyhytikäinen korjaus jos laturi ei kunnolla lataa ;)
Tossu
Juu,edellinen omistaja kyllä laitto laturin kun lakkasi lataamasta, ja voi olla että siinä se tuo edellinenkin akku otti siipeensä :D
