Etupyörien laakereiden kestävyys?
  • 61 Vastauksia
  • 55470 Lukukerrat
Poissa Major
Vs: Etupyörien laakereiden kestävyys?
« Vastaus #15 : 21.03.2011, 18:09:23 »
Otin tuolta AD Varaosamaailmasta, koska heidän osansa on yleensä samaa laatutasoa kuin alkuperäisetkin + takuuasiat on aina pelanneet hyvin.
Noo, samaa konsernia AD ketju ja Motonet ovat...
-- Tuontiautoja avaimet käteen -- ViaCar.fi -- Ohjekirjoja & Xenon ballasteja & Volvon soittimia kaupan --
Poissa V70 bi-fuel
« Vastaus #16 : 22.03.2011, 16:24:50 »
Kävin ko. asennusliikeessä kuitin kanssa ja etsivät uudelleen varaosan hintaa. Löysivät kaksi eri hintaa kyseiselle osalle, elikkä 250€ ja tuo mun maksama 283€. Oli kuulemma kaksi eri firmaa, joista he tilaavat SKF:n kamaa ja olivat tilanneet tämän minun laakerini samalla kun olivat tilanneet muutakin osia ja tietenkin juuri siitä firmasta, jossa tuo minun maksoi enemmin. No, siinä sitten valittelin, että aikaisemmin oli hinta ollut 250€ kun olin asiaa tiedustellut => Palauttaa minulle ensikerralla tuon erotuksen, elikkä 33€, kun vien sinne kaaraa korjattavaksi. Mitä tästä opimme? No, sen ainakin, että ensin kannataa kysyä Vovon oma varaosan hinta ja sitten vasta marssia korjaamolle, että on jotakin pohjaa tiedossa varaosahinnoittelun suhteen. Sanoivat, että ei se ole välttämättä ollenkaan SKF:n laakeri, mikä Volvolta löytyy. Saattaapi olla, että Volvolle tulee laakereita vaikka kiinasta niin varaosiksi kun ensiasennuslaakereiksikin. Olen kuullut, että aika monessa pikkuvolvossa on mennyt etupyörien laakereita takuuaikana ja kovinkin pienillä kilometrimäärillä. Useasti jo noin 40 tkm kohdalla. Ei voi sanoa, kun että kuraa ovatten nykyautot....  >:( No, nyt ei kun odottelemaan, että vasenkin menee kohta......
Poissa Sami K.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #18 : 31.08.2015, 00:21:25 »
Fag tai Skf varmimpia merkkejä. Itse vaihtelin joku aika sitten tuollaisen Fag-teoksen paikalleen.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa nahis
« Vastaus #19 : 02.09.2015, 12:54:33 »
Vaihdoin parituhatta sitten bilteman etupyöränlaakerin omaan V70 -04.
Maksoi kokonaista79€.
Saa nähä kuinka kestää..
« Viimeksi muokattu: 02.09.2015, 12:56:16 kirjoittanut nahis »
Poissa RIELE 70
« Vastaus #20 : 22.09.2015, 19:51:31 »
Tuli ostettua Kesäkuussa halvalla etupyörän laakerit Biltemasta ja nyt oikeanpuoleinen pitää jo ääntä.
Autolla ajettu 10tkm rempan jälkeen, joten voi olla mahdollista että laakeri oli jo alun perin viallinen.
No nyt vaihtaminen sujuu jo helposti kun on jo muutama laakerinvaihto alla   ;)
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #21 : 22.09.2015, 19:54:14 »
Ei ole kehumista ollut noissa tarvikelaakereissa. Toki itellä hajosi motonetin SKF 20000km ajon jälkeen pätkässä, mutta meni vielä takuisiin.
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #22 : 22.09.2015, 21:04:51 »
Taitaa olla rasvan puutetta nuissa laakereissa. Omassa +450tkm josta olen ite ajanu 140tkm enkä ole laakeria vaihtanu. Vanhempien autoon olen vaihtanu molemmat etulaakerit.
