Jäähdyttimen puhallin ei toimi
  • 33 Vastauksia
  • 24658 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Jäähdyttimen puhallin ei toimi
« Vastaus #15 : 22.06.2013, 18:50:16 »
Löydän siis liittimet jotka ovat kiinni flektien kehikossa. Läpi kulkee kaksi paksua virtajohtoa ja yksi melkoisen ohut.
Joo, just se.
Mutta tulipa mieleeni, että ihan kuin se takaisinkutsu olisi koskenut malleja, joissa on yksi propelli....
Ei voi muistaa, niin monta vuotta aikaa.
Se ohkainen johto on PWM ohjaus, helposti mitattavissa oskilloskoopilla, eli että tuleeko ohjaus flektille vai ei.
Just pari viikkoa sitten korjasin yhden vastaavan vian, siinä oli kyseinen johto hinkkautunut poikki muualta päin moottoritilaa.
Siinä kyseisessä mallissa flektin yksikkö syöttää akkujännitteen siihen johtoon ja moottoriyksikkö sitten maadoittelee sitä ja tekee siitä näin ollen PWM signaalin.
Se oli sillä yhdellä siivellä, mutta todennäköisesti 2-siipinen tekee saman, mutta ohjaus on vaan molemmille omansa.
Poissa opperi
« Vastaus #16 : 22.06.2013, 19:30:17 »
Molemmille flekteille tuleviin pikkupiuhoihin on hinkattu pienet nirhaumat, luultavasti on tarkistettu tuleeko virtaa. Asentaja sanoi testatessaan, että "pyynti tulee muttei pyöri".
Tarkoitti kai juuri virran tulemista tuohon piuhaan. Siis auton käynnistyksen jälkeen lähtee isompi pyörimään, pienempi ei. Kerran olen nähnyt myös pienemmän pyörivän hetken moottorin ollessa kuuma. Puhaltimet toimivat, eivät vain jostain syystä pyöri silloin kun pitäisi. Sen vuoksi en ymmärrä miksi merkkiliike haluaa vaihtaa koko kahden puhaltimen systeemin, eihän ne uudetkaan saa pyörimiskomentoa ....vai saako?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #17 : 22.06.2013, 19:35:24 »
Niinpä...  Sanoisin, että oot asian ytimessä.
Jos pakastimessa olevat lihat on lämmenny ja menneet pilalle, sekä todetaan, että pakastin ei jäähdytä, niin vian korjaamiseksi ei riitä se, että laitetaan tilalle uudet lihat :D
Poissa opperi
« Vastaus #18 : 22.06.2013, 20:03:58 »
Ja vielä lisäksi olen vaihtanut jo vahinkokeskuksesta ostamani ison flektin. Sillä toiminta sama kuin alkuperäisillä. Vielä pitäisi muka vaihtaa !? Täytyy soittaa asentajalle maanantaina. Nuori mies oli hyvin asiakasystävällinen, antoi numeronsa jotta voin soittaa asennuksesta.
Aika hyvä toi pakastinjuttu  ;D
Poissa opperi
« Vastaus #19 : 23.06.2013, 15:39:23 »
Muistui mieleeni keväinen moottoripesu. Liuotinaine pureutumaan ja hetken päästä painepesurilla etäältä(ei kovalla paineella) ruiskutus. Kone lämpimäksi, jotta kuivuisi. Olisiko mahdollista, että kosteutta on mennyt väärään paikkaan. Flektivikahan on voinut olla päällä vaikka kuinka kauan - tuli vain helteellä ilmi.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #20 : 23.06.2013, 15:55:28 »
Melkoista hakuammuntaa.
Mittaamalla se puhaltimen ohjaus, selvinnee sitten se vikakin, kun sitä lähtee siitä sitten perkaamaan, että miksi ei ohjausta tule perille saakka.
PWM signaalihan muistaakseni tulee sille ihan koko aika, mutta pulssin ollessa tietyn prosenttiarvon, käynnistyy puhallin nopeudelle x jne.  ja taasen tietyllä prosenttiarvolla puhallin on pysähdyksissä.
Poissa opperi
« Vastaus #21 : 23.06.2013, 16:10:40 »
Prosenteista jutteli asentajakin, mitään tarkempaa en muista. Mitäs ne reilun tupakka-askin kokoiset motukat flektien moottoreiden välittömässä läheisyydessä on? Sisään menee ne kaksi paksua ja yksi ohut piuha liittimeltä. Ulos tulee kaksi paksua ja menee sisään flektin moottoriin.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #22 : 23.06.2013, 16:14:33 »
Ne on juuri niitä flektin ohjausyksiköitä, kumpainenkin vastaanottaa sen PWM-signaalin ja sen mukaan sitten kytkee flektiin vauhtia.
