Bensapumpun irroitus, Amazon B20
  • 16 Vastauksia
  • 7011 Lukukerrat
Poissa Janne H
« : 01.07.2013, 15:37:29 »
Moi
Bensapumpun tiiviste näyttää hieman vuotavan Amazonin b20 moottorista.
Koska olen melko noviisi moottorien sisäisen elämän osalta, joten ajattelin kysästä ennen kuin mokaan, että liittyykö tuon pumpun irroittamiseen mitään kikkoja, öljyjen valumisia, yllättäen irtoavia pieniä jousia, jotka pomppaavat moottorin sisään tai katoavat ikuisiksi ajoiksi? Vai onko kyse lähinnä irrota pumppu, vaihda tiiviste, kiinnitä pumppu, kiristä - tasoisesta toimenpiteestä?
-Janne
Amazon -70 zenjavolvoamazon.blogspot.com
“The test of the machine is the satisfaction it gives you. There isn't any other test. If the machine produces tranquility it's right. If it disturbs you it's wrong until either the machine or your mind is changed.”
― Robert M. Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry Into Values
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Vs: Bensapumpun irroitus, Amazon B20
« Vastaus #1 : 01.07.2013, 15:55:10 »
Juurikin noin. Helppoa kuin ....
« Vastaus #2 : 01.07.2013, 16:38:50 »
Joo eipä siinä muuta huomioitavaa ole, kun että tiivisteitä on kaksi ja niiden välissä musta pakeliittinen välilevy. Pakeliittilevy on vanhemmiten aika hauras, joten sen käsittelyssä on oltava tarkkana.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #3 : 01.07.2013, 16:57:52 »
Jos ja kun sattuu bakeliitti hajoamaan niin tuossa on uusien osien numerot ja viitteelliset sinisen hinnat:
460678 bakeliitti ~12€
1378905 tiiviste 2kpl ~5€
Poissa Janne H
« Vastaus #4 : 02.07.2013, 09:24:33 »
Kiitos vinkeistä!
Kannattaahan tuo bakeliittikin vaihtaa samalla. Voihan olla, että öljyn vuotaminen johtuu bakeliitin vääntymisesestä tms.
Poissa WEBERMAN
  • Nothing beat`s the sound of WEBER`s
« Vastaus #5 : 02.07.2013, 15:52:28 »
Monasti käy niin että se bakeliitti rikotaan kiristysvaiheessa liian suurella momentilla. ???
Viritys katsotaan onnistuneeksi kun teho ei alene 50% enempää.
Poissa Janne H
« Vastaus #6 : 02.07.2013, 20:11:00 »
Manuaali ei näytä antavan bensapumppuun omia vääntömomentteja, mutta järkevää on varmaan lauttaa kireälle, ilman hiki hatussa vääntämistä ja kiroilua.
« Vastaus #7 : 02.07.2013, 20:16:39 »
Sen kokoluokan pulteissa puhutaan varmaan jostain 20-25nm. Korkeintaan 30nm.
Pultit ovat sitten tuumamitoituksella, eli jos menee poikki, tai menee hukaan, niin älä tunge sinne tavallista M8 pulttia ;)
Kanta on 1/2", mutta 13mm hylsyllä saa ne mainiosti auki.
Poissa AKK
  • Pelti on katoavaista mutta ruoste ikuista!
« Vastaus #8 : 02.07.2013, 22:34:47 »
Tai sit suoraan investoi puoltuumaseen niin on kivempi tehdä oikeil työkaluil..  ELK
940 classic
Poissa 930
« Vastaus #9 : 10.06.2014, 16:54:00 »
Onko tietoa mistä kyseisen bakeliittitiivisteen saisi hankittua? Olen paikalliset varaosaliikkeet soitellut läpi ja myydään ei-oota. Tietenkin tuon saisi ulkomailta tilattua mutta yksittäistä osaa ei ole ihan mielekästä tilata - ellei ole siis pakko.
(joo - nostin melko vanhan aiheen mutten viitsinyt luoda uutta threadia...)
