460volvon 2,0 kone 340 volvoon?
  • 11 Vastauksia
  • 3712 Lukukerrat
Poissa makkemeisselimies
« : 16.06.2013, 18:12:26 »
Olisi tuollainen vuoden 1992 2,0 460 volvo, käykö siitä kone -86 340 volvoon millasilla muutoksilla?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: 460volvon 2,0 kone 340 volvoon?
« Vastaus #1 : 16.06.2013, 18:24:59 »
jos se 340 on sillä 1,7 koneella niin pitäisi mennä kyllä ihan siitä vaan koska sama jako laatikon pulteissa ja kaikki volvon rellukoneet samaa peruslohkoa. mutta ennemmin 1,7 turbo niitä on tehtykkin tosin ei tuo huono ole tuo kakslitranen keposempi kai tuo on kun volvon oma vinokone.
YouTube
« Vastaus #2 : 16.06.2013, 18:33:25 »
mites esim öljypohja, sopiiko suoraan? vai tarviiko muokata/vaihtaa?
Poissa Ari E
« Vastaus #3 : 16.06.2013, 19:09:14 »
ÖP  ja moottorin kannakkeet normaalistikkin siitä vanhasta koneesta uuteen
« Vastaus #4 : 16.06.2013, 19:52:51 »
niin ja vanha kone on 1,4 sopiiko sen öp ja kiinnikkeet, vai tarvitsenko 1,7 öp;n ja koneen kiinnikkeet??
Poissa Ari E
« Vastaus #5 : 16.06.2013, 19:56:11 »
pitäisi olla identtiset lohkot (mutu)
etuvetoisen vermeet ei sovi suoraan, konehan on eripäin ja erilainen apurunko.
Poissa Xuppo
« Vastaus #6 : 16.06.2013, 21:05:53 »
1.4 ja 1.7 kone ovat aivan eri moottori "perhettä" joten 1.4 koneen osat ei käy.
tarvitset siis 3-satasen 1.7 koneesta seuraavat osat:
-öljypohja
-moottorin kannakkeet
-kytkinkoppa + kytkilevy (vauhtipyörä ja asetelma voi olla myös 4-satasesta)
-laturin kiinnikerauta
imusarjaa saattaa joutua muokkaamaan riippuen minkä mallinen se on. esim. 1.7 turbossa kaasuläppä ottaa jarrutehostajaan kiinni.
Itse aikanaan istutin 1.7 turbo koneen 3-satkuun.
« Viimeksi muokattu: 16.06.2013, 21:19:43 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #7 : 16.06.2013, 23:21:24 »
Kaikissa 400-sarjan 4-pisteruiskuissa on kaasuläppä samalla tavalla. Eli ottaa myös 2.0 moottorissa siihen jarrutehostimeen.
jossakin oli kuva että oli laitettu mutkakappale kääntämään se läppä eteenpäin.
« Viimeksi muokattu: 16.06.2013, 23:23:13 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Xuppo
« Vastaus #8 : 16.06.2013, 23:39:28 »
kyseessä on saattanut olla tämä kuva omasta kötöstyksestä :P
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #9 : 16.06.2013, 23:53:09 »
Se taisi tuo kuva juuri ollakin. Ollut kans suunnitelmissa laittaa yksi ylimääräinen 1.7 turbokone 300-sarjalaiseen.
« Vastaus #10 : 17.06.2013, 02:29:54 »
Noniin tuli tuossa illalla purettua irti tuo 460 kone ja tosiaan ainakin öljypohja ja imusarja menee uusiks.
Eikö tuon 1,4 rellukoneen kytkinkoppa käy 1,7/2,0 rellukoneeseen?
Ja jos joku tarvii muuten varaosia 460 volvoon, niin kannattaa kysyä pikaisesti koska tuo moottorin luovuttaja lähtee paalaukseen huomenna.
Niin ja 340 1,7 öp ja koneenkorvia yms saa tarjota.
« Viimeksi muokattu: 17.06.2013, 05:06:54 kirjoittanut makkemeisselimies »
