Bypass ja dump-valve asennus, korjaus ja keskustelu-topic.
  • 197 Vastauksia
  • 164525 Lukukerrat
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
Vs: Bypass ja dump-valve asennus, korjaus ja keskustelu-topic.
« Vastaus #90 : 08.07.2013, 18:26:29 »
Mulla on NGR Type-S dumppi, joka on fast&furious 1 vihreestä eclipsestä tuttu, se pitää miellyttävää meteliä: http://www.ngrperformance.com.
Sitä ennen oli HKS kopio, joka kyllä pitää vähän kovemman vislauksen ja on varmaan kuten muutki sanonu paras vaihtoehto
jos tarkotus paheksuntaa aiheuttaa.
Tästä HKS ääninäytettä: http://yesse.kuvat.fi/kuvat/Volvo+S40/Pellin+alla/HKS-SSQV.wmv
ja NGR: http://yesse.kuvat.fi/kuvat/Volvo+S40/Pellin+alla/NGR+Type-S+BOV.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=wbO8oxNEnkA
Toki tosimies laittaa lintupillin dumpin jatkeeks jos ihan oikeesti haluu että niitä päitä kääntyy kylillä  ;D
http://www.youtube.com/watch?v=IdPJH8rUb7E
« Viimeksi muokattu: 08.07.2013, 22:54:18 kirjoittanut Yesse »
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #91 : 08.07.2013, 18:34:38 »
HKS:ään saa ostettua erikseen niitä suulakkeita jotka vaikuttaa siihen ääneen.
http://youtu.be/HblCEQXQ8Q4
Poissa TD Power
  • Mutu, mutumpi, öljykeskustelu
« Vastaus #92 : 17.07.2013, 21:48:54 »
Kyllästyin sakkailevaan turboon ja sain viimeinkin aikaiseksi laitettua jonkinlaisen dumpin. Aika halvaksikin tuli, motonetistä Saabin vakio bypass (28-3375), joku muovinen boschin kopio, maksoi 40 euroa ja tuntuu toimivan, enää ei turbo päästele ääntä, pöhöhtää vaan kun kaasusta päästää. En siis kytkenyt mihinkään sitä paluuta, ei jaksa :D kattoo uudestaan sitten jos äänet alkaa kyllästyttään.
Volvo 164 Turbo -74
Volvo 760 Turbo -89
Volvo S80 D5 -05
Poissa skebazu
« Vastaus #93 : 18.07.2013, 20:12:31 »
voitko ottaa kuvan millainen toi saabin vakio pässi on ?
mulla se mitsun kalvo rikki, kaks reikää löyty. laittais siihen laipan tilalle ja panis ahtoputkiin tommosen saab pässin.
kiitos
Poissa TD Power
« Vastaus #94 : 22.07.2013, 14:04:19 »
http://www.sonicperformance.com.au/productimages/0%20280%20142%20103.jpg
Tuon näköinen kapine, 25 mm letkulähdöt. (Motonetistä haettu ei siis ollut aito bosch)
Volvo 164 Turbo -74
Volvo 760 Turbo -89
Volvo S80 D5 -05
Poissa fastnlow
« Vastaus #95 : 17.11.2013, 20:43:08 »
Olisiko vinkkejä minkälaista dumppia ja mistä tilata s40 t4 vm -99 ? ja onko vaikea asentaa+ohjeita?
Poissa wh
« Vastaus #96 : 17.01.2014, 12:34:39 »
Moi, nyt on pakko saada jää autoon pihinää joten en nyt odota vastauksia että seokset menee persiillee, tottakai ne menee meinaan kyseessä lh (b230fk) ja dumppi asennettuna, kokeiltu bypassi rinnalla ja bypassi tukittuna. Molemmilla tavoilla auto lähtee käyntii (normaalisti) dumppi pysyy kiinni, mutta kun antaa kaasua ja nostaa kassun niin päästää dumppi paineet pois. Ainoa ongelma on että dumppi jää raolleen ja täten sammuu, onko tähän mitään keksintöä millä saisi toimimaan? Olen miettinyt immun siirtoa painepuolelle ja ennen tätä dumppi, silloin varmaan toimisi. Onko muita keinoja? Onhan noita dumppeja noissa ollu ja on jotenkin toiminutkin.
Lähinnä tästä topicista löysin vastauksia:
-älä laita ei toimi
-älä laita menee seokset perseellee
-älä laita rikkoo lambdan ja katin
Minä nyt kuitenkin laitan jos autosta saa ajettavan tuolla tapaa.
volvoja - onhan noita.
