940 jarrusatulam liukutapit
  • 28 Vastauksia
  • 16119 Lukukerrat
Poissa Gorgane
Vs: 940 jarrusatulam liukutapit
« Vastaus #15 : 23.06.2013, 10:21:07 »
Millä ilveellä (voimalla) sen saa sinne porauskeen katkeamaan? Onko varmaa, että katkesi? Silikonisrasvaa uskallan noihin liukasteeksi suositella. Esin kantsii putsailla poraukset (ja tapit, jos vanhoja käyttää) hyvin. Vaikka porakonehoonilla, jonka on värkkäillyt pienellä mielikuvituksella. Noita tappejahan saa sarjoina ostettua.
Aika helposti onnistuu liukutapin katkaisu, jos ei ole kokemusta. Viimeksi kun todistin tälläistä tapausta, niin siihen ei 1/2" räikkäavainta, kokemattomuutta ja 16 vuotiaan lihaksia kummempaa tarvittu.  Ruostuu melko raivolla kiinni, kun vesi pääsee vioittuneen suojakumin alle tekemään tuhojaan. Tämän jälkeen irroittaminen on taitolaji. Jos rupeaa ilman esivalmisteluja vääntämään irti, niin hirttää entistä pahemmin kiinni, kun tappi yrittää pyöriä, mutta ruostemuju aiheuttaa kiinnileikkaamisreaktion. Kumin alta ensin ruuvarin kärjellä kaikki irtoava materia pois, hyvää irroitusainetta perään (Mowon tai Kent grafiittipohjainen parasta, mutta näitä myydään aika huonosti tavallisille kuolevaisille) ja sitten varovasti nitkuttamaan tappia pois. Pahimmissa tapauksissa on joutunut vetämään kaasupillillä kuumaksi sen tapin, varsinkin jos joku muu on jo yrittänyt irroittaa sitä väärin. Jos ei ole pillivehkeitä tai induktiokuumenninta käytössä, niin sytkärikaasulla toimiva kaasutoho ja jäähdyttävä irroitusaine (esim. CRC Rost Flash) ovat myös hyvä apu eli ensin toholla lämpöä mitä siitä irti lähtee ja sitten reilusti kylmäsotkua perään.
Volvo 242DL B19A -80
Volvo 240GL B200E Wagon -88
Toyota Corolla DX KE70 4D -83
Volvo 745 B200ET -87
Poissa jkjh940
« Vastaus #16 : 23.06.2013, 14:39:17 »
Ja jos tuo jarrusatulan pidin on/menee entiseksi niin kannattaa käydä volvolta hakemassa tehdaskunnostettu hintaan 35€. Purkaamot pyytää noista sitten sen 50€
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #17 : 23.06.2013, 21:21:27 »
Helposti. Itse katkaisin caravellestä kun oli jumittunut, 1/2" räikällä nykäisy ja naps.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Mats
« Vastaus #18 : 23.06.2013, 23:30:26 »
Oli liukutappi nii ruostunut sinne reikään että irroitusvaiheessa  mureni käsiin kun oli niin laho..
Poissa sfrhkki
« Vastaus #19 : 24.06.2013, 11:50:57 »
eli eikös se lähde sopivalla poralla poraamalla sieltä sitten poies?  ::)
Poissa jkjh940
« Vastaus #20 : 24.06.2013, 15:51:46 »
Kokeilin omaltakohdaltani tuota mutta taisi olla tappi kovempaa materiaalia kuin itse satulanpidin jolloin se sivus sen verran et tuli kupeesta läpi se terä. Mene ja teidä tosin ei ollut pylväs konetta hommassa mutta kuitenkin.
Poissa ville93
« Vastaus #21 : 25.06.2013, 01:13:13 »
Pääsi katkeamaan jarrusatulan liukkutappi kun oli nii ruostunut kiinni. Kenelläkään kokemusta mistä saisi ostettua sen koko tukiraudan minkä sisällä liukutapit on ? Ja tapit täytyy myös uusia..
mulla sama homma ! mutta 960 v 95. mistä uuet osat? kiire
volvo 740 b200et -87
Poissa jkjh940
« Vastaus #22 : 25.06.2013, 08:24:42 »
Poissa ville93
« Vastaus #23 : 25.06.2013, 16:29:49 »
ite sain porattua katkenneen tapin pois tarkkaa hommaa vaan :)
Poissa sfrhkki
« Vastaus #24 : 26.06.2013, 07:40:16 »
Mitä jos ensin pieni pora.Sitten vähän isompi. Ja sen jälkeen seuraava koko. Voi olla, että silloin se jo lähtee kierretappilla nykäsemällä?  Pakkoko sitä on poraten pilata sitä reikää.  Väljäksi.
Poissa Gorgane
« Vastaus #25 : 26.06.2013, 07:45:44 »
Kyllä se toimii vähän väljänäkin, kunhan ei jää mitään teräviä rääppeitä, että uusikin tappi jää jumiin. On noissa automerkkien välillä muutenkin eroja, että miten tiukka se tapin sovitus on. Ja tarpeeksi ja kunnollista jarruvaseliinia väliin ja tietysti ehjä suojakumi.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #26 : 26.06.2013, 10:24:54 »
Sit voi sylettää jos sen kierretapin katkasee liukutapin kaveriks  :buck2:
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa sfrhkki
« Vastaus #27 : 26.06.2013, 10:34:45 »
vastakierretappi tai kierretappi on kovaa tavaraa. eli katkenneen sellaisen poisto, aivan oikein, onkin sitten oma tarinansa.  ite en niitä käytä kuin lopullisessa hätätilanteessa. parempia tuossakin on nuo porausreikään pultissa lyötävät "ryppytapit"...   ::) eipä taida tuossa kohtaa pelata ne.
« Vastaus #28 : 28.06.2013, 01:05:28 »
Tämän takia aina satularauta pillillä kuumaksi, jos liukutappi tuntuu olevan kovemmin jumissa. Sen jälkeen 10mm terällä puhtaaksi rassaten, tappi teräsharjalla ja kunnon rasva väliin.