« Viimeksi muokattu: 10.06.2014, 16:55:39 kirjoittanut 930 »
Poissa fender
« Vastaus #10 : 10.06.2014, 18:38:58 »
Taispa joku mainita ketjun keskivaiheilla Volvo original varaosanumerot ja viitteelliset hinnatkin. Ovatko edelleen saatavana vai poistuneita tuotteita?
  Noin yleisesti ottaen minua ihmetyttää suuresti kun Volvon osista puhuttaessa valitetaan osien hankalaa saatavuutta. Volvo lienee Mercedeksen ohella harvoja merkkejä joihin saa huikean määrän alkuperäisosaa klassikkomalleihin suoraan valmistajien virallisilta varaosatiskeiltä. Osia joita valmistetaan edelleen, jotka ovat yleensä huippulaadukkaita ja sopivat taatusti. Ongelma taitaa lähinnä olla uudempien myymälöiden puuttuvat varaosakirjat vanhempiin malleihin.  Toki Volvoihinkin löytyy osasia, jotka ovat olleet lopetettuja jo vuosia ja siten hankalasti saatavana uutena. Silti varaosatilanne on poikkeuksellisen hyvä moniin yleisesti harrastettuihin merkkeihin verrattuna.
 Jos nämäBiltema ja Motonet tuottavat vesiperän, ei kannata silti lannistua, harvoin noissa muutenkaan enää osia viiskytvuotiaisiin veteraaneihin enää on laajemmin tarjolla. Toisin sanoen kysy Volvon orkkisosia siniseltä tiskiltä. Ja ei minulla tosiaankaan ole kytköksiä Volvon merkkiorganisaatioon. Yleinen tietämättömyys Volvon alkuperäisosien saatavuudesta ja hinnoista näkyy heijastelevan jopa tämänkin foorumin myyntipalstaan. Käytettyjä nuhjautuneita osia myydään vain pikkasen kalliimmalla mitä uusi virheetön pussissa oleva osanen Volvolla maksaa...
« Vastaus #11 : 10.06.2014, 18:50:04 »
AAMEN!  Voiko ihminen enää enempää puhua asiaa :)
Kaikki osat, mitä löytyy täältä pitäisi olla saatavilla myös jokaiselta Volvo-liikkeen varaosatiskiltä. Juurikin nuo puutteelliset varaosakirjat ja varaosahenkilökunnan yleinen motivaation puute veteraanien osia kohtaan aiheuttaa sen, että kannattaa selvittää itse ensin varaosanumero ja menee sen kanssa asioimaan merkkiliikkeeseen. Varaosanumerot on mielestäni helpoin selvittää täällä.
Poissa kimisetä
« Vastaus #12 : 10.06.2014, 21:58:17 »
varaosahenkilökunnan yleinen motivaation puute.
Tuo ainakin on parissa Volvoja myyvässä liikkeessä ollut se kompastuskivi, kun kysyy 50v Volvoon osia.
Tuollaista bakeliittipalikkaa muuten saattaa löytyä kotomaan yksityisiltä osatoimittajilta hyllystäkin.
Joistakin käytetyistä tai varsinkin original NOS-osista ainakin itse olen valmis maksamaankin rahaa mutta ei tietenkään romusta.
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa 930
« Vastaus #13 : 10.06.2014, 22:54:50 »
Kiitos vastauksista.
Poimin kyllä tuon osanron aiemmista viesteistä ja tuolla kyselin kahdesta paikkakunnan ns. parhaimmasta varaosaputkasta huonolla menestyksellä. Motonetistä / Biltemasta en siis kysynyt vaikka ensinmainitusta bpumppu löytyikin hyllystä.
Huomenna siis kyselemään Volvon marmoritiskiltä. Katsotaan miten käy.
Poissa 930
« Vastaus #14 : 11.06.2014, 19:56:32 »
Jep. Eli osa löytyi Volvon marmoritiskiltä - oliko se nyt "classic parts" osien joukosta. Tilauskamaa tosin eli viikon verran menee ennen kuin osa on kourassa.
Kiitos vinkeistä...
(Edit: laitetaan nyt sen verran vielä lisäyksenä, että osalla oli hintaa 13.30)
« Viimeksi muokattu: 14.06.2014, 09:43:20 kirjoittanut 930 »
