Volvo 850 2,3 t5-r -95 käryttää sisälle
  • 5 Vastauksia
  • 1748 Lukukerrat
Poissa temee
« : 14.06.2013, 20:46:32 »
Moro,
Elikkäs tuli kyseinen auto ostettua ja vanhan omistajan mukaan turbo päästää öljyä läpi... No, matkaanhan se silti tarttu kun en mitään hajuja eikä pölläytyksiä koeajolla havainnut.
Tänään sitten ku satunnaisesti kiihdytteli niin rupes auton sisälle tulla todella paha öljy katku/käry. Ei edelleenkään pölläytä sinistä. Ainoa että jos kunnolla kiihdyttää niin haisee kuulemma "pahalle" Mistähän moinen voi johtua? Itse en usko tuohon että ahdin polttaa öljyä noin pahasti, mutta haju kuitenkin tulee konehuoneesta selvästi. Pikaisella vilkaisulla ei ahdin näyttänyt mitenkään öljyiseltä ulkoapäin. Onko tähän joku selkeä syy tiedossa, tyyppivika yms?
hevonen
Vs: Volvo 850 2,3 t5-r -95 käryttää sisälle
« Vastaus #1 : 14.06.2013, 22:49:11 »
Yläkannen välistä vuotaa pakosarjalle. Siis siitä "venttiilikannen" välistä mikä toimii nokkien laakeripuoliskona.
Poissa temee
« Vastaus #2 : 16.06.2013, 14:04:28 »
Selvä homma, kiitoksia!
hevonen
« Vastaus #3 : 16.06.2013, 17:14:22 »
Niin, kunhan arvelin mutta se on melko yleistä näissä... :o
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #4 : 16.06.2013, 17:21:57 »
Downpipen laippa kannattaa myös tarkistaa onko varmasti pitävä liitos.
Jos pahasti käryää niin en suosittele ajelemaan, on muuten aika tanakkaa myrkkyä se käry.
Poissa temee
« Vastaus #5 : 18.06.2013, 23:27:41 »
Käytin auton korjaamolla ja olivat löytäneet pari öljy vuotoa sekä jäähdytysneste vuodon. Öljyä vuosi venttilikopan päällä olevasta letkusta/putkesta sekä ahtimen paluu putkesta. Nestettä taas vuosi moottorin "takaa" repsikan puolelta jostain putkesta sekä joku kotelo oli vain yhdellä pultilla kiinni. Nyt ei kärytä, kiitoksia vastauksista  :)