Poissa mulugren
« Vastaus #23 : 25.09.2015, 11:22:57 »
eipä ole tietoa onko laakereita vaihdettu koskaan. mittarissa 269tkm joista olen itse ajanut noin 100tkm
mulla onkin pappamallin renkaat eli 16/55/205
Edit: unohtu mainita että auto on vuosimallia 2006. Joku merkitys ehkä silläkin että montako vuotta lusinu
« Viimeksi muokattu: 25.09.2015, 22:54:45 kirjoittanut mulugren »
Poissa TeeKuus
« Vastaus #24 : 25.09.2015, 20:17:05 »
'01 S80 200tkm vaihdatin molemmat navat eteen kun oli toinen menny.
Ruvillen navat á 173€ + työt.
Takuu 100tkm/3vuotta, kattaen myös työn.
« Viimeksi muokattu: 25.09.2015, 20:18:41 kirjoittanut TeeKuus »
Volvo - rakkaudesta remonttiin
Poissa Justus
« Vastaus #25 : 26.09.2015, 10:14:28 »
C70 etupyörän laakeri kesti 320tkm Alkuperäinen FAG tilalle. Toisen vaihdoin n.360tkm:ssä kun vetoakselin avasin. Ei se vielä jollottanut mutta kuluneelta tuntui. Tilalle SKF, joka ei ulkonäöltään herättänyt luottamusta. Tuli Sparetosta SKF:n paketissa, mutta se oli avattu ja harsittu teipillä kasaan. Navassa ei ollut minkäänlaista valmistajan stanssausta kuten FAG:ssä on. Heräs epäilys, et myivät jonkun kiinankopion tossa laatikossa. Onkos muilla SKF:n asentaneilla navassa ollut stanssattuna SKF? Eka napa tuli SKF laatikossa ja sisällä oli FAG.
Poissa KPaka
« Vastaus #26 : 28.09.2015, 09:40:36 »
250 tkm kesti laakerit v70 -02. Molemmat vaihdettiin kerralla. Tosin tarkoitus oli, että vain se joka piti ääntä, vaihdetaan. Sanoin, että apukuskinpuoleinen ääntää mutta Volvolla totsivat, että kuulen väärin ja että kori tekee sen, että ääni ikäänkuin kuuluis apukuskin puolelta vaikka rikkinäinen laakeri "ääntää" kuskin puolelta. Lähdin ajamaan kotiin ja sama ulina jatkui. Auto takaisin Volvolle ja reklamaatio. EI ole kuulemma laakereissa vikaa, jossain muussa on. Sen verran kumminkin itseeni asiassa luotin, että kävin toiselta korjaamolta diagnoosin ja hommahan oli ihan selvä heti, ei mitään epäselvyyttä. Lausunnon kanssa takaisin siniselle ja mukisematta sekä vittuilematta vaihtui se oikeasti viallinen laakeri uuteen. Sainpa vielä alennustakin jonkin verran.
Eli ilmainen laakeri toisella puolen.
Poissa Buster
« Vastaus #27 : 28.09.2015, 22:07:26 »
V70 -02 D5 vielä alkuperäiset laakerit, 380000 km.
Poissa lutikka
« Vastaus #28 : 28.09.2015, 22:17:56 »
SKF saattaa olla uudelleenpaketoitu FAG Volvon laakerin tapauksessa. Näin osasivat Ruotsissa kertoa.
Joten siitä SKF nimestä on turha maksaa mitään, jos se maksaa euronkin enemmän kuin FAG.
« Viimeksi muokattu: 28.09.2015, 22:20:05 kirjoittanut lutikka »
Poissa Busanisti
« Vastaus #29 : 05.10.2015, 15:06:24 »
Mulla ollut kaksi s60:stä, -04 ja -08 molemmissa mennyt vasen laakeri n. 230000 km. n kohdalla. viimeksi tilasin laakerin Saksasta 75€ rahteineen. laakeri kyllä ilman mitään merkkiä. Aika näyttää miten kestää.
