Virranjakaja ei pyöri
  • 79 Vastauksia
  • 29936 Lukukerrat
Poissa järviin
Vs: Virranjakaja ei pyöri
« Vastaus #30 : 07.07.2013, 13:52:25 »
Venttiili(t) solmussa.
Poissa volvovesku
« Vastaus #31 : 07.07.2013, 14:56:34 »
Kyllä auto kuitenkin käy ja sillä pääsee ajamaankin, joten ei kai se venttiileistä johdu.
Auto kävi moitteetta ennen kuin fiiberinpyörä meni rikki.
Volvo amazon 122S -67
LR Defender puma 110 -08
Pappa Tunturi -87
Poissa järviin
« Vastaus #32 : 07.07.2013, 19:13:31 »
No siinä tapauksessa en tiedä.
« Vastaus #33 : 07.07.2013, 19:30:43 »
Vakiokuntoisen tappikoneen pitäisi sietää fiiberipyörän hajoaminen, mutta mistä näistä vanhuksista tietää mitä niille ajan saatossa on tehty. Voi siis hyvinkin olla, että mäntä on lyönyt venttiilin vinoon, kun fiiberi on hajonnut ja nokka lopettanut pyörimisensä.
Puristuspaineet mittaamalla sekin selviäisi.
Poissa luchadore
« Vastaus #34 : 07.07.2013, 20:22:34 »
Eikö tuon melkein näe ottamalla venakoppa irti ja käsin pyörittää konetta. jos joku venttiili ei nouse ylös asti. Ylettääkö venttiilit kannen tasopinnan ja tiivisteen yli männälle asti edes ? Jos siellä on jäänyt kantamaan kovasti joku venttiili, ja on polttanut, tai karstottanut niin kovin ettei pidä yhtään puristuksia ? Tietty tuo puristuspaine testi kertoo tonkin.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #35 : 07.07.2013, 20:31:07 »
Venttiili jos on vääntynyt ja jäänyt (kantamaan) niin siinä pitäisi olla selvästi normaalia isompi välys. Välyksen mittaamalla pystyy myös toteamaan tuon mahdollisuuden, jos ei puristus mittausta pysty suorittamaan. Pahasti kuulostaa oireet siltä että ventiili olis saanut kipeetä. :-\
Nyt XC70 D5 -06,+Esikoisen 850 sedan-95,kuopuksen 850 sedan-95 Joskus ollut 760GLE-86,960stw-95 V70-97,S80 T5-00, 242 R-sport-78, Amazon-70.
Poissa volvovesku
« Vastaus #36 : 07.07.2013, 21:32:35 »
Semmonen vielä, että minkälainen se nokan kohdistusmerkki on?
Onko se sellainen pieni meistetty piste vaiko se reikä, jossa on kierteet?
Laitoin sen puolan ja jakajan välisen johdon paremmin kiinni ja autokin tuntuu käyvän vähän paremmin. Ei toki vieläkään niin hyvin kuin ennen.
Takapöntöstä siis lähti villat ja häntäputki helppasi paikoiltaan, mutta tuskin nuo käyntiä paljoa sekoittavat..?
Pappa Tunturi -87
Poissa Zebe
« Vastaus #37 : 07.07.2013, 22:23:52 »
Piste joka on lyöty siihen..
Onko uusi vaimennin kyseessä? Itellä lähti kanssa villat putkesta ekalla starttauksella uusilla kaasareilla, peltisarjalla ja uudella putkella..
Poissa volvovesku
« Vastaus #38 : 07.07.2013, 22:34:13 »
Hyvä. Sitte pitäis olla merkit kohdakkain.
Putki vaikuttaa melko uudelta. Pamautti mustat villat pitkin pihaa :)
Voisko huono pyörijä tehdä tuollasta?
Pappa Tunturi -87
Poissa luchadore
« Vastaus #39 : 07.07.2013, 22:50:24 »
Tuli mieleen että voisiko olla mahdollista sellanen että nokka on pysähtynyt juuri sellaseen kohtaan että on jäänyt ns. kipinä päälle, eli että olisi käräyttänyt puolan, kärjet, tai joku johto vaikka kuumentunut ja kontakti pettänyt, tai tulpanjohdosta hyppää virta johonkin muualle tms ? Kannattaisiko kokeilla toisella puolalla vielä ? Ja tarkistaa onko kärjet rakkuloilla ?
Niin ja tuon sytytysjärjestyksen saa tarkistettua kyllä helposti että otat ykköspytyn tulpan pois ja varmistat että pyörijä on sillä ykköspytyn kohdalla kun mäntä on on ylhäällä. Pyöritä ykkösmäntä ylös, katot kammen hihnapyörästä ennakot 10-20 asteen nurkille (en tiedä mitä sen kuuluu olla tarkalleen), tulppa kiinni, sitten laitat kosketuskynän puolan plussaan ja toinen pää maahan(runkoon). Sitten käännät jakajaa vastapäivään jonkun verran, ja rupeat pyörittämään ennakkoa myötäpäivään niin kauan että kosketuskynässä räpsähtää valo. Virta pitää tietysti olla päällä, sillon on ainakin sytytysajoitus kohdillaan. Toivottavasti tästä oli edes jotai apua, tuolleen ite ainakin katon sytkät aina kuntoon, sitte tietysti hienosäätöä vielä myöhemmin.
« Viimeksi muokattu: 07.07.2013, 23:04:33 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa AKK
  • Pelti on katoavaista mutta ruoste ikuista!
« Vastaus #40 : 07.07.2013, 22:55:30 »
Kyllä kuulostaa että on väärässä ajassa. Onko sulla edes ajotuslamppua käytössä?
940 classic
Poissa järviin
« Vastaus #41 : 07.07.2013, 22:57:31 »
Hä?
Poissa volvovesku
« Vastaus #42 : 07.07.2013, 23:03:09 »
Eipä oo ajotuslamppua.
Käyn huomenissa motonetista hakemassa takapöntön, uudet kärjet, pyörijän, kannen ja puolankin vaihdan parempaan ku pitäis löytyä ehjä omista varastoista
Pappa Tunturi -87
Poissa järviin
« Vastaus #43 : 07.07.2013, 23:05:11 »
Osta mieluummin se ajoituslamppu.
Poissa volvovesku
« Vastaus #44 : 07.07.2013, 23:07:17 »
Ostan lampun.
Pitänee poistaa auto torilta kun suutuspäissäni sen myyntiinkin laitoin..
Pappa Tunturi -87
