V70 rekisterikilven valot
  • 16 Vastauksia
  • 13588 Lukukerrat
Poissa HulluJaYlpee
« : 24.06.2013, 20:43:29 »
Elikkä probleema ois rekkarivaloissa.
Uus poltin paikalleen niin ei syty. ilmeisesti johotus mennynnä rikki ku ei jännitemittarikaan värähdä.
Mites tuo takakontin muovit puretaan?
Eilen kokeilin purkaa ja sainkin vähän purettua mutta sitten tuli stoppi ku ei ollutkaa ruuveja joita irrotella tai muovia klipsien varassa.
Jos joku on suorittanut kyseisen operaation ja olis laittaa kuvia niin MUCHAS GRACIAZ.
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Poissa HulluJaYlpee
Vs: V70 rekisterikilven valot
« Vastaus #2 : 24.06.2013, 23:42:56 »
Oisko tuosta apua:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=24480.msg609740#msg609740
Ei oikein ku en saa pois sitä karvamuovia jossa on se vedin.. Eli neljä ruuvia on saatu pois ja toinen niistä muoveista mutta toista ei uskalla alkaa väkisin nyhväämään.
Poissa aalt1n
« Vastaus #3 : 25.06.2013, 00:27:13 »
Rohkeasti vaan, ite olen sen kahdesti irrottanut ilman ongelmia:
Sisäpuolelta kahva irti (2xtorx20) ja verhoilun sivusta auki samanmoiset. Sitten vaan nykimällä irti verhoilut. Ensin lasia kiertävä muovi ja sitten se karvaverhoilu.
Volvo for Life
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #4 : 25.06.2013, 17:01:16 »
Pitääpä kokeilla tänään tai huomenna (Riippuu että kummalla autolla vaemo menee töihin).
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #5 : 26.06.2013, 16:00:21 »
Kyllähän ne lähtee ku vaan otti vähän ronskimmin..
Nyt vaan pähkäillään että millä ihmeellä sen liittimen saa pois joka tulee noihin rekkarivaloihin... ON MUUTEN TIUKASSA!!
Poissa D5GT
« Vastaus #6 : 26.06.2013, 16:36:46 »
Joku lukituskieleke pitää kiinni, sitä kun painaa ja vetää niin teoriassa lähtee. Joskus noi liittimet ovat järjettömän tiukkoja - miten ammattilaiset noi nyppii irti, tekniikalla vai jollain "öljyllä" auttamalla?
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #7 : 26.06.2013, 22:18:27 »
Ei se lähtenyt irti.. Piti nöyränä kasata paskha kasaan ja soitella pajoille että pitää varmaan koko paska korjata.. Ku nyt ei toimi kumpikaan valo xD..
Mutta ei se mitn.. Syksyyn asti aikaa korjata.
Poissa Jarsi
« Vastaus #8 : 28.06.2013, 19:54:43 »
Älä vie pajalle vielä.
Jos löytyy kärkipihdit niiden kanssa pitäisi lähteä suhteellisen helposti. Otat liittimen rungosta kiinni ja keinuttamalla samalla vetäen otat liittimen auki.
Nykyisin melkein kaikki sähkökalut irroitotetaan keinuttamalla tai pyörittämällä.
En tiedä millainen liitin on kyseessä mutta jos siinä tosiaan on lukituskieleke, pitäisi sen lähteä keinuttamalla auki.
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #9 : 29.06.2013, 00:54:50 »
Pitääpä kokeilla.. Oli tosin aika ahdas paikka mutta ainahan sitä voi kokeilla..
Poissa volvesteri
« Vastaus #10 : 29.06.2013, 11:51:25 »
En tiedä mitään tästä ko. liittimestä, mutta itse olen laittanut silikonispraytä tiukkiin liittimiin. Viimeksi esim. xenoneiden vaihdon yhteydessä valojen liittymiin. Niissä liittimissä ainakin oli pöly ym. lika päässyt joka väliin ja liitin oli toooodella tiukka. Kärkipihdeillä tosiaan nitkuttelin tässäkin tapauksessa. Johdoista ei saa koskaan vetää, sillä todennäköisesti siinä jää vain johto vetävän käteen.
Ammattimiehet todennäköisesti ottavat liittimestä kiinni ja repäisevät. Jos liitin hajoaa, niin se laitetaan jotenkuten takaisin ja lyödään paneit päälle. Asiakas tulee sitten takaisin joskus tai sitten ei. Merkkiliikkeessä vaihdetaan koko johtosarja ja pistetään satanen laskuun lisää.
-12 V60 D3A
Poissa kytkijä
« Vastaus #11 : 18.06.2015, 20:57:37 »
Onko siis tuo rekisterikilvet valon toimimattomuus yleensä liittimessä, eikä johtosarjassa kontin aukaisukohdassa? Ilmeisesti näitä on jokusia tapauksia.
Vida Pohjois-Savossa
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #12 : 19.06.2015, 00:38:03 »
Liittimessä oli itellä. Piti koko aukaisu härdelli vaihtaa vaihtaa.. Ei ollu paha homma lopujen lopuksi.. Kärsivällisyyttä ja vähän voimaa niin hyvä tulee :-)
Poissa kytkijä
« Vastaus #13 : 19.06.2015, 15:53:48 »
Oliko kallis se aukaisuhärdelli?
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #14 : 19.06.2015, 17:31:16 »
Nyt en tarkalleen muista.. Ostin tän foorumin Ghostilta oisko ollu 120 euroa.. Sinisellä varmana enemmän.
