S60 D5 Summum, vm. 2006. pientä pakoputken väsäystä..
  • 66 Vastauksia
  • 18386 Lukukerrat
Poissa volles60
Vs: S60 D5 Summum, vm. 2006.
« Vastaus #15 : 21.06.2013, 20:53:44 »
Komea peli. :) Iteki katellu S60 dieselinä välillä sen jälkee kun serkun matalapaineurpolla ajellu. Onkohan tolla värillä paljon liikkeellä, en vaa muista kovin usein ainakaan huomanneeni.
Enpä oo hirveesti itsekään törmänny samaan väriin, kaukaata katsottuna voi moni näyttää saman väriseltä mutta tietyssä valossa huomaa selvästi eron.. täytynee ottaa tosta maalipinnasta kuva lähemmin auringon paisteessa..  :)
S60 T8 Polestar -2021
Poissa volles60
« Vastaus #16 : 18.07.2013, 17:23:37 »
Tuli tänään tilattua 10mm spacerit taakse, meinasin aluks 20mm mut ei mahdu kun ottaa sisäloksun reunaan kiinni..  :-\ niin joutui tyytymään 10mm. Laitetaan kuvaa sitten kun asennettu..  :)
Poissa volles60
« Vastaus #17 : 18.07.2013, 17:55:52 »
tuli tänään kyhättyä sumareiden polttimoiks ledit..tässäpä kuva ->
Poissa volles60
« Vastaus #18 : 18.07.2013, 17:57:17 »
no eipä onnistunu..mites ton kuvan saa suoraan ja helpoiten näkymään tähän?  :idiot2:
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #19 : 18.07.2013, 18:01:16 »
tuli tänään kyhättyä sumareiden polttimoiks ledit..tässäpä kuva -> (Kuva poistettu lainauksesta.)
tälleen
Edit. jaa eipä toimikaan, enkä jaksa kännykällä kikkailla enempää.
Edit2. laitappa tosiaan kuvia kun spacerit on paikallaan.
« Viimeksi muokattu: 18.07.2013, 18:05:24 kirjoittanut revote »
Blacked S60 Instagramissa
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #20 : 18.07.2013, 18:11:43 »
Poissa volles60
« Vastaus #21 : 18.07.2013, 18:41:11 »
hienoa, kiitos Välkky!  :) Kerrotko vielä miten saa kuvan liitettyä, kuvan pitäis olla sopivan kokoinen ja sit laitoin osoitteen vaan tohon img:n väliin... mut eipä tullunna?
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #22 : 18.07.2013, 18:58:30 »
Nyt pääsin koneelle, eli sulla oli muuten kaikki ok mutta osoitteen lopussa liikaa tavaraa, osoite päättyy .jpg niin sen jälkeen kaikki muu pois :)
Poissa volles60
« Vastaus #23 : 18.07.2013, 19:08:52 »
Jeps, yritetäänpäs seuraavaks tolla konstilla. Kiitoksia avusta..   :)
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #24 : 19.07.2013, 14:31:42 »
Niin siis helpoin on käyttää photobucketissa siinä kuvan oikealla puolelle olevia valmiita linkkejä.
E. Direct = suora linkki kuvaan ja IMG = sama valmiina image-tageissa. Mä käytin tuossa^^ tota jälkimmäistä. ;)
« Viimeksi muokattu: 19.07.2013, 14:33:57 kirjoittanut VäLKKy »
Poissa Kumustelija
« Vastaus #25 : 19.07.2013, 23:07:30 »
Onko parempi valoteho, vai näyttääkö vain kirkkaammalle ulos päin? :pomo:
Se piste (.) löytyy siitä äm (m) kirjaimen vierestä heti pilkun (,) jälkeen..
Poissa volles60
« Vastaus #26 : 20.07.2013, 08:56:54 »
En oo vielä pimeellä päässyt testaa..kunhan tossa illat alkaa hämärtyy aikasemmin ni täytyy testaa.  :) Ku ei pahemmin yöllä oo ajoa.
Poissa keskone
« Vastaus #27 : 20.07.2013, 09:27:35 »
Mun villi veikkaus on että tuollaiset led-polttimot saavat nuo sumarit toimimaan parhaiten päiväajovaloina.
Hyväksyntää niihin ei toki taida saada millään.
Poissa volles60
« Vastaus #28 : 20.07.2013, 21:30:30 »
Juuri tuota tässä lähdin hakemaan, päivällä ajetaan noilla..  ;)
Poissa volles60
« Vastaus #29 : 20.07.2013, 21:48:12 »
Tänään tuli pestyä linnun paskat pois katolta ja konepelliltä..niin nappasin samalla pari fotoa..  8)
