Bypass ja dump-valve asennus, korjaus ja keskustelu-topic.
  • 197 Vastauksia
  • 164454 Lukukerrat
Poissa mikkkis-
  • Volvo R Owners Finland
Vs: Bypass ja dump-valve asennus, korjaus ja keskustelu-topic.
« Vastaus #180 : 27.07.2018, 15:04:41 »
Onko Mitsun alkuperäisen bypassin letkun paikalla imusarjassa väliä? Onko sille joku tietty nippa siellä vai voiko sen laittaa vaan vaikkapa siihen jakokuuseen? Vakioturbosta pässi poistettu ja nyt on edessä ahtimen vaihto missä bypass on paikallaan.
855 T-5R CREAM YELLOW
EX: 855 2.4 10V -97
Poissa Acke
« Vastaus #181 : 27.07.2018, 15:18:24 »
Siinä vakiokaava. Kunahan se on kaasuläpän jälkeen niin ei pitäisi olla juurikaan merkitystä, oma nippa tietty hyvä.
Poissa mikkkis-
« Vastaus #182 : 27.07.2018, 15:24:45 »
Jäi sanomatta että T5 kyseessä ja jotain kaaviota tutkin ja sen mukaan kaasuläpässä pitäis olla nippa mihin se menee mutta en omasta semmosta löytänyt. Tuossa omassa on jakokuusen vieressä kaks erillistä nippaa joista toisesta on otettu ahtomittarille paine niin voihan sen varmaan vaihtaa jakokuusen lähtöön ja bypassin letkun laittaa siihen erilliseen nippaan.
EX: 855 2.4 10V -97
Poissa Acke
« Vastaus #183 : 27.07.2018, 15:32:20 »
Niin joo anteeksi, muistelin että sinulla olisi ollut merikontti (taisin sekoittaa nimimerkkejä). Ahtopainemittarin letku pitäisi kyllä mun järjen mukaan toimia mainiosti, jos vakiopaikkaa ei tahdo löytyä.
« Viimeksi muokattu: 27.07.2018, 15:34:41 kirjoittanut Acke »
Poissa Kojontti
« Vastaus #184 : 28.07.2018, 00:18:29 »
Kunhan on kaasuläpän ja koneen välistä imusarjaa niin ei väliä mistä nipasta.
Poissa Notn4
« Vastaus #185 : 24.07.2019, 20:57:24 »
Herätetään vanha ketju tyhmää kysymystä varten nii ei tarvi uutta tehä.
Eli nyt ois 940 volleen laitettu uusi turbo, kyseisessä turbossa ei ole sitä pässiä mikä alkuperäisessä on kompurassa. Tiedän että jos normi dumpin laitan niin seos menee sekaisin ja auto sammuu aina kaasun hölläämisen jälkeen, joten ajattelin ajaa ihan ilman mitään pässiä tai dumppia mutta ei ilmeisesti sekään kelpaa LH:lle? Ainakin tällä hetkelle tekee sitä samaa mitä tekisi dumpin kanssa eli aina kun päästää kaasun niin tyhjäkäynti häviää hetkeksi. Voiko joku sanoa kokemuksella että ei toimi ilman pässiä tai dumppia ennenkö alan purkamaan kaikenlaista tuosta autosta ja jos sinne pässi pitää saada nii löytyykö mitään halpaa vaihtoehtoa toisesta autosta? Kun täällä keskellä korpea ruuvaa nii erikoisin liike taitaa olla motonet ja seki 50km pääs...
Poissa Xuppo
« Vastaus #186 : 26.07.2019, 11:41:14 »
Laita ulkoinen bypass. Esim saabeista ja vag konsernin laitteista löytyy.
https://www.slamit.net/product/5554/alkuperainen-vag-18t-bypass--venttiili-parannettu-versio
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Notn4
« Vastaus #187 : 28.07.2019, 15:37:00 »
Mul oli tuommonen mut se ei toiminu, saattaa toki johtua siitä että halvinta ebaypaskaa menin ostamaan  :D
Onko noissa muuten väliä mitenpäin ne asentaa eli mikä putki ahtopuolelle ja mikä putki takaisin ennen turboa? Ja eikös se pikkunippa tarvitse vaa alipaineohjauksen kaasuläpän jälkeen eli samasta paikkaa kuin ahtomittari ym.
EDIT: Voisin tähän myös mainita että korjasin vian väliaikaisesti heittämällä IMMun siihen IC ja imusarjan väliseen putkeen, ei varmaan paras keino mutta pääsi autolla ajamaan pois sieltä korvesta missä olin sitä laittamassa.
« Viimeksi muokattu: 28.07.2019, 15:40:57 kirjoittanut Notn4 »
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #188 : 28.07.2019, 18:22:29 »
Aiinakaan T5  saabis ei väliä kumminpäin bypass on toimivuuden kannalta ja penkissäkin kokeiltu, keston suhteen ehkä vaikuttaa. Alipaineletku saabis kaasuläppälotelon jälkeen. Ollu myös edellisissä t16 og900 molemmin päin kiinni.
Orkkis uutta Bosch saabeihinkin vaikeahko nykyjään löytää, oe korvaajana tuotteena merkkiliikkeessäkin myydään Kayser merkkistä joka ei ainakaan vakioita korkeampien ahtojen kestolta samantasoinen ole. Omassa  maltillisella 1.35-1.45bar ahdoillakin toimii vanha Bosch tasaisemmin kuin uusi Kayser.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa V70Mk198
« Vastaus #189 : 27.10.2020, 22:03:04 »
morjensta kyseessä volvo 2.0T t5 v70 vm98 mitä pitöis ottaa huomioon kun laittaa dumpin :P onko aivan susi idea sotkeeko esim seokset tms kiitos jo etukäteen tietäjille T: uusi turbo volvojen harrastaja ;D
Poissa V70 2.5
« Vastaus #190 : 27.10.2020, 23:54:24 »
On susi idea, jos ei ensin vaihda ohjelmoitavaa moottorinohjausta. Jos pelkästää suhina-äänet on haussa, niin laita joku öljytön vapaavirtaussuodatin. Vaikka bsr optiflow kit, niin ei ime konehuoneesta kuumaa ilmaa.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa V70Mk198
« Vastaus #191 : 28.10.2020, 12:53:46 »
tässä on siis kiinni jo joku bulkki softa BSR;ltä mutta ois tarkotus lyyä paukkukartta/räätälöity softa sisään ja nostaa ahdot sinne 1bar nykysestä 0.6 bar löytyy jo vapari suodatin jne mietin lähinnä sotkeeko se seokset tässä konemallissa tms kyseessä siis B5204T2 180hp vakiona 5v manu ja on siis tulossa myös niin sanottu ''rip kit'' eli ahtoputkien muutos 3 dp ''kisakatilla'' muuten on jo suorahormi perälle 3''
« Viimeksi muokattu: 28.10.2020, 12:55:19 kirjoittanut V70Mk198 »
« Vastaus #192 : 28.10.2020, 13:04:01 »
Sotkee koska siellä on ilmamassamittari. Dumppi päästää ulos jo mitatun ilman jolloin menee hetkellisesti todella rikkaalle.
Poissa V70Mk198
« Vastaus #193 : 28.10.2020, 14:11:30 »
vaikka käyttäisi tällästä 2 mäntästä ilmamassamittarilliseen tarkoitettua dumppia ? kiitos kuitenkin vastauksesta  :) :)
« Vastaus #194 : 28.10.2020, 15:15:43 »
No sellainen on jotain ihan uutta mulle :o
