Takalasinpesimen sulake palaa kokoajan. V70 -98
  • 11 Vastauksia
  • 6708 Lukukerrat
Poissa belarus
 :'(Volvo v70-98 poltaa sulaketta no:33 takalasin pyyhin/pesin kun painat vettä takalasille sulake palaa heti voisko pesiänpumppu ottaa virtaa niin paljon  ELK pyyhin ei ees liikahda :-[
Edit: Otsikkoa muokattu kuvaavammaksi ja lisätty auton malli T: (Miksu)
« Viimeksi muokattu: 14.03.2011, 22:23:08 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: sulake
« Vastaus #1 : 12.03.2011, 23:26:23 »
Voipi olla johdot oikosessa siellä luukun luona, tuo on yleinen katkeamispaikka. Toinen mahdollinen syy sulakkeen palamiselle on takalasin pyyhkimen moottorin jumittumisen aiheuttama ylikuormitus.
V90-19 T8
Poissa HTK
Vs: sulake
« Vastaus #2 : 13.03.2011, 09:30:27 »
Kannattaa avata luukku ja kokeilla toimintaa eri asennossa, esim. luukku auki. Jos toimii niin mahdollisesti johdoista kyse. Takalasin pyyhkijöiden moottorin voi myös kytkeä irti ja kokeilla, jos ei polta sulaketta niin moottori on silloin kuormittava tekijä.
Poissa belarus
Vs: sulake
« Vastaus #3 : 13.03.2011, 16:40:14 »
   :'( Pistoke luukun saranan etupuolelta irroitettu samoin pumpun pistoke silti sulake palaa heti.Voisko viiksi kytki olla risa ELK
« Viimeksi muokattu: 13.03.2011, 16:42:54 kirjoittanut belarus »
Poissa HTK
Vs: sulake
« Vastaus #4 : 13.03.2011, 16:49:44 »
Toimiiko tuulilasinpesuri? Katkaisinkin voi olla tietysti oikosessa, mutta harvemmin.
Poissa belarus
Vs: sulake
« Vastaus #5 : 13.03.2011, 17:25:39 »
Toimii tuulilasinpesin ja se on eri sulakeella ELK
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: sulake
« Vastaus #6 : 13.03.2011, 18:16:22 »
Mistä tuon pistokkeen irroitit, luukun puolelta, vai auton puolelta ennen luukun saranakohtaa ?
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa belarus
Vs: sulake
« Vastaus #7 : 13.03.2011, 20:29:30 »
Sieltä korin puolelta  :)On se viiksikytkin risa otin pistokeen siitä irti ja hyppylangalla kokeilin toiminnat hyvin pelaa eikä pala sulake
« Viimeksi muokattu: 13.03.2011, 22:00:32 kirjoittanut belarus »
Poissa Teutori
Vs: sulake
« Vastaus #8 : 14.03.2011, 20:10:56 »
O0 Hyvä homma että selvis.
Poissa belarus
Vs: sulake
« Vastaus #9 : 14.03.2011, 22:02:09 »
:)Jos vielä löytäs jostain ehjän kohtuu hintaisen viiksikytkimen
Poissa HTK
Vs: Takalasinpesimen sulake palaa kokoajan. V70 -98
« Vastaus #10 : 14.03.2011, 22:36:01 »
Tutkitko tarkemmin että mistä viiksi maadottaa, onko sisällä joku komponentti irti?
Poissa belarus
« Vastaus #11 : 17.03.2011, 17:29:20 »
Viiksikytkin vaihdettu nyt kestää sulake! pitää purkaa tuo vanha ja tutkia :hello:
