S60 2.4T sisemmän vetonivelen suojakumin vaihto. onnistuuko itseltä?
  • 26 Vastauksia
  • 16907 Lukukerrat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Kyseessä siis kuskin puoleinen ja tosiaan sisempi suojakumi. Alfamer antaa vaikeusasteeksi 4/5, mutta mitä mieltä te olette onnistuuko vaihtaa itsellä parkkipaikkaolosuhteissa, huonoilla työkaluilla (ilman paineilmaa)?
Merkkiliike veloittaisi 180eur töineen mutta ei kerkee tälle viikolle. Sain varattua ajan yhdestä toisesta firmasta, arvio 200-250eur joka kuulostaa aivan saatanan suolaiselta hinnalta. Eikä vähiten siksi että se on kovempi kuin merkkiliikkeen.
Uskaltaisinko alkaa ropaamaan? Olen vaihdellut alustasarjoja (iskarit ja jouset) useisiin autoihin, joten jotain kokemusta remontoinnista on, mutta ei mitään isompaa.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa veikko
Faqissa juttua ulommasta jota voi soveltaa myös sisemmän vaihtoon
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=775.0
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Kiitos tuosta!
Eli onko siis näin että myös kuskin puolella sama homma - koko helvetin akseli irti (ei ole laatikossa kiinni mitenkään), ja siitä akselista irroitan sisemmän nivelen jolloin pääsen sen kumin vaihtamaan?
Nivel on kiinni jollain sokalla, ohjeessa sokka laitetaan ensin ja sitten vasta työnnetään nivel akseliin....? Sekö vaan loksahtaa kiinni?
EDIT: kyllä mä alan itse tuota kokeilemaan, onneksi on tämä ilta ja huominenkin aikaa. Vaikuttaisi aika suoraviivaiselta hommalta (niitä kuuluisia viimeisiä sanoja)
« Viimeksi muokattu: 17.06.2013, 17:22:09 kirjoittanut revote »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Kuskinpuoleisen vetarin irroitus on monesti vähän haastavampaa, kun sielä on askin puolella sokka, joka pitää niveltä sielä sisällä, toisin kuin apukuskin puolella.
Joskus on tosi lujassa ja vaatii oikein työtä.
Manuaalivaihteisessa tulee reippaasti öljyä ulos, kun vetarin ottaa irti.
Muutoin se homma on aikalailla kuin toi oikeanpuoleinenkin, siinävaiheessa, kun ulompi vetonivel on irroitettu, niin voi sen sisemmän suojakumin vaihtaa, vetämällä se läpi sen vetoakselin.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Mut pitää kuiten irroittaa askista irti?
Mulla on jo akseli irti pyörän navasta, tähän asti oli yllättävän helppoa mutta miten saan ton aksilan laatikosta irti...?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vääntämällä jollain raudalla nivelen ja laatikon välistä.
Voit toki koittaa purkaa sen ulkoniveen irti sinne autoon päin ja sitten sitä kautta vaihtaa sen sisemmän kumin.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
 Taisi jäädä kumi vaihtamatta, en prkl saa tuota akselia irti!! Pitäs päästä kunnolla auton alle että sais ainakin yrittää kammeta kunnolla laatikkoa vasten. Vaan ei. muoviämpäri
EDIT: vastusti mulla muutenkin, raidepallo jumitti joten piti rälläköidä taas pultti poikki. Kumma kyllä, kokeilin myös sitä että irroitin alapallon siitä navan puolelta irti (2 pulttia) mutta se ei inahtanutkaan joten pakko oli rälläköidä alapuolinen pultti poikki. Miten toi alapallo on siis yläreunastaan kiinni?
Jos en saa tuosta kumea vaihdettua, niin ajan varmaan ilman kiinni olevaa alapalloniveltä huoltoon. Totta se sen kestää, pultti on siis paikallaan mutta se on lyhyempi ja siihen ei saa enää mutteria kiinni.
« Viimeksi muokattu: 17.06.2013, 20:11:51 kirjoittanut revote »
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vielä sen verran, että tarkoitatko Miksi sitä että jättäisin sisemmän nivelen paikalleen ja irroitan vain siitä sen vetoakselin? Jos näin, niin mitenhän se tapahtuu? Puukon avulla loputkin suojakumista pois, sit rasvojen putsaus että löytää jostain sieltä sisältä jonkun sokan joka pitelee akselia siinä sisemmässä vetarissa?
Ja jos sen saa noin pois, niin miten kasaus, sokka ensin akseliin kiinni ja tökkään sen niveleen kiinni?
Poissa Hifilux
Olisiko se samanlainen kuin vanhempikorisessa, ohje alla? En tiedä, ei ole kokemusta...  ???
http://volvospeed.com/volvo_repairs_how_tos/transmissions_driveshafts/volvo_850_c70_v70_inner_cv_boot.html
V70 1.6 DRIVe -11
ex: V70 2.5T -03, V70 2.4i -02
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Jaa-a, saattaapi olla. Tuossakaan ei selvinnyt että miten sisempi vetonivel irtoaa laatikosta :)
Poissa mara h
Miksi se pitäs irrottaa laatikosta,kun ulompi nivel on irti niin saa sen vaihettua akselia pitkin
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Siinä akselissa muuten on joku omituinen "kaulus", joten jos ymmärsin oikein niin se kumi ei mahdu tulemaan siitä akselin läpi? Onko se joku tasapaino tjt?
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
Niin kuulostaako se edelleen niin saatanan suolaselta hinnalta yhdelle vaivaselle kumilärpäkkeen vaihdolle?
Sorry mut oli ihan pakko... näitä hintoja vaan aika usein kirotaan kun ei tiedetä kuinka paljon mikäkin homma vaatii työtä.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Missasit pointin, nyrkkipaja on kalliimpi kuin merkkiliike.
Ja kyllä kuulostaa kalliilta anyways, kun kyse ei ole muusta kuin että sen nivelen saa muljautettua oikeanmuotoisella raudalla.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Joo-o, en saa vaihdettua edes tota alapalloniveltä, vanha ei lähde irti vaikka kuinka hakkaa vasaralla!! Olisko siihen vinkkejä? Tossa navassa on vittumainen kolo jossa toi alapallo on, ja se on kaiketi ruostunut siihen.
