Amazon -69 B20 käsijarrun säätö, rummun ulkopuolelta.
  • 19 Vastauksia
  • 8275 Lukukerrat
Poissa jazz58
Olisiko vinkkiä miten säätää käsijarrua rummun läpi helpoiten, ei meinaa onnistua hetimiten. Amazon kävi leimalla ja takajarruissa ei pitoa, tarpeeksi. No kengät vaihdettiin, mutta toinen säätö jäi näköjään liian löysälle, käsijarussa ei juurikaan oikealla pitoa. Ne kyllä putsattiin ja herkistettiin, eli säätö kyllä pyöri kun se kiinni laitettiin. Rummussa pieni reikä josta säätä tapahtuu. No koitan huomenna 2 ruuvarilla saada sen liikkeelle.
« Viimeksi muokattu: 25.06.2013, 08:25:08 kirjoittanut jazz58 »
Poissa Ilari
Vs: Amazon -69 B20 käsijarrun säätö, rummun ulkopuolelta.
« Vastaus #1 : 25.06.2013, 09:31:50 »
Sitä säädetään kohdasta, jossa ne pyöriltä tulevat vaijerit yhtyvät keskellä autoa. Jos sulla on vaijerit jumissa kuoriin tms, säätö ei onnistu. Säädön pitäisi vaikuttaa tasaisesti molempiin pyöriin, eli jos on epätasainen, sulla on muuta vikaa kuin säätö. Oletan että takajarrut on säädetty oikein.
« Vastaus #2 : 25.06.2013, 09:35:19 »
Ensin pitää säätää kengät sopivan lähelle rumpua ja sitten vasta säädetään vaijerista kahvan liike sopivaksi ;)
Poissa Ilari
« Vastaus #3 : 25.06.2013, 09:37:36 »
Luin uudelleen sun tekstin ja kuulostaa siltä, että sun jarruja ei ole säädetty oikein, eli toinen on kauempana kuin toinen? Katso ettei rummuissa ole pykälää reunassa ja säädä kengät niin lähelle kuin saat kun laitat rumpuja paikalleen. Sitten painat jarrua ja katsot pyörivätkö rummut vapaasti. Yleensä tuo riittää säädöksi, mutta saat siitä pienestä reijästä säädettyä jarruja lähemmäksi jos ne ovat vielä liian kaukana. Tsekkaa käsijarruvaijerin kunto, sen pitää liikkua vapaasti putkessaan.
Poissa Ilari
« Vastaus #4 : 25.06.2013, 09:38:39 »
Kulmis ehti ensin, sama asia tuossa mun viestissä.
Poissa jazz58
« Vastaus #5 : 25.06.2013, 10:49:32 »
Toisesta rummusta kenkiä ei säädetty tarp lähelle rumpuja. Oli korjaamossa. Nyt autolla ei saa ajaa, korj matkaa 60km.  Eli se tanko jossa holkki ja säätömutteri pit säätää rummun reijästä mutta ei ruuvarilla liiku. Sitä varm pyöritetään alaspäin, mutterin sakaroista päätellen. Ja se vipstaaki jonka pit sitä säätää liikkuu ylhäältä alas. Säätäkö vipstaaki mutteria mennessä vai tullessa? Itse en säätöosaa putsannut niin en tiedä mihin suuntaan pyörittämällä tanko pitenee. Korj kyll sano et jengat on väärinpäin. Tuon mukaan suunta olisi ylhäältä alas jolloin mutteri on varm siellä väärinpäin.Kuskin puolesta on kyse. Rummun alaosassa keskellä taitaa olla myös säätö. Mutta alumiininen? pyöreä "korkki" ei tunnu irtoavan. Ulosvetäjää ei ole.
Poissa Ilari
« Vastaus #6 : 25.06.2013, 11:18:57 »
Se korkinnäköinen ei ole noissa uudemmissa säätö. Siinä paikalla on vanhemmissa säätö.
Jos yhtään näet sitä pyörivää osaa niin hammastus on kallellaan toiseen suuntaan. Säätyy ulospäin kun painelet ruuvarilla päinvastaiseen suuntaan, eli ei sinne jonne hampaat nojaa. Ja on muistaakseni kierre vastapäivään, eli pystyt siitäkin päättelemään kumpaan suuntaan tanko liikkuu.
Poissa jazz58
« Vastaus #7 : 25.06.2013, 14:19:56 »
Juu noin ajattelinkin, mutta, hammastus on kallellaan niin että suunta olisikin myötäpäivään. Eli sinne holkin suuntaan mp. Vipstaakihan on kahdessa osassa, toisessa päässä holkki päällä. En tiedä irroittiko korj pyörivän osan ja laittoi sen väärinpäin. No pitää taas yrittää ja tarkkailla reijästä kumpaan suuntaa liikkuu kun on liikkuakseen. Ei siellä voi kun se jousi ottaa pyörivään osaan kiinni.
Poissa Ilari
« Vastaus #8 : 25.06.2013, 14:47:42 »
Jos se on väärinpäin, niin ratas ei näy siitä säätöreijästä. Helpoimmalla pääset jos otat rummun irti ja katsot miten säätö toimii.
Poissa jazz58
« Vastaus #9 : 25.06.2013, 14:58:00 »
Ratas näkyy säätöreijästä, meinasinkin jos se säätämutteri on väärinpäin. No pitää illalla tas katsoa.
Poissa Ilari
« Vastaus #10 : 26.06.2013, 08:45:03 »
Säätömutteri on muistaakseni vain toiselta laidaltaan tasainen, en usko että on laitettu vahingossa väärinpäin.
Poissa jazz58
« Vastaus #11 : 27.06.2013, 14:10:01 »
 Jos säätämutteri on oikeinpäin, sääty se tässä tapauksessa myötäpäivään, vasen takapyörä.
Useamman kerran olen yrittänyt säätömutteria saada liikkumaan - mutta ei liiku. En nyt ole kuitenkaan voimalla vääntänyt, hajoaa vielä koko tanko ja vielä kun sitä ei saa kuin ruotsista. No huomenna varmaan avaan rummun jos saan kaverilta ulosvetäjän.
Poissa Ilari
« Vastaus #12 : 27.06.2013, 14:18:51 »
Mulla on ehjiä säätöosia jos hajoaa.
Ulosvetäjä kannattaa hankkia tai tehdä myös itselleen. Sitä tulee tarvitsemaan ja mulla on aina pitemmällä reissulla mukana sellainen. On aika pulassa jos vaikka itäblokin maissa takajarru menee jumiin. Siellä ei välttämättä valtuutettua volvomyyjää löydy jolla olis ulosvetäjä. 2 vuotta sitten oltiin Norjassa ja tietty katkesi käsijarruvaijeri ja oli unohtunut ulosvetäjä kotiin. Sain onneksi Volvolta sellaisen lainattua ja parsin auton kasaan parkkipaikalla.
Poissa jazz58
« Vastaus #13 : 27.06.2013, 14:35:00 »
Hienoa, hyvä tietää ettei tarvitse tilailla, pitkillä toimitusajoilla ruotsista. Bilteman 29€ ulosvetäjällä ei taida tehdä mitään? Vai onko toisensuuntaisia kokemuksia.
Poissa Ilari
« Vastaus #14 : 27.06.2013, 15:25:39 »
Kuulemma silläkin saa rummun irti.
