V70 T5 vm. -01 moottorisysteemi huolla pian
  • 6400 Lukukerrat
Poissa modsman
« : 02.07.2013, 17:32:10 »
Tuli tuollainen ilmoitus mut kaikki toimii normaalisti paitsi vakkari ei mene välillä päälle. Vakkari on kyllä oikutellut ennen ilmoitustakin jo pitempään.
On ollut kovia sateita josko johtuisi vain kosteudesta?
Sehän nollautuu kun käyttää akunkengän irti jonkun aikaa.. En ole vielä kokeillut..
Vikakoodinlukijaa ei ole.
Vinkkejä otetaan vastaan...
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 T5 vm. -01 moottorisysteemi huolla pian
« Vastaus #1 : 02.07.2013, 17:34:22 »
Vikakoodien luku, siitä se lähtee.
Poissa modsman
Vs: V70 T5 vm. -01 Aj. 214tkm moottorisysteemi huolla pian
« Vastaus #2 : 02.07.2013, 19:06:14 »
Voisikohan likasen näköiset öljyt aiheuttaa noita huoltokehoituksia?
Öljyillä on ajettu n. 10tkm mutta näyttää jotenkin hyvin mustalta... On ollut raskaita vedettäviä mm. 960 Volle 150km.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
« Vastaus #3 : 02.07.2013, 20:52:49 »
Huoltokehoitus poistui itsestään...
Kehtaako tuota edes viedä siniselle.. Liekkö vikakoodi tallentunut jonnekkin?
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa Iso Ile
« Vastaus #4 : 04.07.2013, 20:52:34 »
Moikka. Mulla aikanaan rupesi vakionopeudensäädin temppuilemaan sitten että cruisen valo syttyi, mutta kun painoi +, niin heitti koko cruisen pois päältä. Vika oli likanen kaasuläppäkotelo, puhdistus riitti ja vika oli pois. Se antoi kanssa jotain hämärää vikakoodia, niihinkään kun ei voi aina luottaa mitä ilmoittavat. >:(
Volvo 850 glt -92
Volvo S80 2,4T -01
Poissa modsman
« Vastaus #5 : 05.07.2013, 13:14:30 »
Morjens, Itellä tiputtaa cruisen satunaisesti pois päältä eikä lähde päälle vaikka miten painelis nappeja... Sinisellä ehdottivat uusittavaksi ratin napit kun autoon ei ole tallentunut vikakoodeja vakkarin hyppimisestä. Hiukan mysteerinen juttu heidän mielestään mut kaikki on mahdollista teknisten laitteiden kanssa.
Moottorisysteemi huolla pian on vielä selvittämättä... Mut toimii niin ajoa vaan sanoivat siniseltä... huoltojonoa siellä vaivaiset kaksi viikkoa.
Vaihdoin eilen öljyt niin oli aikasta likaiset eli raskas vetäminen on irrottanut karstaa joka puolestaan sekoittunut öljyyn.
Öljynvaihdon jälkeen kulkee selvästi paremmin eli kannatti vaihtaa öljyt jo 10tkm:ssa.
Vakkari tippuilee edelleen mut toimii välillä pitempäänkin.. Vois jossain välissä kokeilla puhdistaa kaasuläppäkotelon.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa Iso Ile
« Vastaus #6 : 05.07.2013, 18:37:21 »
Moikka. Tosiaan se asentaja selitti mulle että mm. kaasuläppäkotelo kuuluu johonkin ketjuun mihin kuuluu kolme, neljä muutakin osaa esim. ilmamassamittari. Sanoi että vika voi olla missä vaan niistä mutta hän epäili heti kaasul.koteloa mikä se sitten olikin. Se kotelo antoi vikakoodia minkä tarkkasilmäinen :pomo: ammattitaitoinen katsastusmieskin huomasi ::) ja antoi siitä mulle hylkäävän paperin kouraan. >:( tana sentään. No putsauksen ja vikakoodien nollauksen jälkeen oli homma ok. Tämä puhdistus tehtiin Tikkurilassa Auto-Serviassa.
Volvo 850 glt -92
Volvo S80 2,4T -01
