Äänestys
Takapuskuri vaihtoehto 1, 2 vai 3?
1. Alkuperäinen.
15 (35.7%)
2. Puskurin ja helman yhdistäminen.
23 (54.8%)
3. Puskurin ja helman yhdistäminen + lista kans umpeen.
4 (9.5%)
Äänestäjiä yhteensä: 42
Volvo S40N Pietilä
  • 221 Vastauksia
  • 102971 Lukukerrat
Poissa Pietilä
Vs: Volvo S40N Pietilä
« Vastaus #120 : 24.11.2011, 11:34:58 »
Mites GZ kuuluu? Ittellä olis meininki ostaa GZ uraniumin 15''..
Omaan korvaan kyllä ihan hyvä äänenlaadulta. Tulee kyllä aina kuunneltua melkolailla bassot minimillä. Muutaman kerran kokeillu vähän isommalla soittaa ja sillon alkaa jo tärykalvoissa tuntua.   Eli omassa käytössä tuo ainakin asiansa ajaa.   :)
Poissa Biisoni
« Vastaus #121 : 24.11.2011, 11:46:05 »
Joo, niin net kuulema luppaa huippua äänenlaatua :D Nooh, eikhän sole rahan arvonen.
Volvo S60 T5 -2004
Poissa Xahhy
« Vastaus #122 : 05.03.2012, 12:36:15 »
Mistäs olet herätteen napannut poppivehkeille? Pitäisi alkaa omaan autoon asennuksia tekemään tässä kevään korvalla ja pitäis vähän suunnitella näin etukäteen johdotuksia..  ;)
Volvo V60 B5 awd vm. 2021 / ex. Volvo V70 2.4D vm. 2009 / ex. Volvo S40 2.0D vm. 2004
Poissa Pietilä
« Vastaus #123 : 05.03.2012, 14:28:16 »
Se on otettu takakontista auton omalta vahvistemelta, tuollaisella http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=6&valmistaja=38&tuote=568 linjamuuntimella. Eli siis kun auton mankan kytkee päälle, niin lähtee tuosta heräte. Ja tosiaan tuosta saa samalla nuo RCA:tkin. Tosin itsellä ei  nuo RCA:t tuosta ole käytössä, kun on erikseen vahvistin bassoille ja erkkasarjoille. Ja siinä erkkasarjojen vahvistimessa on kaiutintasoisen signaalin otto, eli saa suoraan signaalin otettua siitä auton omasta vahvistimelta kiujutin piuhoista.
Ja tuolta jotain juttua http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=7474.msg158754#msg158754, eli vähän riippuu autosta tosiaan onko se vahvistin siellä takakontissa vai, onko se integroituna edessä.  :)
Poissa Xahhy
« Vastaus #124 : 05.03.2012, 17:41:20 »
Kiitti tiedosta. Taitaa olla vaikea auton omalta vahvistimelta ottaa herätettä, joten taidan hankkia itsellenikin tuollaisen linjamuuntimen missä on valmiina tuo heräte toiminto. Tässä näyttäisi olevan hinta-laatu suhde ihan ok: http://www.vaasanykkosradio.fi/store/index.php?main_page=product_info&cPath=2_166&products_id=682
Ja mulla on tuo vahvistin takakotissa, eli hellpo on siitä napata kaiuttimen johdot linjamuuntimelle.
Poissa Pietilä
« Vastaus #125 : 05.03.2012, 23:13:25 »
Jep. Tosiaan kyllähän sen herätteen saisi myös haaroitettua taakse auton omalle vahvistimelle menevästä virtajohdostakin, mutta jos et vaihda soitinta, niin täytyy kuitenki hommata tollanen linjamuunnin, että saat ne RCA:t sille subin vahvistimelle, ellei siinä sitten ole kaiutintasoista signaalin ottoa. Silloinhan ei  tarvitsisi tuota linjamuunninta.
Ja tosiaan juuri tuollainen aktiivi-linjamuunnin, että ei leikkaa taajuuksia pois.  :)
Poissa Tumppi T
  • Life is good
« Vastaus #126 : 06.03.2012, 10:01:47 »
Oliskohan tällaisesta apua:
http://www.ebay.com/itm/Volvo-Stereo-Radio-Add-Aftermarket-Amp-Cable-/200447134558?hash=item2eab948b5e&item=200447134558&pt=Car_Audio_Video&vxp=mtr
edit: hmmm...toisaalta tuo heräte puuttuu tuostakin johtosarjasta  ???
Poissa Pietilä
« Vastaus #127 : 06.03.2012, 17:19:28 »
Ei tuolla taida saada näissä S40N/V50 mitään aikaseksi. Kun näissähän nuo yksiköt keskustelee valokuidun kautta. Tuolla tuo S40 meinaa vanhempaa korimallia, eli alle 2004.   :)
Poissa Pietilä
« Vastaus #128 : 20.04.2012, 00:02:26 »
Noniin taas. Eli eipä tuossa talvella taas mitään erikoisempia ole paljon tullut värkkäilty.  Mutta tosiaan nyt ois säädettävä alustasarja tuloillaa, että saa vielä tiputettua eestä 40mm ja takaa 30mm.  Eli  säädöt edessä 30-70mm ja takana 30-60mm, kun tällä hetkellä vain 30mm madallus.
Ja tosiaan vielä kun saa tuon takapuskurin helman kiinni ilman tuota saumaa.
Ja pitäähä se yks keväinen kuvakin nakata.
Kesä valssit varmaan ensiviikolla alle Ruka reissun jälkeen. Ja mahdollisesti saattaa auto olla näytillä Backwoods Cruisingissa.  :)
Poissa Pietilä
« Vastaus #129 : 23.04.2012, 17:10:42 »
Tai sitten ei, tuli tosiaan Rukalla vejettyä vähän lumipenkkaan. Puskuri menee tilaukseen, puskurin verkot, vasen sisälokari, päivävalot vasen lampun pesin, maalaukseen konepelti ja luomet jne.
Mutta vanteita tässä kyllä juuri vaihtamassa.  ;D
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #130 : 23.04.2012, 17:31:27 »
onko kuvia jäljistä?
Poissa Pietilä
Vs: Volvo S40N Pietilä. Äänestys puskurista.
« Vastaus #131 : 23.04.2012, 22:46:25 »
Ei oo ja puskurin vein porukoille tuossa.  Se meni siis kokonaa uus tilaukseen.  Ja muut jäljet on pieni, mutta jäljet kuitenkin niin menee samalla maalaukseen kaikki pienimmätkin jäljet.
Mutta pistetään nyt kuva ilman puskuria, vanteet sentään sai vaihdettua..  >:(
Ja sitten myös se seuraava projekti mikä ois suunnitteilla...
Mielipiteitä kuva 1,2 vai 3? Tai no ykkönenhän ei oo vaihtoehto kun se on nytten.  :D Painaa kuvaa, niin aukeaa isompana.
Ja vielä kokonaan takaa muokattuna
« Viimeksi muokattu: 23.04.2012, 23:14:24 kirjoittanut Pietilä »
Poissa TMOS
« Vastaus #132 : 23.04.2012, 22:49:39 »
Kakkonen...  8)
On muuten komea S40.   :P
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Xahhy
« Vastaus #133 : 24.04.2012, 11:03:12 »
Ja täältäkin ääni 2:lle  8)
Poissa Biisoni
« Vastaus #134 : 24.04.2012, 11:31:11 »
Kakkosen perään..
Volvo S60 T5 -2004
