760 td ABS-jarrujen ilmaamis ongelma
  • 2 Vastauksia
  • 2407 Lukukerrat
Poissa AF574
« : 12.03.2011, 20:35:17 »
Vaihdettiin uusi pääsylinteri, joka ilmattiin molempien piirien putkien juuresta ja ilmausruuvista ja sitten ilmattiin takajarrut. Poljin tuntui melko hyvältä ja etujarrutkin toimivat. Sitten vaihdettiin etujarrusylintereihin uudet ilmausruuvit ja yritettin ilmata. Kuskin puolen ilmausruuvista tuli tipoittain jarrunestettä jos ollenkaan, oikeasta etujarrusta tuli muutaman kerran ilmaa kunnolla ja nestettäkin ruiski kunnolla, kunnes kävi samoin kuin kuskin puolella. Yritettiin ilmata ABS-yksiköstä löysäämällä jarruputkia, nestettä tuli aika huonosti valuen ei siis paineella. Ja seuraavaksi pääsylinterin ilmausta putken juuresta ja ilmausruuvista, joista kummastakin nestettä tulee tipoittain valuen (takapiirin putken juuresta ruiskii kunnolla). Ei siis mitenkään paineella vaikka jarrupoljinta samaan aikaa painetaan. Kun jätti jarruputken juntturin hieman löysälle ja polki jarrua, niin putken juuresta tuli sumuna jarrunestettä ja siis ilmaa. En osaa sanoa imikö ilmaa putken juuresta vaiko ei, mutta ilmaus ei tuntunut onnistuvan edes pääsylinterin etujarrupiiriin. Ja jarrunestesäiliössä on ollut koko tämän operaation ajan riittävästi nestettä.  Mikähän on se poppakonsti minkä avulla onnistuisi? Onko paineistaminen ainut ratkaisu?
Poissa AF574
Vs: 760 td ABS-jarrujen ilmaamis ongelma
« Vastaus #1 : 29.03.2011, 01:30:21 »
Ilmaaminen onnistui paineistamalla ja järjestelmän läpi "puskettiin" nestettä lähemmäs kolme ( 3 ) litraa. Ilmaa tuli enemmän ja vähemmän, yllätys sinänsä, että ilmaa tuli melkoisesti aivan pieninä mikrokuplina. Tämän toimenpiteen jälkeen jarrut tuntuivat olevan aivan hyvät ( katsastusmieskin kehui ).
« Vastaus #2 : 30.03.2011, 04:47:01 »
Eli painoit ala kautta paineella nestettä läpi ?
Joskus se noissa abs-malleissa on välttämätöntä jos joka paikka on ollut tyhjänä.
