Virranjakaja ei pyöri
  • 79 Vastauksia
  • 29074 Lukukerrat
Poissa luchadore
Vs: Virranjakaja ei pyöri
« Vastaus #45 : 07.07.2013, 23:08:27 »
Hä?
Meinasin siis sitä että joillakin puolilla ei passaa pitää virtaa päällä kun on kone sammuksissa, eli jakaja ei pyöri. Jääkö sieltä jotenkinkärjet sellaseen kohtaan että se kuormittaa puolaa rajusti, jokatapauksessa olen tuollalailla itekin saanut yhden puolan sulaksi, oli tosin kuiva puola.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Zebe
« Vastaus #46 : 08.07.2013, 01:25:40 »
Tuli mieleen että voisiko olla mahdollista sellanen että nokka on pysähtynyt juuri sellaseen kohtaan että on jäänyt ns. kipinä päälle, eli että olisi käräyttänyt puolan, kärjet, tai joku johto vaikka kuumentunut ja kontakti pettänyt, tai tulpanjohdosta hyppää virta johonkin muualle tms ? Kannattaisiko kokeilla toisella puolalla vielä ? Ja tarkistaa onko kärjet rakkuloilla ?
Niin ja tuon sytytysjärjestyksen saa tarkistettua kyllä helposti että otat ykköspytyn tulpan pois ja varmistat että pyörijä on sillä ykköspytyn kohdalla kun mäntä on on ylhäällä. Pyöritä ykkösmäntä ylös, katot kammen hihnapyörästä ennakot 10-20 asteen nurkille (en tiedä mitä sen kuuluu olla tarkalleen), tulppa kiinni, sitten laitat kosketuskynän puolan plussaan ja toinen pää maahan(runkoon). Sitten käännät jakajaa vastapäivään jonkun verran, ja rupeat pyörittämään ennakkoa myötäpäivään niin kauan että kosketuskynässä räpsähtää valo. Virta pitää tietysti olla päällä, sillon on ainakin sytytysajoitus kohdillaan. Toivottavasti tästä oli edes jotai apua, tuolleen ite ainakin katon sytkät aina kuntoon, sitte tietysti hienosäätöä vielä myöhemmin.
Puolan miinukseen.. ::) Eli johtoon mikä menee jakajalle.. Plussajohto menee puolalta virtalukolle.. ::)
Amazon 122Sport 4d '67 2009->
740GL '91 2018->
PV544 Sport  '64 2017->
« Vastaus #47 : 08.07.2013, 08:44:57 »
Pitänee poistaa auto torilta kun suutuspäissäni sen myyntiinkin laitoin..
Hyvä :) Ei näiden vanhusten kanssa saa suivaantua pienistä vastoinkäymisistä.
Oliko sulla rempan yhteydessä tulpanjohdot kokonaan pois paikaltaan? Palaan sen verran siis vielä aiheeseen, kun vaikuttaisi siltä, että johdot ei välttämättä ole oikeassa järjestyksessä. Jakaja siis pyörii vastapäivään ja sytytysjärjestys on 1342.
Poissa volvovesku
« Vastaus #48 : 08.07.2013, 09:55:21 »
Eipä toimi vaikka mitenpäin olen johtoja laitellut.
Siis jakajan kannen vasempaan ylänurkkaan ykkösen tulpanjohto ja siitä vastapäivään kolmosen, nelosen ja kakkosen. Eikö niin?
Jakajan akseli pyörii minusta kyllä helposti vaikka koko kierroksen eli ihan kuin ei pysyis niissä öljypumpun akselin hahloissa. Vai voisiko olla pyörijässä vikaa?
Joku lähiseudun volvomies sais kyllä tulla laittamaan tän kuntoon. Osaavalle varmaan muutaman minuutin homma. Ehkä.
Volvo amazon 122S -67
LR Defender puma 110 -08
Pappa Tunturi -87
« Vastaus #49 : 08.07.2013, 10:01:22 »
Ei sen jakajan akselin paljoa pitäisi heilua. Pyöriikö siis koko akseli, vai pelkkä pyörijä? Jos koko akseli pyörii, niin onko jakaja varmasti pohjassa asti ja ne hahlot siinä pumpun akselin yläpäässä kohdallaan jakajan alapään kanssa? Jakaja ei siis sovi tähän kuin yhteen asentoon, sillä se ura ei ole ihan keskellä akselia.
Poissa volvovesku
« Vastaus #50 : 08.07.2013, 10:04:11 »
Menenpä koittamaan.
