s80 2.5 tdi sammuu kesken ajon
  • 4 Vastauksia
  • 2959 Lukukerrat
Poissa lefa1
« : 28.06.2013, 17:50:17 »
eli tuollanen vika on ollut pitemmän aikaa että auto sammuu kesken ajon ajo tietokoneessa lukee moottori huolla pian
vika koodit on otettu 3-4 kertaa joka kerta ilmoitaa polttoaineen sulkuventiilin solenoidi toiminta häiriö katos
uusi solenoidi vaihdettu siihen polttoaine pumpun päälle pääsin pari päivää ajelemaan normaalisesti noin yli 400km
sitten alkoi taas sama ongelma asentaja teki ohitus johdon siitä töpselistä mikä menee sille solenoidille silti sama vika
auto starttaa normaalisesti ja lähtee käyntiin välillä ei anna kiorroksia kunnolla kun 1500 sitten kun auton sammutaa ja käynnistää uudelleen niin toimii normaalisesti jonkun matkaa
auton tiedot: s80 2.5tdi vm99 automaatti ajet 420 000
kiitos etukäteen vastanneille
Poissa jaippi
Vs: s80 2.5 tdi sammuu kesken ajon
« Vastaus #1 : 28.06.2013, 18:51:07 »
Kantsis mittailla tuleeko sille sammutus solenoidille tarpeeksi jännitettä.
Siihen vois askarrella vaikka mittarin silleen että näkis ajon aikana mitä siellä tapahtuu.
Poissa lefa1
« Vastaus #2 : 01.07.2013, 12:34:50 »
korjaamolta tuli tällänen tuomio että moottori ohjainyksikössä olis kylmä juotos vikaa
käviskö jostakin kolari autosta vuosmallit 99-01 samalla moottorilla olevat
« Viimeksi muokattu: 01.07.2013, 14:35:03 kirjoittanut lefa1 »
Poissa RaneHoo
« Vastaus #3 : 01.07.2013, 16:27:47 »
Jos juotoksia on tutkittu, miksei saman tien juotettu kuntoon :idiot2:
XC70 d5 2005
Poissa lefa1
« Vastaus #4 : 03.07.2013, 16:14:36 »
korjaamon arvio oli tuo mutta eivät olleet 100%
missähän kohtaa tuo moottorin ohjain yksikkö sijaitsee irrotus on varmaan ihan helppo ja eikös akun kengät pidä irroitaa
