286mm-> 305mm etujarrulevyt? Onnistuuko?
  • 15 Vastauksia
  • 9833 Lukukerrat
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
« : 13.03.2011, 00:14:27 »
moro
olen jo "pitkään" haaveillut isompia jarruja, tuohon panssarivaunuun... Autona v70 D5 vm04 ja olisi tarkoitus vaihtaa ne isommat levyt, koska tuossa näkyy jostain syystä olevan nuo pienemmät levyt...  :-\ Onko urakka mahdoton tehtä noilla "vakio" satuloilla? Saako asennus rautoja mistään vai pitääkö itse koneistaa? Onko kellään kokemusta? Mites jarrupalojen laita?
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
Poissa Ryde85
Poissa Catalust
Vs: 286mm-> 305mm etujarrulevyt? Onnistuuko?
« Vastaus #2 : 13.03.2011, 12:25:01 »
On luettu, ja on vastattukin sille alueelle, mutta asia alkoi mennä sen verran pelkäksi *ittuiluksi, ja aihe alue karata, että kellään ei ollut konkreettista näkymistä asiasta enää teknisesti...
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
« Vastaus #3 : 13.03.2011, 13:18:20 »
Kun mulla vaihdettiin levyt ja palat niin taakse tuli isommat ja eteen pienemmät kun muistelisin ettei käyneet ne isommat olisi ollut vaihdettava myös jarrusatulat.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #4 : 13.03.2011, 17:52:46 »
moro
Ei onnistu satuloita vaihtamatta ( jos ei sitten itte tee jotain virityksiä, minkä sitte katsastus setä huomaa )
Levyhän suurenee halkaisijaltaan 9,5mm/puoli, eli vakiosatulat ei käy tuon vuoksi, ja toinen on sitten se, että mikä vannekoko on käytössä, ja millä ET:llä ettei ota jarrusatuloihin kiinni.
Enkä nyt äkkiä tiedä onko tuosta vastaavaa hyötyä.
« Viimeksi muokattu: 13.03.2011, 17:54:19 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
« Vastaus #5 : 13.03.2011, 18:07:18 »
Tuossa mietin ja ihmettelin että kun taakse mielestäni tuli isommat ja eteen ei käyneet niin olisiko edellisen omistajan toimesta vaihdettu satuloita taakse koska mitään virityksiä ei tarvinnut tehdä tai sitten oli laatikossa pienemmät levyt kuin mitä luulin/arvelin.Jarrut toimii ihan hyvin eikä ole ollut ongelmia.
« Viimeksi muokattu: 13.03.2011, 18:24:00 kirjoittanut juse D5 »
« Vastaus #6 : 13.03.2011, 20:23:34 »
Ei kai näihin ole taakse kuin yhtä kokoa olevia levyjä? Siis pois lukien ärrän levyt.
Poissa ässä60
« Vastaus #7 : 13.03.2011, 21:00:35 »
Eikös satula ole sama 286/305, ainoastaan väliraudat on eri. Toisekseen, eikös ne satulat ole vanteen kehän sisäpuolella kaikilla ET:llä?
Poissa Catalust
« Vastaus #8 : 13.03.2011, 21:32:05 »
Itsekkin ajattelin ja mietiskelin että onko mahdollista saada ylipäätään niitä isompia levyjä noihin "vakio" satuloihin, koska niiden ulkohalkaisijan kaaren jyrkkyyskin on suurempi... ...Onkos jarrupalojen mitoissa miten paljon esim. ulkopinnassa/kiinnityksen suhteen eroja? ...Ensiviikko olisi muutenkin lomaa, niin olisi aikaa purkaa auto, kun alkaa KW.een asennuskin niin se tulee purettua joka tapauksessa muutenkin  :) , ja lisäksi näkyy olevan toinen etulevykin halki, niin vaihtoon ne menee muutenkin...  :-\
Poissa Viltzu
« Vastaus #9 : 13.03.2011, 22:28:51 »
Jarrupalat samat molemmilla levyillä. Tarvii siis ainakin satulanpitimet mitkä on tarkoitettu 305mm levyille. Ja jarruletkuissa on myös pituuseroja, kannattaa VIDA:lta tarkistaa onko nekin eri. Satulat ovat samat tietääkseni.
Poissa Catalust
« Vastaus #10 : 14.03.2011, 01:12:56 »
eli huonolla tuurilla, jos vaan siis esim. letkut on riittävän pitkät, niin uusilla "uloke raudoilla" /  jarrusatulan pidikkeillä, olisi mahdollista saada ne ismmat vevyt käymään/kö?  8)
Poissa Kaide
« Vastaus #11 : 14.03.2011, 09:53:15 »
Eli minun aloittama vanhalla foorumilla oleva topik jatkuu siis täällä  :)  Ja itse tosiaan tuon tempun tein  ja edes Debil ei uskonut ensin että se onnistuu pelkillä kiinnitys raudan vaihdoilla  , mutta onnistui erittäin yksinkertaisesti , ohessa kuva tarvittavista osista
ja lisää juttua http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=77088. Ja vaihdon jälkeen vain 16" ja suuremmat  vanteet mahtuvat.
« Viimeksi muokattu: 14.03.2011, 09:59:29 kirjoittanut Kaide »
Poissa Nortti
« Vastaus #12 : 14.03.2011, 10:21:33 »
Kun pitää kädessään 286mm levyjä ja 305mm levyjä, niin halkaisijan lisäksi se paksuuskin on monta milliä enemmän ja levy näyttääkin vahvemmalta. Vanha satula uusilla jarrupaloilla mahtuu hyvin paksumman levyn päälle. Mun mielestä mitään letkuja tms. ei tarvitse vaihdella. Tarvikkeena 305mm jarrulevy maksaa noin 5 euroa enemmän, kuin 286 mm jarrulevy. Jollekin automaattivaihteiselle taxille tuo vaihto voisi olla hyvinkin perusteltu, koska ainakin kulutuksenkestävyys lisääntyy oleellisesti. Saako tuollaisia rautoja jostain muualta, kuin isompia levyjä käyttäneen auton purkuosana?
Poissa Catalust
« Vastaus #13 : 14.03.2011, 14:07:10 »
nyt löytyi raudat, jos jotakuta muutakin kiinnostaa... ...siniseltä löytyy ne raudat nro.lla 8251316 mutta itse ajattelin tilata ne suoraan volvopartswebstore.com pelkän hinnan takia... ...sininen olisi halunnut raudoilla sen 85e/kpl...
Poissa Teutori
« Vastaus #14 : 14.03.2011, 16:50:32 »
Juu, on satulat vanteen kehän sisäpuolella  ;D mutta jos satulaa siirretään ulospäin vanteen sisämittaa muuttamatta, voi olla että ne pirut ottaa vanteeseen, tai vannetyypistä riippuen jopa puoliin kiinni.  ;)
Koitahan tuolle 305mm:n levyn, ja siihen sopivan satulan päälle asentaa 15 tai 16 tuumasta vannetta, jonka et on vielä sellainen että vanne tulee sisälleppäin.