Pappa Tunturi -87
Poissa volvovesku
« Vastaus #51 : 08.07.2013, 10:28:45 »
Vaihdoin toisen jakajan. Eipä auta. Nyt ei edes käynnisty enää. Meneekö kohta hermot? No varmasti!
Pappa Tunturi -87
Poissa volvovesku
« Vastaus #52 : 08.07.2013, 10:45:52 »
Vaihdan kohta koko koneen  :(
Pappa Tunturi -87
« Vastaus #53 : 08.07.2013, 10:57:15 »
Laitetaas nyt kohta kohdalta, että miten ite tarkastaisin ajoituksen.
- kampiakselin 0-merkki kohdalleen ja tarkastaa öljykorkin reiästä, että onko keinuvivuissa välys. Jos välystä on, niin sytkähetki on 1. sylinterissä. Jos välystä ei tunnu, niin sytkä on 4. sylinterissä. Pyöritetään kampiakselia yksi kierros lisää, jotta saada sytkä 1. sylinteriin.
- Jakajan kansi auki ja tarkastaa, että pyörijä osoittaa jakajan reunassa olevaan pienen pieneen loveen, joka on 1. sylinterin merkki. Jos merkki ei ole kohdallaan, niin kääntää jakajaa niin paljon, että merkki ja pyörijä ovat kohdakkain. Jos jakajaa ei saa käännettyä riittävästi, niin öljypumpun akseli on otettava pois ja siirrettävä sellaiseen kohtaan, että merkin saa pyörijän kohdalle.
- 1. sylinterin tulpanjohto jakajankanteen siihen reikään, mikä on sen jakajan reunassa olevan merkin kohdalla. Siitä sitten loput johdot järjestyksessä 1342 vastapäivään.
Tällä asetuksella moottorin tulisi käynnistyä, mutta jos näin ei tapahdu, niin vika lienee jossain muualla.
Tarkasta seuraavaksi, että tuleeko kipinää.
Pääsikö jakopäärempan yhteydessä nokka-akseli liikkumaan pituussuunnassa kuinka paljon? Jos on liikkunut oikein paljon, niin bensapumpun käyttövipu on saattanut luiskahtaa pois nokalta, jolloin se ei pumppaa kunnolla. Ei välttämättä kyllä käynnistyisi tässä tapauksessa ollenkaan.
Tässäpä vielä kuva öljypumpun akselin oikeasta asennosta, kun sytytys on 1. sylinterissä.
« Viimeksi muokattu: 08.07.2013, 11:08:24 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa volvovesku
« Vastaus #54 : 08.07.2013, 11:11:23 »
No nyt tuli hyvät ohjeet! Kiitos.
Nokka-akseli ei päässy liikkumaan.
Menenpä kohta taas koittamaan :)
Pappa Tunturi -87
Poissa volvovesku
« Vastaus #55 : 08.07.2013, 16:35:21 »
Merkit on kohdakkain, mutta keinuvivut liikkuu, auto ei käynnisty.
Poks,pam,poks,poks,pam kuuluu startatessa aina välillä..
Joko saa luovuttaa?
Pappa Tunturi -87
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #56 : 08.07.2013, 18:05:30 »
Mä voisin joku päivä tulla kurkkaamaan , vaikka en välttämättä mitään noista ymmärräkkään  :-[
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa volvovesku
« Vastaus #57 : 08.07.2013, 19:06:07 »
Tul käymää! Ei täst muute mittää tuu!
Pappa Tunturi -87
Poissa AKK
  • Pelti on katoavaista mutta ruoste ikuista!
« Vastaus #58 : 08.07.2013, 22:33:38 »
Öö kuule, kirjotit et eka ykkönen kulmaan ja siitä kolmonen vastapäätä.. se alko vähän mua häiritsee. Silloinhan sytkäjärjestys olisi 1234 tai 1432 eli AIVAN väärä. Tässä kuva jotta tulisi tuo kulmamiehen 1342 selväksi. Tai ainakin mä haluan varmentaa että on oikein!!
http://repairguide.autozone.com/znetrgs/repair_guide_content/en_us/images/0900c152/80/06/3f/2a//small/0900c15280063f2a.jpg
940 classic
Poissa volvovesku
« Vastaus #59 : 08.07.2013, 23:09:07 »
Juuri noin oon johdot kytkeny.
Kiitos kuvasta!
Pappa Tunturi -87