Poissa volgaman
740 katudrifteri projekti -87, 745 b230et -88, 940 b230ft -95,          945 b230fk winterdrifteri, 960 2,5 -95
Poissa volgaman
« Vastaus #98 : 17.01.2014, 14:42:11 »
pässi on kyllä ehdoton ite ostin auton ja 6kk ehdin ajella niin kompura päästä lensi mutteri ja siivet fjongalle, no nälkä kasvo syödes niin koko kone uusiks ja uus hyrrä.
mut asiasta kukkaruukkuun tietääkö kukaa miten sais semmosen mahtavan äänen ku on rallycross autoos.. onkohan niis vaan niin kovat ahdot?
Poissa wh
« Vastaus #99 : 17.01.2014, 15:32:23 »
-älä laita ei toimi
Eli selvennykseksi ei bypassia vaan blow of valven käyttöä haen takaa
Poissa SirBBa
« Vastaus #100 : 17.01.2014, 19:13:31 »
Immun siirto painepuolelle..
Faktaa ei ole, mutta kuullut että kovilla painella se voi "revetä". Ei varmaan alle baari ahdoilla mutta, hyvä pitää mielessä.
Kova äijä siirtäisi elektroniikan metalliseen putkeen.  ::)
Poissa Pöndeix
« Vastaus #101 : 17.01.2014, 20:19:18 »
Tuohon dumpin raolleen jäämiseen..Mites pahasti se jää raolleen? Tai siis kuinka nopeesti menee sitten takas kiinni? Melkeen kannattas hommata uus ehkäpä jopa aito dumppi vaikka käytettynä kun että rupee tuon takia siirtelemään immua.
Itellä ollu mm. hks ssqv style, jota en kyllä takas ottais. Säätömahdollisuudesta huolimatta oli vähän huono aukeamaan alle 0,6bar ahdoilla jolloin sakkas aina. Tuli sitten hommattua myöhemmin aito turbosmartin raceport, jota ei voi kun kehua. Ite tykkään äänistäkin enemmän ku ssqv ja aukeaa aina kun päästää pieniltäkin ahdoilta (vaikka 0,1bar).
Ite huomannu ettei lh2.4 ainakaan mee helposti dumpista sekaisin. Ei paukuta ylimääräistä vaihtaessa, paitsi harvoin.
Ja jotkut valittanu että noista mitsun pöhistimien vakio bypassista kalvo rikki. Korjaussatseja saa halvalla ;)
Itelläkin huomas uudessa holsetissa 5tkm jälkeen jo enemmän väljyyttä kun ajeli tuolla hks:llä joka ei oikeen kunnolla toiminu. Ja rallicrossautoissa ei yleisesti ole kumpaakaan, ei dumppia eikä bypassia ("kaasuun vastaavuus paranee päläpälä") ja moottorinohjauksissa on antilag muutenkin.
« Viimeksi muokattu: 17.01.2014, 20:25:34 kirjoittanut Pöndeix »
Nissan Skyline R32 Gts-t & Ford Sierra
Poissa wh
« Vastaus #102 : 27.01.2014, 15:13:06 »
siis jää raolleen niiin että auto sammuu. dumppi on aito nuken dumppi ja siinä ei vikaa kyllä ole. jää noin puoleen väliin joten aika paljon imee ilmaa immun ohi.
Poissa Pöndeix
« Vastaus #103 : 27.01.2014, 17:57:18 »
No kyllä siinä jotain vikaa on jos jää raolleen. Onko mahdollisuus vaihtaa jäykempää jousta sisälle?
Poissa puliukk0
« Vastaus #104 : 27.01.2014, 21:08:14 »
Jos "sakkaamisella" saatte ahtimen rikki muuten kuin kompuran mutterin aukeamisella niin jotain on pahasti pielessä.
Varsinkin jos kyse holsetista ja 5tkm puoliksi toimivalla dumpilla...
Ittellä nissanissa n. 4 vuoden ajalta (edellinen omistaja + pari kesää mulla) ollut heitettynä kuikkaan vakio bypass, ahdin priima (ajettu 0.5bar sijasta 1.0bar, pakopaineet jotain 3bar)... Edes pakopuoli ei halki. Mikä ilmeisesti harvinaista t25(g) ahtimessa. Kone perus jdm tuonti "60tkm ajettu".
Ei sitä konetta saanut hengiltä millään. Ilmanputsarikin oli rikki alapuolelta, silti ahdin timmi, ei syö öljyä, ei väljää ja siivet priimat. Moottori+ahdin jatkaa elämäänsä 190e mersussa. :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
