Miten sen liittää takaisin..
  • 1 Vastauksia
  • 1842 Lukukerrat
Poissa tohnis
« : 15.06.2013, 09:57:33 »
..kun otin takapuskurin irti niin sieltähän irtosi liittimestä joku piuha (onko kenties turvatyynyihin liittyvä ? puskuriin jäävä piuha on kiinni A4 kokoisessa metallilevyssä), jota nyt ei saa millään liitettyä takaisin kun laittaisi puskurin kiinni. Autossa oleva piuha on palkin sisässsä ja sitä ei saa vedettyä yhtään ulos. Mahdoton enää liittää takaisin?? Onko väliä siis jos jättää liittämättä?? Auton tietokone EI ole herjannut mitään...vielä). Auto siis V70 2.4T -02. Tietoa viisaat kiitos.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Miten sen liittää takaisin..
« Vastaus #1 : 15.06.2013, 11:27:01 »
Aurtossasi on kaksi radion antennia, toinen on sivulasissa ja toinen takapuskurissa ja tuo liitin menee juurikin sinne takapuskurin antenniin
Tuohon liittimeen pääsee käsiksi sieltä oikealta sivupanelin takaa, eli sitä kautta, mistä saa vaikkapa lampunkin vaihdettua, eli sitä kautta laitetaan liitin paikalleen.
