850 pikalukot konepeltiin?
  • 9 Vastauksia
  • 2413 Lukukerrat
Poissa lassii
« : 14.06.2013, 12:08:02 »
Reistaa noi lukot sen verran pahasti et aattelin kysästä onko joku sellaset laittanu.
Sattu löytyyn tollanen sarja tallin kätköistä. Autolla on lähinnä käyttöarvo joten toimintavarmuus olis tässä pääasia eikä mikään tuunaus ja muu pelleily. Mietin et varmaan etuvalojen päälle pitää tapit laittaa mutta taitaa olla aika nihkeesti tilaa mutterille sielä välissä.
Kuva:
http://s21.photobucket.com/user/lassimies/media/P6140092_zps17f1ca8f.jpg.html?sort=3&o=0
« Viimeksi muokattu: 14.06.2013, 12:17:09 kirjoittanut lassii »
V70 TDI
Poissa Justus
Vs: 850 pikalukot konepeltiin?
« Vastaus #1 : 14.06.2013, 12:25:04 »
Kuva:
Ei oo kokemusta, mutta katsoo sopivan kohdan minne missä on vähintään mutterin verran tilaa, ottaa sit valaisimet pois ja laittaa nuo pultit paikalleen, säätää korkudet kohdalleen ja sit katkaisee pultista ylimääräiset pois, saattais noin onnistuakin.
Poissa lassii
« Vastaus #2 : 14.06.2013, 12:47:17 »
Kattelin et siinä on vaan se muovi valojen päällä. Siihen en mielellään kiinnittäs noita. Pitää suunnitella jotain fiksua  :)
Jos siihen muoviin sais vaikka vähän peltiä kiinni niin tukevoittas ainakin.
V70 TDI
Poissa Justus
« Vastaus #3 : 14.06.2013, 12:51:33 »
Isot tallerit molemmin puolin.
Poissa lassii
« Vastaus #4 : 14.06.2013, 12:56:40 »
Niin.
Lukkohan on kiinni kahdella ruuvilla niin siihen sais väkästettyä sopivan kulmaraudan aika helpolla jopa. Jossain mulla taitaa olla sopivaa alumiiniprofiiliakin. Mut se menee jo tuunaukseks, mustasta raudasta vaan  ;D
V70 TDI
Poissa Justus
« Vastaus #5 : 14.06.2013, 13:03:30 »
Niin.
No juu, tosiaan siihen lukon kiinnikkeisiin sais varmaan aika helposti, laitaa vielä niin, että sitä konepellin vastinlenkkiä ei tarvi teloa pois. Saa sitten joku joskus tulevaisuudessa vielä palautettua tuon helposti alkuperäiseksi.
Poissa lassii
« Vastaus #6 : 14.06.2013, 13:13:54 »
Hyvä pointti.
Edit: Tietenkin nyt kun oon käyny sitä availemassa ja ihmettelemässä niin toimii niinku junan vessa  :idiot2:
Edit2: Voipi olla että joutuu laikkaan lenkin veke kun on kaksinkertanen tuo pelti. Pitää tuumia  V:>
« Viimeksi muokattu: 14.06.2013, 14:04:38 kirjoittanut lassii »
V70 TDI
Poissa are81
« Vastaus #7 : 14.06.2013, 14:30:46 »
Ja onko tuo nyt sitten kuitenkaan niin helposti palautettavissa jon on reijät pellissä ja tuo pellin päälle tuleva sokkaläystäke jollain kiinnitettynä  :D
Poissa Justus
« Vastaus #8 : 14.06.2013, 14:36:28 »
helppouksen tasohan on siitä kiinni, mikä kenenkin mielestä on helppoa :D
Poissa lassii
« Vastaus #9 : 14.06.2013, 18:25:25 »
Näyttäs AtAin ja hemmojen kilpurissa olevan samanlaiset pikalukot kun mulla. Pitääpä udella kuinka ovat tehneet homman.
V70 TDI