Poissa opperi
« Vastaus #23 : 23.06.2013, 16:22:56 »
Täytyy palata alkuun. Kuuluuko flektien pyöriä koko ajan kun ilmastointi on päällä? Kolme ohjausyksikköä (kaksi alkup. ja nyt vaihdettu) ei niin tee. Tuntuisi kummalliselta, että kolme olisi hajalla. Tämä juuri vaihdettu lyö päälle moottorin käynnistyksen yhteydessä ja sammuu hetken kuluttua, saattaa käydä hetkittäin moottorin lämmettyä.
Hankin varaosaliikkeestä myös moottorin lämpöanturin jos siinä voisi olla vika, en ole vielä vaihtanut...amatöörinä pelottaa :-[
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #24 : 23.06.2013, 16:41:54 »
Vilkaisin kytkentäkaaviota ja se näyttä sellaista, että manuaalivaihteisessa on yhdellä flektillä oleva ja automaatissa kahdella.
Kaksi-flektisessä tuo ohjausjohto on haaroitettu menemään sille toisellekkin.  On lähes mahdoton sanoa, että kuuluuko sen yksiflektisen toimia oikein, kun se on kytketty autoosi, koska ohjelmisto moottorinohjausyksikössä voi antaa erilaista ohjausta eri versioilla, vaikkä käytännössä se tapahtuu samaa johtoa pitkin.
Kyllä sen pitäisi toimia kokoaika ilmastoinnin ollessa kytkettynä..  toimiiko ilmastointi??
Niin, tosiaan, kun flekti kuitenkin välillä pyörii, niin se tuokin pienen vaikeuden siihen, että mitä voisi sanoa viaksi, koska se kertoisi siitä, että ohjausjohdin on kunnossa.
Eipä tässä taida voida oikein enempää auttaa netin kautta...
Poissa opperi
« Vastaus #25 : 23.06.2013, 17:32:06 »
Automaatti on ja siis kaksi flektiä. Flektikehikkoa irroitettiin ja nostettiin sen verran ylös, että saatiin vaihdettua vahinkokeskuksen vastaava (se isompi) tilalle. Pienempään ei koskettu lainkaan. Puhallin on täsmälleen samanlainen kuin alkuperäinen, ainakin ohjaimen merkki ja tyyppinumero täsmäävät (Bosch 1 137 328 434).
Olet kyllä auttanut erinomaisesti, tosiaankin sen mitä tällä kaukomenetelmällä voi, kiitos tuhannesti.
Harmi kun Seinäjoki on niin kaukana  :)
Poissa opperi
« Vastaus #26 : 23.06.2013, 17:34:27 »
Ai niin, ilmastointi toimii ajossa(ajoviima), mutta kun seisoo paikallaan ja flekti ei lyö päälle niin kylmyys loppuu. Kun flekti lyö päälle tulee taas kylmää.
Poissa Nortti
« Vastaus #27 : 23.06.2013, 23:27:34 »
Tulee mieleen että onhan siellä kylmäainetta tarpeeksi?
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #28 : 24.06.2013, 00:06:46 »
Voisi kuvitella että lauhdutinkin kuumenee liikaa jos ei flekti pyöri niin eipä sitä kylmää silloin taida juuri tulla...
Poissa opperi
« Vastaus #29 : 24.06.2013, 01:17:54 »
Niin, eivätkö flektit saa tietoa ilmastoinnin päällä olemisesta ja lähtisivät näin pyörimään. Naapurin autoa-samanlaista-tutkistelin illalla. Molemmat flektit pyörivät iloisesti koko ajan ilmastoinnin ollessa päällä.
Edellisen auton(Peugeot 407) kanssa merkkiliikkeen testeri halusi vaihtaa kalliin osan. Sen osan vaurioituminen oli seuraus, ei syy.
Pököttifoorumin avulla oikeille jäljille pääsin ja homma hoitui. Syy oli ihan muualla. Sen vuoksi tässä kyselen ja jahkailen...
huonojen kokemusten vuoksi. Huomenna yhteys merkkiliikkeeseen jossa testeritulokset otettiin ja jonne osa on tullut.
Hyviä ajatuksia otetaan edelleen vastaan. Pidän kaikki ajan tasalla...kiitos :)
