940 B230FT -98 "The Black"
  • 268 Vastauksia
  • 117510 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: 940 B230FT -98 "The Black" -> "Hifi asentelua"
« Vastaus #60 : 20.09.2013, 21:01:08 »
Laita nyt se elementti tiiviisti oveen kiinni. Muuten siitä vahvistimesta mitään iloa ole kun ovi rämäjää kun elementti heiluu ;)
Poissa SirBBa
« Vastaus #61 : 20.09.2013, 22:36:17 »
Joo, vahvari vaan vielä hyllyllä odottamassa asentajaa..:D
Mutta onko tuo tarpeen "tiivis" asennus mikä sekokupulla? Eli tuo adapteri välissä, ja tarviiko siihe jotain tiiviste töhnää millä laittaa?
Poissa Hiltsu
« Vastaus #62 : 20.09.2013, 22:47:22 »
Onhan tuokin parempi verrattuna niihin kahden ruuvin kiinnityksiin.
Mie en tiijä tuon 940 ovipellin rakennetta, mutta parashan olisi jotta esim vanerista tekisi sopivan korkuiset rinkulat jotka tulisi ovipeltiin kiinni, joihin sitten nuo Rainbowin elementit. Eikä mitään massoja tarvii väliin, tai no kauluksen ja ovipellin väliin voi laittaa jotain, muttei elementin ja kauluksen väliin.
Ovien vaimennus kauttaaltaan, niin saa soimaan ihan mukavasti.
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #63 : 20.09.2013, 22:53:55 »
Hiltsu ihan oikeessa. Tai jos nyt tuohon ovipahviin kiinnittää, ni pahvia pitäs saada huomattavasti jäykemmäs että ei kaiuttimen "energia" mene pahvin pärryyttämiseen  :D Kyllähän se tiettyyn pisteeseen asti päästää ääntä noinkin.
Tää on ihan siitä kiinni miten kauheesti jaksaa käydä panostamaan  :)
Edit: Senverran unohtu sanoo että Hieno pirssi!  :P
« Viimeksi muokattu: 20.09.2013, 22:59:59 kirjoittanut Suoli »
IG: @streetspiritgarage
Poissa Hiltsu
« Vastaus #64 : 20.09.2013, 23:03:06 »
Vain taivas on rajana :D
On kyllä, mitä sillon näin tätä kun vahvistimen möin, niin enpä ole aikoihin nähny yhtä siistiä ysin konttia, vissiin pikkunappulana avainvaunulla ::)
Ja mustat ysit muutenkin harvinaisempi näky.
Poissa SirBBa
« Vastaus #65 : 20.09.2013, 23:27:11 »
Jep, käyn heti huomenna hakemassa tuon adapterin, niin pääsee jatkamaan hommia.
Tarkotus oli parantaa hifi puolta niin että meni alkuperäset ritilät paikoilleen ilman isoja puukotuksia.
Vaimennusta voisi sitten seuraavaksi harrastaa kun audiota parantelee.  :)
Kiitos  -H-
Kesällä sattukin pieni pesuaineiden leviäminen takakonttiin (4l autopesuainetta keskelle konttia jotka valui vararengaskoteloon), jota sitten seurasi pieni puhdistusoperaatio  :D Näytti varmaan takana ajaville hauskalta kun vedenpoisto reistä valui saippuaa  ;D
Mutta sen jälkeen tulikin puhdasta.  :)
« Vastaus #66 : 20.09.2013, 23:32:34 »
Kiitos  -H-
Tutumpi tilanne se on, että Volvokuski levittää tielle 4 litraa öljyä. Tuossa pääsi aika helpolla jälkipyykissä.
Poissa SirBBa
« Vastaus #67 : 20.09.2013, 23:39:26 »
:D Mutta sillon taisi olla nopeat harjamiehet heti asialla, tosin kun itse huomasin tuon vasta 5km jälkeen kotipihassa  :)
Mutta joo, eipä tuossa mennyt kun aineet hukkaan ja kontti tuli parin tunnin puhdistelulla paremmaksi kun ostaessa.  :)
Poissa SirBBa
Vs: 940 B230FT -98 "The Black" -> "Hydrat hankittu"
« Vastaus #68 : 21.09.2013, 01:29:10 »
Pari Hydraa tuli myös hinkattua.
Kokeilin Auto+ vannepuhdistusainetta, mitä löytyy tokmanneista https://www.toknet.fi/autokemikaalit/auto-vannepesu-650-ml/6438114567753/dp?openGroup=1471
Ei kyllä ole hinnalla pilattu, joten ehdottomasti täytyi kokeilla kun oli vielä tarjouksessa 2,80e hintaan omassa kaupassa!!!
Eli tähän jäätiin eilen Sonaxin loputtua.
Auto+ suihkutettu pintaan
Auto+ 3min vaikuttanut
Auto+ 5min vaikuttanut
Tässä vaiheessa kun mitään ei tuo vienyt mukanaan niin otin Sonaxin esiin.
Tarjosin kuitenkin vähän harjaa
Ja huuhtelu
Eli vähän levitin tuota irronnutta skeidaa...Mutta se siis irrotti! :)
Uudelleen käsiteltynä
Nyt siis olin suihkutellut 3 kertaa tuota Auto+ ja harjasin joka suihkuttelun jälkeen noita välejä.
Kuvia ei ole jokaisen kerran jälkeen vaan suoraan 3. kerran jälkeen.
Melko toimivaa ainetta!  :)
No täytyi vielä Sonaxia kokeilla.
Välittömästi rupesi "bleedaamaan"
2min jälkeen
Kyllä se vaan vielä löysi likaa..  :)
Ja huuhdeltuna
Ja vielä työnvaiheita.
Olen kyllä todella tyytyväinen tulokseen, olivat niin likaiset ja pinttyneet että en olisi uskonut saavani tähän kuntoon kotikonsteilla.
Hikeä kyllä valutettu, n. 3 tuntia per vanne mutta nyt kehtaa talvella ajella.
Vai kumpias puolia mä edes vanteista putsailin.... :D
Huomenna vielä loput 2kpl!  :)
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #69 : 21.09.2013, 01:41:41 »
Nonni paljon paremman näköisemmät  O0 täytyy kyl sanoa et p#skaa on ollut pinnassa todella paljon, mut nyt on jatkossa ainakin helpompi pestä ku laittaa vanteet säilytykseen :)
Poissa SirBBa
« Vastaus #70 : 21.09.2013, 01:54:59 »
No kyllä, tuntuu että noita ei ole ikinä kun korkeintaan huuhdeltu sisäpuolelta.
Varmaan kuitenkin 15-20.v vanhat  ??? Ja kilometrejä Volvomaisesti.. ;)
« Vastaus #71 : 21.09.2013, 12:21:20 »
Vähän epäilin että irtooko liat ilman hiekkapuhallusta, mutta kuinkas kävi. Täytyy nostaa hattua sulle, koska itellä ei olisi edes riittänyt motivaatio moiseen.  :D
Siisti pirssi kaikinpuolin. Talvikuvia odotellessa.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #72 : 21.09.2013, 16:00:38 »
Vielä pari kolme kerrosta hyvää vahaa ( AutoGlym??? ) niin on helppo jatkossa puhdistella...
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #73 : 21.09.2013, 23:11:54 »
Hyvin irtosi.  :o :o
144
145
945
855
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #74 : 21.09.2013, 23:30:18 »
näkee muuten hyvin kuvista kun p#ska on syöpynyt vanteeseen kiinni
